El anemometro...va mal.
  • Bricobarco El anemometro...va mal.
    Para que no se pierden las buenas costumbres ...esta va de mi cuenta.
    Y ahora al tema.
    Hace ya un tiempo, unas semanas, que observaba, que el repetidor del anemometro, no me marcaba, lo que yo intuia que debia marcar, la direccion si, pero la velocidad del viento no.
    Comparandolo, con otros barcos atracados, veia que el mio, se movia a una velocidad inferior a la de los otros. Decidido, me subí al palo, armado de un spray, lubrificamte, Centauro, y lo embadurné bien, comprobando aun despues de la rociada, que iba duro, soplandole, ni se movia.
    Despues de esta intentona, ¿ que me recomendais? antes de comprar otra veleta completa.
    Re: El anemometro...va mal.
    Buenas sumeke y una ronda pa toosss
    No es necesario comprar uno nuevo, desmóntalo, bájalo* y con paciencia desmontas las cazoletas y con lubricante con base de teflón o silicona y un alicate engrasas y vas haciéndolo girar hasta que veas que se recupera. Salvo que esté muy oxidado se te recuperará perfectamente.
    El asterisco te lo pongo por que por lo general en la maniobra de bajarlo o subirlo es frecuente que se rompa alguna cazoleta, así que cuidadín. Otra cosa es que no tardes en la operativa de desmontar y montar el brazo, nosotros nos las estamos viendo negras para volver a colocar el brazo con la veleta/anemómetro. Personalmente opino que allá en las alturas no es el sitio ideal para tomarse unas cervecitas y van ya dos veces que subo para ver si consigo colocarlo.
    Rey
      Sumeke, es común en estos casos que la causa que impide que la veleta se mueva con el viento, puede ser telas de arañas.
      Por lo tanto, me parece acertado lo que propone Rey, que lo desarmes y lo limpies.
      Y cuando esté funcionando de vuelta, invito con un barril de cerveza negra bien fría.
      Josué
        Creo que puedes calibrarlo desde el instrumento....
          A la recomendación de desmontarlo y bajarlo (con la cual estoy totlamente de acuerdo), hacer hincapié en que la operación de desarmado y armado (desmontado/montado) del brazo es algo más que delicado, pues hay unas patillas que, a la que te descuidas, ya te las has cargado: desenroscar y luego tirar con suavidad y firmemente en sentido totalmente lineal: cuidadín!.
          Por lo demás, una vez abajo, hay que sacar las cazoletas que normalmente están sujetas por un tornillo Allen. Limpiar cuidadosamente el vástago, pero principalmente la base de las cazoletas, pues es normal que con el tiempo el polvo y la humedad, se vaya formando una costra que es la que va frenando el giro.
          Una vez todo limpio como los chorros del oro, secarlo cuidadosamente todo. Lo de echar sprays y tal es un grave error, pues si bien al principio puede parecer fantástico, lo que hacen es a la larga ayudar a que se forme la dichosa costra y acelerar el proceso guarrete.
          Con las cazoletas del anemómetro tanto da, pero si quieres revisar el giro de la veleta desmontándola y limpiando todo, fíjate muy bien en su situación para volver a montarla igual luego, de lo contrario, habrás de calibrarla una vez montada.
          Buena proa!
