cambio aceite Mercury y Yamaha
  • cambio aceite Mercury y Yamaha
    Hola cofrades,
    queria saber como le puedo cambiar el aceite de la cola a un motor fueraborda Mercury de 20 cv y a uno Yamaha, asi como recomendaciones a la hora de cambiarlo.
    Un saludo y unas birras para todos
    Re: cambio aceite Mercury y Yamaha
    en la cola debes tener 2 o tres tornillos uno o dos en la parte de arriba de la cola el cual uno es el nivel y otro la toma de agua, y por la parte de abajo de la cola justo por debajo de la helice debes tener otro que es el de vaciado, pues quitas el de arriba del nivel y el de abajo y lo dejas escurrir y de vez encuando le das unas vueltas a la helice para que salga el aceite de los engranajes, una vez vaciado compras los tubos de aceite para colas (te recomiendo el motul) lo abres y tiene un pitorro pues ese pitorro lo abocas en el agujero de abajo de la cola y vas empujando el aceite lo haces como si fuese un tubo de pasta de dientes lo vas enroscando para que salga el aceite del tubo y vaya subiendo por la cola hasta que salga por agujero de arriba, el del nivel, si el bote se te acaba y aun no has llegado hasta el nivel pues antes de quitar el tubo pues pones el tornillo del nivel o pones el dedo en el agujero quetas el tubo y pones otro y vuelves a quitar el tapon del nivel luego vuelves a enrroscar el tubo nuevo hasta que por fin salga el aceite por el agujero del nivel deja salir bastante para que no quede aire dentro ,y por ultimo tapas el agujero del nivel y el de abajo de la cola,pero ponle juntas nuevas a los tornillos sean de teflon o carton espero que lo entiendas y te sirva de ayuda esto es valido para los dos fuerabordas, tambien te recomiendo que si ves que el aceite esta emulsionado ( color crema o cafe con leche seria bueno que cambiases o las juntas de los tornillos que hacen de tapon o los retenes del eje de la helice ya que eso es sintoma de agua dentro de la cola y con el tiempo se joderan los rodamientos
    Editado por última vez por espunki; 29/03/2010, 23:20:42.
      Para el cambio de aceite del propio motor, ¿qué aceite recomiendas?
      __/)____________
      ______(\________
        muchas gracias
          Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
          recomiendo uno que tenga las especificaciones que exije el motor o unas superiores pero no hace falta que sea de la marca de la casa sino cualquier otra marca pero que sea buena yo uso mobil 1 para todas las maquinarias que tengo y de momento genial
