Winche Electrico Problem !!!!
  • Winche Electrico Problem !!!!
    Hola cofrades, vereis, anoche llevando el barco a Denia para la Sal, eran las dos de la madrugada y soplaba fuerte, pues al izar el foque con el winche electrico, iba con el motor arracado, observo que al accionarlo casi no tiene potencia y toda los aparatos electricos del barco se apagan, luces, tridata etc . . . Me quedo extrañado y lo vuelvo a repetir y lo mismo ?????????????? Por precaucion, deje el motor a relenti y continua hasta Denia.
    Una vez en Denia, desmonto las tapas para dejarlo a la vista y lo observo y no detecto nada, tambien una caja negra que esta en el compartimento del motor (que supongo que sera el Diodo) y tambien todos los cables conectados y todos correctos.
    Con el barco conectado a corriente, acciono el wuinche, y se me vuelve a apagar todo, vuelvo ha hacerlo y observo en el voltimetro una caida de tension bestial, de 13,7, se va al accionar el wuinche a 8 y porque no hay menos numeros.
    Despues compruebo baterias, y veo que estan bien , algun vaso al 80 % y poco mas.
    Sabeis a que se puede deber ??????????????
    Os pongo unas fotos del wuinche con los datos tecnicos
    Unas birras
    Una ayuda me vendria de perlas, pues tengo el barco en Denia y no puedo solucionar nada hasta el miercoles- A ver los chispas entendidos
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Winche Electrico Problem !!!!
    Hola, el que la tensión se venga abajo y se te apague todo es problema de sobrecarga. Se me ocurren varias opciones:
    - Algo está bloqueando al motor. Esto puede ser debido a un problema fuera del winche o dentro (en la reductora). ¿cómo está de aceite?
    - Problemas en el colector del motor. A veces, al desgastarse las escobillas, el polvillo de cobre hace corto entre los sectores del colector. A mi me ocurrió en el motor de arranque de un coche. Se limpia el colector y listo, y se aprovecha para cambiar escobillas si es necesario.
    Es lo que yo miraría a priori. Suerte.
      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
      No podría explicarse mejor, es una clara sobrecarga o cortocircuito en el motor:
      o que ten cu ten medo
        asin he!!
        yo creo que lo que te ocurre, mal explicado, es que el motor intenta hacer girar al winche, pero algo se lo impide, podría ser un mal funcionamiento en el engranaje, fuera del motor, falta de aceite, etc etc, o del propio motor como te indican.
        una cosa importante, no fuerces el funcionamiento del winch, hasta que no soluciones el problema, puesto que te puedes cargar por sobre intensidad el motor.
        Mi recomendación es que separes el motor de la parte mecánica y transmisión, y le metas corriente, si ves que separado gira sin problema, y no se te viene abajo el grupo de baterías, busca el problema del motor para alante, puesto que el motor está perfecto, si no es así el problema está en el motor.
        any way, esos winches eléctricos molan, pero se puede regatear sin ellos eh!!!
        suerte y si te pilla calma en el canal, no desesperes, que al final siempre se enciende el ventilador.
          Pues siento disentir ¿se dispara el magnetotermico? supongo que llevaras y no lo has mencionado, si llevas molinete tira el ancla y subela si funciona bien centrate en el winche, si pasa lo mismo ya sabes las baterias, si es el winche estoy de acuerdo con todo lo que te han dicho, vas probando y descartando, suerte
          www.simbadcruceros.com
            Si, pudiera ser, pero como comenta el cofrade Kailoa, hizo la prueba enganchado al pantalán y también dice haber comprobado baterías y estar OK, por lo que parece improbable que sea problemas de baterías. No obstante, es otro punto a tener en cuenta.
              Cuando las baterias estan muy bajas (5-8 volts) no sirve de nada conectarlas al pantalan, en cuanto desconectas vuelven a su estado haria falta un par de dias a carga muy lenta y aun asi es dificil recuperarlas, lo mejor es cambiarlas, por eso es muy importante aislar el problema ¿que barco tienes Kailoa? ¿puedes usar los dos grupos de baterias independientemente? saludos
                Yotete, desconocia que llevara aceite, lo mirare si encuentro las instrucciones. Gracias.
                Velero Simbad No me salta el magnetotermico, solo se me va a pico el voltaje y se apaga todo tanto con el motor en marcha como conectado al pantalan. Las baterias las tengo a 13,7 V,. El molinete me funciona con la bateria del motor, para asi hacerlo funcionar cunado esta el motor en marcha. Tengo dos grupoas de batrerias, motor y servicio. SO 52.2 Gracias
                Napoleon , ya kle he desconectado del magnetotermico para evitrar usarlo. Lo de desmontarlo ya no me atrevo, veremosGracias
                Espero mas opniniones al respecto, saludos
                ESP-9429
                  Pues si no te salta el magneto no se agarra el motor del winche... o tambien tienes jodido el magneto, cuando puedas te dejas los dos grupos de baterias que operen indistintamernte, con semejante barco y que por ejemplo no tengas motor y de paso tampoco molinete....pero eso es otro cantar, las baterias a 13.7 no quiere decir nada, el voltaje no da intensidad ¿el motor del winche gira aunque sea muy despacio? otra prueba definitiva es intercambiar los positivos de los dos grupos de bat y arranca el motor con el grupo de servicios o haz girar el molinete ¿cuantos años tienen las baterias? tambien puedes comprar una solo bateria y le pones los cables del grupo de servicio arranca motor y veas que pasa ¡con esto tienes que salir de dudas! saludos
                    Se me olvidaba, estas historias suelen terminar con que el grupo de baterias de servicio se ha muerto, no quiero decir que sea tu caso pero la mayoria de veces es asi... afortunadamente, pues es el menor de los males, saludos
                      si el winche gira a mano o con la manivela no es del winche, limpia todos los contactos y prueba
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        Otra prueba, pon el grupo de servicio, sientate delante del cuadro y empieza a encender luces y cosa que consuman, foco, luces de posicion, bomba de presion etc.... el voltimetro no tiene que bajar de 11 volts, quizas 10.5 si necesitas algo me puedes llamar por tel 650 31 45 33 saludos
                          una pregunta , amigo Kailoa , en vacio funciona el winche ? hace ruidos que no habias oido entes ?
                          si las respuestas son : 1 si , 2 no , pues verifica las escobillas , es de los mas facil .
                          una cerveza a tu salud ( en un vaso de metacrilato of course )
                            Por las fotos del motor del winche, es de 600 W , seguro que tu molinete es de mas watios ( 800-1000 ), si con el motor en marcha, tus baterias con la ayuda del alternador es capaz de subir y bajar el ancla normalmente, es que las baterias estan bien, y por lo tanto tienes en cortocircuito en el motor del winche o un bloqueo en los engranajes del reductor del mismo, ?dispones de otro winche electrico ¿ si es asi , ?este te funciona correctamente ?.
                            Si no te salta el magnetotermico es porque quizas el winche electrico no este conectado a él, estando solo el molinete ( puesto que vendria de origen), lo correcto es que tuvieras un magnetotermico para cada aparato de tanto consumo.
                            Espero haberte ayudado y suerte
                              Vams a ver voy a contestaros;
                              Velero Simbad, el Winche gira al accionarlo pero muy despacio y con ruido raro. lo de intercambiar el positivo del grupo de baterias y probar a arrancar es una buena idea lo probare el miercioles.
                              Tambien probare lo que me indicas ir encendiendo luces y aparatos a ver hasta donde bajan el voltaje. Graciaas
                              Dunic, el Winche a manivela funciona perfectamente. Gracias
                              Vertijean, no entiendo lo de funcionar en vacio, y comprobar las escobillas no se por mas facil que sea pues no tengo manual, no obstante mirare en internete. Gracias
                              Nahititi, resulta que el molinete va con la bateria del motor, no con la de servicios, asi que . . . . . no obstante gracias
                              A ver mas ideas o consejos, Graciasssssssssss
                              ESP-9429
