Fondeo seguro?
  • Fondeo seguro?
    Unas cervecitas fresquitas para la cofradía ahora que empieza a calentar el solecito!
    Supongamos que tenemos un pequeño dayboat pej. 7m un fondeadero más o menos seguro de roca y arena una casita delante del mar (joder vaya plan) ¿está permitido fondear por cuenta propia durante un largo periodo (digamos todo el verano) sin que te pongan pegas administrativas?. Y si es así que sistema os parece el más apropiado (montar muerto, ancla o anclas...) para no encontrar una mañana el barquito tomando el sol en la playa.
    Agradezco todo tipo de comentarios, impresiones y experiencias.
    Buen viento para todos
    Re: Fondeo seguro?
    El fondeo, donde no está expresamente prohibido, está permitido, sin límite de tiempo.
    Por ahora en el mar no hay zona azul.
    Puedes calar un muerto(hay mucha literatura en la Taberna sobre como hacerlo), o unir tres anclas con unos pedazos de cadena a un grillete y desde ahí, otro trozo de cadena y cabo hasta la boya. Este ultimo es recuperable para la proxima temporda.
      Re: Fondeo seguro?
      Te recomiendo un ancla helicoidal. En la web, buscando por helix anchor, puedes encontrar un montón de información.
      Buen viento,
        Re: Fondeo seguro?
        Muchas gracias tomo nota.
          Re: Fondeo seguro?
          ya puestos a poner una ancla elicoidal , que por eso tienes que bucear , clava una varra de hiero de obra de 23mm de diametro en la roca , es definitivo , y al final no hay mucho impacto en el medio .
            Re: Fondeo seguro?
            El fondeo dependiendo de la zona puede estar o no permitido.
            Hay que analizar si sobre la zona tienes dependencia de la capitanía Marítima, caso de una ría o puerto, si es así solicitar el fondeo. Hay Capitanías que no te lo autorizan, incluso pueden denegartelo, pero luego hacen un poco que no se han enterado y tampoco te lo impiden.
            Llegado el caso si ocasionas un problema ellos están libres para actuar en tu contra.
            Si es roca y arena, teniendo en cuenta que puedes tener borneos, lo más seguro para evitar sorpresas es un muerto. No hay problema como con el ancla, en la que puede liarse la cadena y levantarla o hacer el tiro desde la uña, con lo cual no va a trabajar y estarías vendido.
            Esa es mi opinión.
              Re: Fondeo seguro?
              Al muerto le veo un gran inconveniente: el tamaño del mismo para que sea viable. La mayoría de la gente lo hace de cemento sin tener en cuenta la densidad del mismo y la pérdida de sujección real.
              Atornillar algo a la roca, no lo veo muy fácil buceando, la verdad.
              Un ancla helicoidal se pone con una pareja buceando a 4 o 5 metros sin problemas.
              Buen viento.
                Re: Fondeo seguro?
                Pon en el buscador : fondeo,muerto,boya y se te llenara la pag de hilos sobre el tema
                  Re: Fondeo seguro?
                  Nosotros siempre hemos tenido una barca de 4m en verano fondeada en Santandria (Ciutadella de Menorca). En esa cala mucha gente hacia lo mismo y como la gente es una irresponsable, tenias que nadar entre barcas, y en el fondo habia un monton de muertos abandonados y porqueria. Nosotros lo intentabamos mantener cuidado, ya que otros juntaban varios elementos (ruedas llenas de cemento, bloques, cubos de cemento, etc) con cabos que se rompian y se abandonaban allí. Tambien invadian los espacios de los bañistas, hasta un tio se adueño de un rellano público "S'escala de na Filo", para hacerlo su "embarcadero" personal.
                  Esta situacion llego al extremo y mandaron quitar todas las barcas, y todas las boyas. Pusieron boyas de playa y ahora ya solo se puede fondear en un trozo pequeño. También se monto una associacion privada a la que se le permitio montar de forma correcta varias boyas de amarre para unas 20 barcas.
                  Lo que quiero decir con todo esto es que si colocas un muerto, hay que ser responsable y cuidarlo, y que no pasen desastres como este y como pasan en muchos sitios. Si no se llega a una situacion extrema normalmente nadie te dira nada, y por tanto te lo recomiendo antes que una ancla todo el verano. Tambien tenemos un velero de 7m y lo fondeamos con muerto en esa misma cala, y no tenemos problema. Yo con una ancla no dormiria tranquilo.
                  Bueno, perdón por el rollo.. somos domingo tarde y... jejeje
                  * * http://lipix.ciutadella.es * *
