¿Cuantas veces te has caido al agua?
  • ¿Cuantas veces te has caido al agua?
    El otro dia (marzo) aprovechando la transparencia del agua me decidi a revisar el estado de los cabos de los muertos de la Sea Doo, Sobre la plataforma con una mano en un cabo la otra en la cornamuza, resbale y zaaaassss al agua patos, eso si una mano asida ala embarcacion. En bañador y un par de chaquetas de nautica me pugue un buen chapuzon. Estaba fria pero menos de lo que hubiera imaginado.
    Recuerdo hace un par de años en noviembre, entrando el ancla y cadena al velero despues de una regata, perdida de equilibrio y zaaasss al agua, sali como un rayo pues estaba helada, el ancla y cadena se quedaron en el fondo hasta la semana siguiente.
    De pequeño, en invierno, intente subir a un barquito, tire de la amarra de proa se acerco, fui a dar el paso y se fue para atras, yo zaaasss al agua vestido.
    Total 3 veces.
    Re: ¿Cuantas veces te has caido al agua?
    yo caer lo que se dice caer... no, pero este verano pasado un dia estaba solo, dandome un bañito en frente de la iglesia de Sitges, voy para subir al barco y zasss!!, me quedo con la escalera de baño en las manos, los primeros tres segundos fueron de canguelo total, luego reaccione y pense: no estoy lejos de la costa( unos 300m.), el agua no esta fria ( no hay peligro de hipotermia), me serene y como pude deposite la escalera en la plataforma de baño (no la habia soltado en ningún momento, que valen una pasta) y a la segunda intentona pude subir de un brinco a la plataforma.
    Desde entonces me aseguro de que la escalera este bien atornillada a su base.
      Dos Veces
        Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
        Total 3 veces.
        Esto me suena a lo del chiste del oso, Yo creo que te gusta
          Muchas veces, ya no recuerdo el número y en distintas ocasiones.
          Lo peor no es caerse al agua, si no como te caes, entre dos barcos, entre amarras, de mala postura.
          La última que recuerdo, me sentí Peter Sellers, llegué a caerme tres veces seguidas. Uno de esos días que mejor era haberse quedado en la cama.
          Si es cierto que cada vez poco más cuidado y me caigo con más elegancia.
          Voy a por cafelito, el que quiera que se apunte.
            er hilo pregunta claro cuantas veces,nada mas,y aqui tos contando su pelicula,eso si subiera puesto ansi:cuantas veces te caiste ar h2o y como ha sio??
            me parece que dais cuenta de lo que no se solicita,a lo mejor lo que queria er cofrade es una encuesta numerica.4000 tertulianos,contestan 4o,que san caio 4 veces,er 4% de los barqueros se caen
            esto es pa polemizar,ea.
            saludos y
              Sólo una vez:
              En el puerto de Palma, llegando de madrugada al amarre, ya con la popa metida entre los dos barcos quise "colocarla" apoyándome en la regala del velero de babor... que, previsiblemente, se empezo a separar hasta que en una postura de equilibrio díficil decidí que, ya puestos, me caía...
              En otra ocasión me quedé colgado de una barandilla del muelle y una vez una chica me tiró a una fuente... pero serían hilo aparte...
                Mira que eres cortarollos Martuno, con lo que nos gusta eso de contar batallitas
                Ninguna... de momento. Y toco madera que no sé nadar. Peero como le acabo de escribir a Estelamarina en otro post, lo que me da miedo es caerme de noche subiendo o bajando del barco, yendo con mucha ropa y que no me vea nadie, que un mal golpe contra el pantalán o entre barcos no sé yo....
                Distinto es cuando me baño solita, pero eso sí, bajando por la escalerilla y mojandome 1º el culo como las viejas
                  Buenos días:
                  Una vez fuí al agua, fué hace dos años y estaba ciabogando a 300 m de la entrada de un puerto donde esperaba me confirmaran amarre.
                  Con la mar bastante picada estaba colocando las defensas y me sorprendío una ola por la amura.
                  Una mano no creo que llegara a perder contacto con el barco, rápidamente con la otra me agarré donde pude y aguanté esos tres segundos de AYVA LA OSTIAAAAAAAA!
                  Después me izé a pulso, mientras iba contando los kilos ó las cervezitas que me sobraban, llegando a bordo antes de terminar la cuenta (era demasiado larga), dolorido físicamente y en el amor propio. A continuación vistazo en derredor por si había que explicarle a alguien que yo suelo colocar las defensas desde el agua, QUE PASA ??, y a Puerto.
                  Una cerveza para todos excepto para Martuno.
                    insisto ,que no va de contar....
                    polen y no soy corta na,to lo contrario
                    y tu, vecino de arriba,ya te cogere y me las pagaras.
                    y como no soy na rencoroso invito a polen y ar vecino a una pequeña sin tapa,y a los demas a na ,no porque no quiera,sino porque ya sa gastao la tarjeta,questamos a 26.
                    cordiales saludos A TODOS.
                      SE QUE A TUR Y POLEN NO LES GUSTARA,PERO MAN DAO UN 10
                        Pues ,2 veces,pero no de mi velero,si-no de cuando salia con mi patín Catalán.
                        Ya llevaba muchos años saliendo con ella y muy confiado.
                        Me gustaba alejarme lo más posible de la costa durante el día,y me daba mucho ilusión de cruzarme con los yates que se veía muy lejos desde la playa de mi pueblo.
                        Como trabajaba por las noches tenia el tiempo limitado y en general nunca superaba las 10 millas.
                        Bueno,como hace calor en los meses de verano,para refrescarme de vez en cuando, solía (durante años) tirarme de la proa para dejar pasar el catamaran por encima de mi ( cuando había muy muy poco viento),para al final coger la barra de inox de la popa del patín ( por donde esta conectado la driza de su única vela ) y dejarme arrastrar un rato .
                        Hasta un día de esos se me escapo la barra por los dedos y …..SE me FUE !!!!
                        Por muy poco viento que había,iba más rápido el patin de que yo podía nadar.
                        Por la distancia que había de la costa ya daba por despedirme de la buena vida perooooo........
                        Había olvidado de que el patín catalán se domina con el desplazamiento de tu peso.
                        Cuando más hacia delante te pones,más se gira hacia el viento (orzar ) y cuando mas a la popa te sientes,más se “va” del viento.( derivar )
                        En un principio mantenía su rumbo alejándose,pero al cabo de unos quizás 50 metros empezó a girarse lentamente con su proa hacia el viento.
                        Aproveché de la parada temporalmente del patín y hice un nuevo récord olímpico de natación antes de que empezaba a coger velocidad otra vez. ( derivar )
                        Sabia que no tenia fuerzas para hacer esta esfuerzo 2 veces seguidos.
                        Bueno,aquí estoy escribiéndote el relato así...
                        abrazos y ataos bien
                          Una.
                          Bajando al pantalán desde popa; tira de la amarra, se acerca, saltas....y ya con el pie en el aire te das cuenta que has saltado demasiado tarde
                          CHOOOF, pero agarradito al pantalán como un gato. Resultado, en el agua hasta las tetillas, los brazos raspados y el móvil a.t.p.c.
                          Embat
                            Incluso en una Nochebuena.......me alegre de que mi barco tuviera agua caliente
                              1
                              PD : en un puerto que conoce RioCinca , pasarela muy justita, se nueve y choff , con telefono , cartera y PC ..... que todavia no se como no toco el agua y sigue vivito y coleando
                              Manel - EA3CBQ
                              Socio fundador Anavre n° 15
