Armadores Tonic 23
  • Armadores Tonic 23
    Unas birritas para todos que ya hace calorcete
    Creo haber leido en alguna ocasión que esta taberna está frecuentada por armadores del Tonic 23, sobre todo para ellos van estas dudas. La primera es simple curiosidad, teneis orja fija o retráctil?, qué es lo mejor para navegar con este barco?. La segunda cuestión es la que más me trae de cabeza . Llevo el motor fueraborda en el cofre de estribor, entiendo que debe ser lo normal en este barco. Hay intrabordas? fueraborda en espejo de popa?. En mi caso, el motor lleva arranque eléctrico y mando en bañera, muy bonito si, pero una verdadera "put*da" para el motor, siempre está sumergido y sólo sale del agua si lo sacas al varadero. Mis preguntas:
    lo llevais en el cofre, lo sacáis de vez en cuando? teneis algún sistema para poderlo sacar? todo con la finalidad de no tener siempre la cola del fueraborda dentro del agua
    Gracias por vuestra ayuda
    Re: Armadores Tonic 23
    Hola Asines,
    mándale un mensaje privado a Equuus.
    El tuvo un tonic 23 más de diez años e hizo con él todo tipo de travesías. De hecho lo tenía impecable.
    Si quieres su mail te lo puedo dar por privado.
      yo tenia un tonic con motor mariner 9,9 con arranque electrico, no me dio ningun problema, cada año sacaba el motor (soltando cuatro tornillitos)y en el mismo barco pintaba helice , cambio de aceites ( cola y motor ) y al agua, cada dos años a tierra con el, patente, cambio de anodos,cambio de rodete de bomba agua y a segir disfrutando como un enano de un pedazo barco por cuatro perras, es orza retractil muy facil de manejar, y se come unas castañas dignas de barcos de mayor eslora y peso. lo cambie por un 33 pies , y en un año ya "ma dao" mas quebraderos de cabeza que el tonic en 12.
      si lo disfrutas la mitad que yo nunca te arrepentiras de su compra.
          Originalmente publicado por equuus Ver Mensaje
          Muchas gracias por tu información
          El motor entonces, sólo lo sacabas 1 vez al año del agua?, la cola la tenía sumergida durante todo el año?.No ideaste ningún sistema para tenerlo sin que la cola tocase el agua cuando no se navega o por temporada?. Entiendo que, al tener arranque eléctrico, tendría algún cable fijo desde el motor hasta la batería. Lo digo porque, ahora no puedo mostrarte ninguna foto (las haré y te las enseñaré) pero en mi caso es un verdadero "coñazo" sacar el motor (lleva arranque eléctrico que supone 2 cables a la batería y otro al bombín con la llave para el arranque), además lleva la palanca de avante y atrás remota, con lo que supone unos cables duros (tipo los que se utilizan en las motoras), te ajunto alguna "fotillo" aunque falta por hacer alguna buena que lo muestre claramente. En resumen, un sistema muy "pijo" para utilizar, pero un "pastel" para poder sacar el motor y hacerle el mantenimiento.
          En cuanto a la orza, la mía es fija (no se si es más normal en este barco la fija o la retráctil), te paso alguna fotillo. Hay diferencias significativas entre una y otra a la hora de navegar? (sin contar el acceso a zonas someras claro está)
          Unas birritas para todos , espero poder disfrutarlo tal y como comentas, la verdad es que, dentro de mi ignorancia, lo considero un barco muy acogedor, no puedo opinar mucho en cuanto a navegación ya que aún me "faltan" muchas millas.
          Nota: Soy un poco "tocho" con la forma de insertar las imágenes, me gustaría incorporarlas junto al texto que toca, pero es lo que hay.
            Equuus, por qué no le pones la foto esa que tienes de tu Tonic entrando a puerto con un maretón de un par de narices? Esa foto es espectacular!!! Si no sabes ponerla, mándamela a mi mail y te la subo yo.
              No puede ser cierto
              No hay más armadores del Tonic 23 en esta taberna que el cofrade Equuus y yo mismo
              Afloren a la superficie
                Mi hermano tiene un Tonic 23 (version orza). Es un barco tremendamente habitable para su eslora. Robusto y demas. Muy buen barco. Solo tiene dos problemillas, a mi modo de ver:
                a) el timon (al menos en la version orza), que al ser elevable no esta bien compensado, y la distancia a la orza no es buena. En las ceñidas hace mucha fuerza y es muy ardiente (y no es cuestion solo de eliminar caida de palo).
                b) el motor, que esta dispuesto en un lateral. Un horror para maniobrar en puerto, el barco escora mas a estribor, y amurados a babor tienes siempre una fiesta de ruidos y burbujeos, incluso con los labios de goma.
                Al principio saliamos en regatas con el, y el procedimiento era quitar el fuerborda (declarando en rating que se quitaba) y despues volverlo a poner, y rellenar el fondo con una madera. Era un follon, llenabamos de combustible todo (al soltar el macarron, caen mas de dos gotas), y al final decidimos salir en regatas en otro barco. Desde entonces el motor esta ahi colgado. Antifouling a la caña, y de vez en cuando lijar la helice.
                He tenido noticias de otro Tonic 23 que cegaron la trampilla del motor y colgaron el mismo por el espejo de popa.
                Aunque es un pelin pronto (o muy tarde, depende de como se vea)
                Zálata - Dehler 34
                jSDN Software de Diseño Naval
                RaceMate Software de Regatas y Navegación
                  Gracias por la información, la orza del mío es fija. Me gustaría saber si alguien más tiene este barco con orza fija y opina del tema. Soy todavía muy novato para poder opinar al respecto de este tema
                  La verdad es que las paso p*tas para salir del amarre hacia atrás, supongo que debe ser por la posición del motor. Luego ya con arrancada no tengo ningún problema hacia adelante.
                  Esto parece interesante estaría bien saber de quien lo ha hecho y, si es posible, ver alguna imagen del brico
                  A disfrutar del que vienen unos días de fiesta
                  Y de paso unas , pero pocas que hay por ahí otro hilo abierto al respecto de
                    el motor en el agua no me dio ningun problema, claro que sacarlo es un poco coñazo pero lo hacia en 15 minutos,tambien tenia morse y cargador de baterias, pero lo solucione poniendole palomillas en vez de tornillos, el timon mal compensado , se corrije trimando bien el palo, mano de santo se queda blandito que da gusto, no conozco el orza fija pero creo que ira todabia mejor que el mio.
                          Yo tengo un Tonic 23 desde hace 14 años. Habitable a tope. Ideal para el camping náutico de fin de semana. Te permite estancias a bordo de 10 - 15 días sin agobios.
                          Llevo el motor en el espejo de popa. El cofre está cerrado. El único problema es que se me llena de agua cuando llueve. Saco el agua con una pequeña bomba eléctrica y ya está.
                          Maniobra a motor: hay que cogerle el truco. Todos los veleros van mal hacia atrás, hay que acostumbrarse.
                          El mío lleva orza abatible. Lo metes donde quieres. La gente se queda mirándote con cara de envidia. Subes la orza en rumbos abiertos y el barco anda más. En ceñida, la orza lo penaliza, pero no es un barco para carreritas, sino un crucero costero. No obstante se comporta más que dignamente en regata de club.
                          Su alto francobordo lo hace más sensible al abatimiento, pero la mayor distancia al agua te confiere una sensación de seguridad estimable.
                          Que ha sido durante muchos años barco elegido por la escuela de vela Glénans (todavía tienen unidades en algunas bases) dice algo de este modelo.
                          El motor en el cofre es bastante ruidoso, y te llena la bañera de gases. Hay gente que se lo ha insonorizado, pero la mejor opción sigue siendo colgarlo en la popa.
                          El Tonic 23 es una buena opción para iniciarse en crucero. Un barco fácil de mantener, muy maniobrable, y con una excelente construcción a sus espaldas.
                          Saludo
                          Editado por última vez por Navegaciones; 09/05/2010, 08:32:38.
