Cola Yanmar SD20: ¿Donde está el ánodo interno?
  • Cola Yanmar SD20: ¿Donde está el ánodo interno?
    Buenos dias y rondas para todos.
    Pues eso: llega la hora de dejar a punto el barco y quiero cambuiarle los ánodos. El ánodo externo está claro donde está, aunque en la cola Yanmar SD20 que monta hace falta quitar la hélice para poder cambiarlo, pero he leido que también tiene un ánodo interno.
    Después de mucho trastear he visto una cabeza exagonal de unos 32 mm en el lateral de estribor de la cola, dentro del casco, que parece ser el ánodo.
    Mi pregunta es: ¿esa cabeza es el ánodo, o lleva allgo interior roscado en ella?. ¿como se cambiaría?
    Tratando de encontrar el código de la pieza para poder pedirla ( aquí, si no das el código nadie sabe nada), encuentro en una página web que el ánodo apropiado parece ser un cilindro de zinc con una rosquita en la punta, pero que no tiene cabeza exagonal, y ya no estoy seguro.
    Si algún amable cófrade ha pasado por el trance de cambiar ánodos en esta cola, le agradecería cualquier consejo que me pudiera dar, porque no me gustaría llamar al mecánico para esta chapuza.
    Saludos y buen viento.
    Re: Cola Yanmar SD20: ¿Donde está el ánodo interno?
    El ánodo está allí dentro de la tuerca con cabeza de 32 mm, es un cilindro con la rosca en la punta, como tu lo describes. La ref. de yanmar es 27210-200550.
    Es muy fácil de cambiar, cuando sacas la tuerca el ánodo está roscado a ella por dentro, lo desenroscas, pones el nuevo y colocas la tuerca.
    Sobre todo el barco fuera del agua, ni se te ocurra sacar la tuerca con el barco en el agua que se hunde.
    Cuando pongas el barco en el agua comprueba que la tuerca esté bien sellada.
    La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
    Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
      Gracias, Filibustero, buena información.
        Hola a todos, por si es de utilidad aqui tienes el manual de la cola en ingles.
        http://www.cascadeengine.com/cec2/co...0OPERATION.pdf unas
