Catana 47
    Re: Catana 47
    Yo lo que he hecho siempre para evitar que los lazys me molesten en las izadas, es amollarlos y pasarlos por el aries, luego una cazadita y lo tienes pegadito al palo y la izada queda libre.
    A la hora de arriar, lo despaso del aries, cazo, recupera su posición ... y hala, a arriar sin problemas
    salud!!!!
    Leñe, me dejas con los ojos a cuadros. Porque no tengo ni idea de como se amollan los lazy jacks y, sobre todo, porque jamás había oído lo de aries, salvo en signo astrológico, y me da que no es eso, .
      Re: Catana 47
      Originalmente publicado por atmar Ver Mensaje
      Paco, he aprendido algunas cosas de ti, y seguiré aprendiendo. Pero lo de anclar los lazy jacks a las crucetas me parece una pésima idea. No están diseñadas para eso. Y, sobre todo, si por lo que sea hay un problema de de tensión fuerte, de tirón a los lazy jack, podríamos haber hecho una pan como unas ostias, podríamos cargarnos las crucetas y echar abajo el palo.
      Respecto a lo de no aproarse, no dudo que tenga su interés, pero no para mí. Porque no tengo problemas con la botavara danzando por el medio de la bañera, ya que las pocas veces que he navegado ha sido siempre en catamarán de crucero y la botavara, como sabes, no es ningún peligro ni estorbo en la bañera.
      Y cuando patronee un monocasco (sólo he llevado el timón de uno de 50 pies hace 8 años en un día fantástico, 20 nudos de real y olas altas pero
      tipo oceánico, lagas y tendidas -¡¡qué gozada!!) será con velas enrollables. Sin ir más lejos, próximamente en una regata (en realidad travesía) de club, con un precioso Dufour 405 GL.
      Gracias, Paco. Y unas para todos.
      Lo 1º, los cabos de lazy apenas deberian trabajar. Si se diera el tipico caso (en monocascos) de que arriamos la vela, cerramos el lazy, y subimos la botavara a base de amantillo, para evitar que el lazy bag caiga a un lateral de la botavara con lo feo que se ve, y cazamos entonces los lazys para evitar esto, debemos acordarnos de soltarlos (al igual que el amantillo) cuando vayamos a izar la vela de nuevo. Es buena practica tenerlos marcados para saber cual es su tensión ideal con la vela desplegada.
      Si a pesar de ello, olvidamos quitarle tension a los lazys (típico error entre charteristas, por ejemplo), lo que rompe es el lazy bag. Usualmente, los lazys enganchan en unas lenguetas, y por ahi rompe (eslabón más debil). De todas formas, no hay que ser muy listo para ver que la baluma se queda abiertisima por culpa de los tensos lazys que no dejan bajar la botavara por mucho que cazemos la vela...
      Para evitar esto, y para que sea mas facil de regular, es buena practica que el tramo de abajo de los lazys sea un elastico tipo sandow. (No he visto ningun astillero que lo proporcione asi de serie)
      Y bueno, si hay astilleros que fijan los lazys al palo, y pasan los lazys por un orificio en las crucetas. Y tranquilo que no rompen, estan pensadas para una carga muchisimo mayor que la que puedas meterle con un cabito de lazy (han de soportar una compresion enorme por el obenque).
      Por cierto, los lazys siempre a la cruceta inferior, si los montamos mas arriba, se pueden enganchar en una trasluchada con la cruceta inferior...
      Salu2
      PD: tengo muy estudiado lo de los lazys, he probado centenares distintos... y montado unos cuantos
      Editado por última vez por Questionsailing; 26/03/2010, 15:57:03.
        Re: Catana 47
        salud!!!!
        Pero entonces se te desparrama la vela al izar...
          Re: Catana 47
          Pues como cuando uno la tiene plegada sobre la botavara y quita los tomadores... nada grave que no se solucione izando
          salud!!!!
            Re: Catana 47
            Salu2
            Paco, no dudo que domines perfectamente el tema de los lazy jacks, o sea, todo lo contrario que yo. Para mí lo de abrirlos o cerrarlos, como lo de cazarlos o amollarlos, es algo que sé desde este hilo, aunque no sé cómo. Para mí eran fijos. Eso sí, llego a lo de que unas crucetas aguantan una tensión mucho más fuerte, de los obenques, que los de unos pequeños cabos, pero en el sentido para la que están diseñadas para aguartar, verticalmente, no horizontalmente hacia atrás. Aún así, pensándolo un poco, sería altamente improbable que unos cabitos troncharan unas crucetas. Pero sígue sin gustarme nada, por estética.
            Unas y un .
              Re: Catana 47
              salud!!!!
              Cuénteme usted, please, qué narices es un aries y para qué sirve.
              y .
                Re: Catana 47
                y .
                Faltaría más... es el gancho ese que hay en la botavara, junto al palo, para enganchar los ollaos de los rizos. Entonces, si uno tiene los lazys pasados por poleas en la cruceta, puede largar para amollarlos y engancharlos ahí, de modo que queden en forma de L, con una parte corriedo horizontal a lo largo de la botavara y otra vertical paralela al palo. Así evitas los típicos enchanchones de la mayor con los lazys al izar. Al gancho se le llama aries porque al haber uno a cada lado, parecen precisamente los cuernos de un carnero (aunque pequeñines).
                salud!!!
                  Re: Catana 47
                  salud!!!
                  Sabía lo que era y aunque pocas, alguna vez lo he utilizado, pero lo conocía como gancho, sin más. Lo de largar los lazys sigo sin entenderlo, pero la próxima vez que los tenga a la vista me fijaré y supongo que lo entenderé-
                  de nuevo y unas
                    Re: Catana 47
                    PD: en los barcos con sistema de rizos rapidos, donde no hay que ir al palo, no hay aries, ni ganchos, ni cuernos (que es como solemos llamarlos en Cádiz)
                    PD2: en los enrolladores de genova (y tuff luff de regata) hay unos cojoncitos que mucha gente llama aries tb... sirven para orientar la relinga y que entre mejor al perfil, sin necesidad de que nadie la oriente.
                      Re: Catana 47
                      ...a mí también los que más me gustan son los Fountaine Pajot, y concretamente el Lipari 41 (apellido presuntuoso porque ni llega a los 40 pies).
                      El Lipari 41 es un Lavezzi 40, pero con bimini rígido y salón-bañera en un mismo plano. Para actualizarlo con la nueva tendencia del astillero; que dicho sea de paso, pienso que es un acierto (al menos para mi gusto).
                        Re: Catana 47
                        ...evitas tener la botavara en el centro del barco molestando....
                        Paco: en un 47' catamarán, poco molesta la botavara en el centro del barco.
                        PD: supongo que te refirirás a monocascos o catas más pequeños.
                          Re: Catana 47
                          ...La escota ....de la botavara debe estar suelta...
                          Sin duda. Si la dejas cazada, la baluma se tensará antes que el grátil y si llevas algún despistado "dándole al botoncito" ..... ya sabemos que algo terminará rompiendo.
                          Hay que andar muy pendiente del personal, que luego las averías a quien le tocan el bolsillo es a uno.
                          Un abrazo a tod@s.
