Relacion Lastre- Desplazamiento
  • Relacion Lastre- Desplazamiento
    Empezemos con un brindis
    La mayoría de los barcos que he visto tienen una relación lastre desplazamiento entre el 28 y 32 %.
    ¿la relación idonea es el 30%?.
    ¿ Que otros factores tendriais en cuenta para aumentar la estabilidad asdemás de la Manga?
    Re: Relacion Lastre- Desplazamiento
    Si hubiera unos numeros ideales, seria muy facil hacer barcos... y serian todos iguales...
      El tema puede ser interesante, pero creo que tendrías que explicar a donde quieres llegar con tu pregunta.
      Ideal ideal.... mírate la de un copa américa y verás
      Algunos opinan que un crucero oceánico debe rondar el 40% (HR)
      Todo son opiniones.
        Efectivamente creo que también depende de otros factores que ya te han comentado, de todas maneras yo creo que cuanto mas % lleves mas marinero es tu barco.
        Otros factores que influyen además de la manga es la manera de estibar el barco
        http://raf-elgranazul.blogspot.com/
        www.rutasecuestres.com
        www.rafaelalcocer.es
        Solo Se Que No Se Nada.
          - El porcentaje del lastre es una cuestión muy relativa, pues ademas de su peso influye mucho donde está colocado, poniendo casos extermos diría que un barco con lastre interno y quilla abatible necesita mucho mas peso del mismo que uno con una quilla profundo y bulbo de plomo.
          - Como ejemplo en mi barco existen dos versiones, una con quilla de hierro y bulbo de plomo con un peso de 2.800 kgr. y otra con quilla profunda de plomo que pesa 3.000 kgr. ambas tienen un calado aproximado de 2.25 m. y resulta que tiene un par de adrizamiento ligeramente mayor el que lleva menos lastre.
          - En algunos modelos actuales se ofrecen varias versiones de calado y de quilla, teoricamente los de menor calado para tener el mismo par de adrizamiento deberían tener mayor porcentaje de lastre.
          - Hablar de porcentajes sin mas puede ser un dato que se preste a errores. Como muy bien dice Questionsailing si fuera tan sencillo, todo sería muy facil, y no es así.
            El mío, un Dufour 31 del 78 lleva el 41% no me preguntes porqué, pero es muy estable y tarda más en escorar.
              Serviola, en este hilo que inicié en la anterior taberna se habla con profusión del tema que propones.
              Espero que te sea útil.
                Gracias Xalest.
                Hice una busqueda a través del buscador, pero no me apareció.
                Está muy interesante
