Ayuda Stoppers
  • Ayuda Stoppers
    , unas rondas cofrades
    Pues eso, que las drizas se escurren por los stoppers cuando las sometemos a tensión con viento fuerte, los miramos del derecho y del revés, los stoppers no parecen tener problemas, son para cabos entre 8 y 14 mm y resulta que cuando sometes a tensión cabos de 12 mm se escurren muy poco a poco.
    A ver si alguien puede decirme como se arregla el problema, si se pude aumentar la mordida del stopper de alguna manera, porque tenemos que dejar las drizas mordidas en los winches del piano para que no escurran, y claro, los winches hacen falta para diversos ajustes.
    ¿Se puede aumentar la mordida de los stoppers?
    ¿debemos engrosar los cabos de alguna menera?
    Venga, que aquí hay mucho sabio que seguro que solucionó el problema.
    Re: Ayuda Stoppers
    ¿Cuántos años tienen las drizas?
      Re: Ayuda Stoppers
      Hola Visir, las hay nuevas de un semana y otras con meses y años, el problema no está en el tipo de driza, sino en los stoppers. Si son regulables no sabemos como.
      Otra cosa, no son las de nuestros preciosos 21, son las de un barco con el que voy a regatas de tripulante.
        Re: Ayuda Stoppers
        Los stopers cierran gracias al tensión que ejerce la driza.
        Que yo sepa no se puede regular la fuerza de cierre de un stoper ya que esa fuerza de cierre, la aplica la propia tensión de la driza.
        Posiblemente sea un stoper con la pieza que muerde la driza gastada. Hay marcas que venden recambios de sus stoper. Si son muy antiguos será complicado encontrarlos y la única solución será stoper nuevo...
        Afortunadamente nuestros 21 pies utilizan stopers de la marca SPINLOCK y funciona de maravilla.
          Re: Ayuda Stoppers
          ¿Qué marca y modelo son? Lo digo, porqué yo llevaba unos lewmar que se me escurrían.
          Un saludo!
            Re: Ayuda Stoppers
            Una ronda
            Yo tengo el mismo problema. Inspeccionado el sector dentado, mostró serio desgaste. Solución: reavivar el perfil de los dientes a lima.
            Aclaro que yo soy mecánico y matricero y, seguramente, mi punto de vista es viciado por mi profesión, pero no veo por qué, si se hace con cuidado, cualquiera con un poco de pulso no lo pueda hacer.
            Suerte
              Re: Ayuda Stoppers
              A mi también me pasó.
              Al cambiar a drizas de dinema y reducir la mena, los estopers que tienen ya su guerra no terminaban de pillar bien los nuevos cabos.
              Como no soy "matricero" y si muy "chapucero" (además no veo muy claro como desmontar los stopers) mi solución ha pasado con marcar las zonas habituales de mordida (y la de los rizos igual) con unas cuantas vueltas de cinta aislante. Así de paso protejo el cabo. ;-).
              De momento funciona.
                Re: Ayuda Stoppers
                Pues yo también tengo el mismo problema.
                Los dientes de mordaza estan algo desgastados y no muerden bien, perdiendo tensión las drizas.
                La solución de Rom me parece interesante. La probaré estos dias.
                Gracias por el consejo
                Saludos y ronda para todos
                DASUMO TRES
                C.N.Vilanova
                http://dasumotres.blogspot.com/
                  Re: Ayuda Stoppers
                  Gracias, parece que los mordedores se gastan con el tiempo, a ver si intentamos lo de la cinta, me parece una solución no agresiva que puede funcionar. lo de reafilarlos es más arriesgado. Gracias
                    Re: Ayuda Stoppers
                    hola, revisar los martillos que tienen los stopers y substituirlos si estan desgastados es una solucion.
                    otra solucion que tambien es buena es insertar un cabo de 2 a 4 mm. por el interior del alma del cabo, solo en la zona donde trabaja el stoper, aproximadamente con un largo de 60 cm. sera suficiente. el aumento del diametro compensa el desgaste del mordedor del stoper.
                    intentare subir alguna foto de como se hace
                      Re: Ayuda Stoppers
                      La solución correcta ( a parte de revisión de pinzas de stoppers y la q propone grillete arriba q es muy válida tb ) estaría en hacer una "funda" en la zona de los stoppers, un regrueso con funda más gorda ( si es cabo de 10 se usa funda de 11 o 12 ) que se desliza sobre el cabo y se introduce por sus extremos por dentro del alma del cabo ( con lo cual no molesta al paso por el stopper). Es un trabajo básico de preparación en barcos de regata ( o no tan regata ).
                      SAlu2
                        Re: Ayuda Stoppers
                        Originalmente publicado por E-clipSe Ver Mensaje
                        SAlu2
                        Gracias Eclipse, no lo entiendo muy bien, metes una funda nueva entre el alma y el cabo, ¿cómo? , o metes doble funda por fuera de todo ¿cómo la fijas a la funda original?
                          Re: Ayuda Stoppers
                          Más o menos yo diría que viene a ser lo mismo que lo de la cinta pero en plan más fino.
                          Con la cinta haces lo mismo, dar más grosor ahí donde van a trabajar los stopers.
                          Lo que si has de procurar es de conificarla un poco en sus dos extremos para que no se atasque. No sé si me explico. Comenzar con una sola vuelta e ir dando más vueltas de cinta superpuesta donde te interese mayor grosor.
                          Estuve a punto de utilizar cinta vulcanizada de esa que es más rugosa, para ayudar a que no patinara pero de momento la cinta americana típica, aguanta bien.
                          Seguramente, lo suyo y un trabajo "bien hecho" sería lo que te comentan ellos, pero ...
                            Re: Ayuda Stoppers
                            Creo que lo de envolver la driza con cinta para engrosarla es una chapucería no digna de un buen marino.
                            Lo de enfundar con forro mas grueso, mas o menos lo mismo, aunque un poco mas sofisticado.
                            Pero siempre son soluciones temporarias e injertos de dudoso comportamiento.
                            Me inclino por limar los dientes del stopper y revisar y/o cambiar los resortes de las mordazas.
                            Salud para todos.
                              Re: Ayuda Stoppers
                              Originalmente publicado por wanmaar Ver Mensaje
                              Salud para todos.
                              Hombre, no creo que se sea mejor o peor marino por no saber desmontar un stopper y limar o no arriesgarse no vaya a estropearse. A mi al menos no me enseñaron eso en el PER, aunque si en CY lo dan como asignatura me callo Probablemente no tengas intención de faltar el respeto, pero macho, que acabas de llamar a unos cuantos malos marineros y chapuceros y a lo mejor se ofenden
                              El buen marino es aquel que navega, aprende y tira de recursos sencillos y útiles, especialmente en situaciones de emergencia en las que si se te fastidia el mordedor por ejemplo en la rasca perfecta, no se puede poner a desmontar el cacharrito
