Peces venenosos.
Re: Peces venenosos.
Hola, hace dos o tres años, cuando bajabamos la lancha del remolque al mar por una rampa en la playa de Casablanca en Almenara (entre la provincia de Castellón y Valencia), a mi hijo el mayor le picó un pez en la planta del pie, provocándole un dolor muy intenso y la parálisis del pie, nunca se había quejado tanto, no paraba de gritar, entonces tenía 5 o 6 años.
Total que rápidamente lo llevamos urgencias del hospital de Sagunto. El médico que lo atendió nos dijo que era una picadura de pez araña, que si lo pisas o te roza con sus espinas la picadura es extremadamente dolorosa, y además te provoca la paralización de la zona. Unos días antes ya habían atendido a un chico de unos 20 años que llegó a desmayarse del dolor provocado por el veneno del pez araña, dicen que cuanto mas pequeños son, mas intenso es el veneno.
Estos peces suelen ocultarse en zonas de poca profundidad, desde entonces mi hijo cuando se mete en una playa, o entra con escarpines o con las aletas de bucear ya puestas, les tiene pánico a estos peces.
Un saludo y una ronda.
teteluis
Permitidme un pequeño inciso. Lo menciona la página citada: el veneno de estos peces en gran porcentaje de los casos es termolábil, se "destruye" o atenúa con el calor. Quizá lo único que podamos hacer en caso de una picadura alejados de atención sanitaria es poner a calentar agua... (o cualquier fluido, incluso la orina) a más de 45º y sumergir el pie durante una media hora.
En fin, lo mejor es que no nos pille
Socio Anavre 348.
http://www.anavre.org
No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
Si ya lo dicen en todas las películas del Oeste, a la más mínima.
- Traed unas toallas y poner agua a calentar (mientas pasa la hoja del cojo machete por una vela para luergo desinfectarla con güisqui)
(George Bernard Shaw)
En mi pueblo, a los peces araña se les llama Ondar azpiko.
Si tu pescatero sabe, que te saque filetes y empanados y fritos estan de muerte. La piel se contrae mucho haciendo que el filete se quede enrollado, a los niños les encanta, porque se parece un poco a las barritas de pescado ultracongeladas pero mas naturales.
No tengo datos con respecto a los peces en nuestras áreas, pero:
En el Caribe es muy conveniente que se hable con lugareños o se miren los posts de los peces que pueden ser venenosos por ingestión.
El pez que a barlovento de la isla es comestible NO lo es a sotavento y viceversa.nihao
Hola amigos: Unos orujitos para acompañar estas tertulias.
Doy clases de asistencia médica urgente a marinos y pescadores, de ellos tambien aprendo truquitos.Os comento:en caso de la escorpora y el pez araña, comunes en nuestro litoral, los más "atrevidos", se acercan el cigarrito encendido a la picadura, la verdad no os lo aconsejo.
Otra manera de neutralizar el veneno ya que es termolabil, es colocar un trapo o toalla mojada encima del motor, para que se caliente y posteriormente se aplica en la zona de la picadura, tiene que estar lo más caliente posible que se pueda aguantar.
Lo he comprobado y de verdad que funciona.
Un par de apuntes, de lo que yo conozco sobre el tema.
En el mediterraneo quizas los mas peligrosos, por su abundancia, probabilidad de encuentro y agresividad son las dos especies de pez araña:trachinus vipera y trachinus draco.
Cierto es que es termolabil el veneno y la aplicacipon de calor esta indicada, pero, si la picadura es una extremidad (por ejemplo mano) a la altura del codo hay que aplicar a la vez hielo. Esto porvocauna vasoconstricción local y hace que al veneno le cueste extenderse.
Pongo un link interesante:
Hay otro bicho muy peligroso en el mediterraneo y quizás menos conocido, que suele habitar bajo las rocas, se trata del gusano llamado Hermodice Caranculata. Tuve el triste honor hace unos diez años de ser la primera picadura documentada por este animalito: estuve hospitalizado una semana.
Link del bichejo:
Por último, aunque tampoco es un pez, la tan molesta medusa: Pelagica noctiluca, la más venenosa del Mediterraneo.
Si hemos sido picados por ella hay tres consejos:
- Usar SOLO agua de mar para lavarnos, la dulce acentua el efecto del veneno
- El vinagre o el limón NO funcionan. El amoniaco SI (si no tenemos amoniaco industroal recordemos que la orina contiene amoniaco)
- Aplicar pomada antiestaminica y/o con cortisona.
Link sobre la medusita de marras
Espero haber sido de laguna utilidad.
Salud i Ron
Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.(Albert Einstein)
La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.(Eric Tabarly)
Navegar no es un lujo, es un derecho
Hace tres años en una playa de Galicia me picó un pez araña, creo que allí les llaman "fanecas" y doy fe de lo doloroso que es. En un puesto de la cruz roja me atendieron y como han comentado antes me pusieron el pié en agua dulce lo más caliente que pudiera soportar y apretando de vez en cuando en la picada para tratar de sacar el veneno. No fué una experiencia nada grata. Como decía un cofrade, no he vuelto a estar en la playa sin esos zapatos perforados de plástico.
Otro afectado mas por picadura de pez araña en Illetes (Formentera). Lo pasé muy mal y no he vuelto a caminar por la playa sin calzado.
Estuve mas de dos semanas con dolor en el pié.
Como puede verse en la página que adjunto, en casos extremos puede ser....
Se debe aplicar calor en la zona afectada.
www.mallorcatren.com/pescadores/urgencias/picadura.pdf______________________El pesimista se queja del viento.El optimista espera que cambie.El realista ajusta las velas.(William G. Ward)----------------------------EB4BLR
