Jeanneau FANTASIA 27; ¿QUE OPINAIS?
    Re: Jeanneau FANTASIA 27; ¿QUE OPINAIS?
    Originalmente publicado por Mastelerillo Ver Mensaje
    El mio, lleva motor volvo 2020-18cv, va sobrado de motor, el original creo que era de 10cv.
    Llevandolo sobre 2200 rpm no llega a 1L/h y sobre las 3000 rpm 1,5L/h el tope lo tiene sobre 3600 rpm. El depósito 27 Litros (el original).
    El barco para mi es bastante noble y estable y muy buena habitabilidad, pero no rápido. En mi caso cuando la meteo se complica pongo motor y a casa.
    A a cuantas vueltas llevas de crucero el motor?
      Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
      Suelo ir sobre 2500, por encima de 5kt.
      El tope lo tiene en, 3.700 y 6,7kt de máxima.
      Enviado desde mi G3421 mediante Tapatalk
      Con "Fantasia 27".
        Ok gracias
        • #34
          mi fantasia monta el yanmar original de 1983 (con esto se demuestra que un motor bien cuidado puede durar muchos años), pero es la versión pequeña, es el 1GM, de 7,5 caballos. Pues bien, lo suelo llevar a unas 3.000 o 3.200 rpm, sobre unos 5,5 a 6 nudos de crucero. Cuando no tengo prisa, bajo las rpm a 2.800 y hago un crucero de 5 nudos. Cuando hay mucho mar de proa o mucho viento de proa la cosa cambia...
          • #35
            Cuando hay mucho mar o viento de proa la cosa cambia.
            En que sentido? que velocidad?.
            Yo llevo un fuera borda y la hélice se puede salir del agua. Supongo que esto no pasa en u intra-borda
            • #36
              La hélice se sale del agua y se lanza.
              • #37
                No, la hélice no se sale del agua nunca, pero la velocidad del barco disminuye mucho si tiene que pelear contra ola y viento.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                • #38
                  Respuesta: Re: Jeanneau FANTASIA 27; ¿QUE OPINAIS?
                  Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                  Ya anda con tan poca potencia
                  • #39
                    Si la helice sale del agua es quizás (es mi humilde opinion) que el FB que llevas es de eje corto, o bien lo tienes montado muy arriba.
                    la velocidad que describo es en condiciones normales, quiero decir, con un mar bien calmado, así pues, por ejemplo, si hay viento y mar de popa la velocidad es tranquilamente de 6 nudos a 3.100-3.200 rpm, pero si hay viento de proa, puede bajar a 5 nudos, incluso a 4,5. En este segundo caso, suelo poner la vela e ir ciñendo, a costa de recorrer más millas, ganas en velocidad y estabilidad, además, no hay que obviar que al poner las velas, le estas metiendo al barco unos caballos extras que no consumen aceite ni gasoil, no hacen ruido y no contaminan!!!
                    saludos a todos!!
                    • #40
                      Tienes razón, creo que llevo un poco alto el motor. Pero me da la sensación, que con ola de viento y cogiéndolas de proa, también saldría la hélice del agua, aún con el motor un poco más bajo.
                      Gracias por la información que nos das, así como a todos los que habéis contestado.
                      • #41
                        si puedes poner alguna foto quizás podríamos ayudarte más.
                        PD: el fantasia es un magnifico barco!!!
                        • #42
                          En este enlace se puede ver el motor
                          Como ves es de eje corto y está un poco subido. Pero si le bajó un punto más, casi toca el agua navegando a vela.
                          Con ola larga de mar no hay problema, pero con ola corta de viento puede haberlo. Como si hay viento, si o si navego a vela, tampoco tengo mucho problema.
