Regala de madera: Atornillada o pegada
  • Regala de madera: Atornillada o pegada
    Hola amigos.
    Este invierno ha sido duro en Galicia y la regala de mi barco ha sufrido; ahora se mueve como un diente antes de caer. Es de teca y va atornillada al casco que por encima de la cubierta, está reforzado hasta unos 4 cm de espesor de epoxi macizo.
    Para fijarla quiero sacar los tacos de teca que ocultan la cabeza de los tornillos, retirar los tornillos, cortar con cuidado el segmento de regala que está flojo, ampliar los agujeros que alojaban los tornillos en el epoxi, que supongo estarán ahora pasados de rosca, rellenarlos de epoxi fresco y luego volver a atornillar el trozo de regala que quite. Mi duda es si, además, debería pegar la regala al casco con epoxi nuevo antes de atornillarla. Probablemente sea mejor dejarla solo atornillarla por si en un futuro he de cambiarla, pero no lo sé.
    Re: Regala de madera: Atornillada o pegada
    Hola Erik, ..dependerá del tramado de los tornillos, pero si piensas cambiarla.. no se..
    también ten en cuenta que la regala sufre especialmente si tienes el amarre con finger de tanto sube y baja.. y especialmente en la zona reseñada..
    ..cada barco es un mundo, pero casi todas creo, van pegadas, además de tornillo..
    ..en todo caso al rededor de cada tornillo yo sellaría con sika..
    ..difícil aconsejar sin ver la cuestión..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Buenas: atornillada y pegada, siempre. Mi barco va así, de astillero se hace así, por algo será.
        El domingo despues de bricomanía te llamo y te digo algo..
        Cuando vengas llama que hay algo que celebrar.
          Sin duda atornillada, pero con un hilo de sika o similar. No demasiado para que en caso de tener que levantarla, no sea difícil. Nunca pegarla con epoxi
            Si, cada barco es un mundo. Veo que hay para todos los gustos
            OK Santi, pero veo que las previsiones para Semana Santa no son para tirar cohetes; viento y lluvia toda la semana...
              Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
              Buenas: Creo que toda la superficie de contacto entre ambas partes habria de ir pegada. Si solo se pone pegamento en una parte, un hilo, permitirá que se aloje agua ahi, lo que pudrirá la madera. La regala es pieza "fija" del casco, por lo que remotamente habria de desmontarse.
                Corfu dixit.nihao
                  Sin dudas. Atornillada y con junta de sika.
                  El tornillo impedirá que se suelte, la sika impedirá que se pudra la madera y absorverá las diferencias de dilataciones entre un material y otro
                  la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
                    Yo tengo claro lo del tornillo y la sika para las juntas; mi duda es si además fijar la regala al casco con epoxi.
                    A favor, pues que queda mas firme.
                    En contra, que si alguna vez la tienes que retirar (por ejemplo, por desgaste excesivo) no va a ser tarea facil.
                    Además, si el fabricante la quería hacer fija, la habría pegado y no habría necesitado tornillos....
                    En resumen, creo que voy a desatornillarla y veré si la parte que aún está bien firme (prácticamente toda) está o no con epoxi y actuaré en consecuencia.
                    En todo caso muchas gracias a todos por los consejos.
