Coser Protector Solar Génova
  • Coser Protector Solar Génova
    Saludos, y una ronda de mi parte !
    Pues resulta que tengo el protector solar del génova descosido, y cada vez esta peor. Al pasar la vela de un lado a otro se me engancha en la cruceta y se descose mas...
    Aprovechando que mi madre tiene una máquina de coser, bastante potente havía pensado en sacar el génova del enrollador, y llevarselo a ver si me puede hacer un apaño.
    Mi pregunta es, se puede coser el protector solar con un hilo de coser normal, que sea resistente, o tiene que ser un hilo especial? Sonde puedo coneguir este tipo de hilo? Donde puedo conseguir un protector solar nuevo?
    Espero vuestras respuestas...
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
    http://www.clubfuria.com
    Re: Coser Protector Solar Génova
    Lo puedes coser con cualquier hilo...que aguante.
    Lo que necesitas es un hilo con protección UV, porque sino el sol se lo come.
    El las mercerías venden "torzal" o algo así, que es el hilo con que se cosen los pantalones vaqueros, que yo creo que puede ser suficiente. En algunas tiendas de nautica tienes hilo para veleros, en bobinas largas, como esta que aparece en la foto (la roja). No confundir con hilo de falcacear, que es mucho mas grueso y sirve para coser refuerzos y cosas así, pero no para coser a máquina (la otra bobina que se vé)
    Edu
      Hola Lidiana.
      ¡Buena tarea le espera a tu madre! Bueno la cosa no es difícil pero si muy pesada. Sobre todo si lo que quieres es cambiar toda la banda solar. Descoser, coser... Un trabajito pesado de verdad.
      El hilo lo consigues en buenas mercerias. Busca unas bobinas que son "hilo de poliester", y si te animas a cambiar la banda, como necesitas bastante hilo, mira en Comercial Ruperez Nautica. Alli tienen de todo; hilos en bobinas grandes, y tambien una loneta especial para banda solar. En el email que te dejo mas abajo, te atenderán seguro que bien. Al menos a mi me funcionó.
      Cuando tu madre se ponga a trabajar en el invento, debe tener cuidado con las tensiones de la máquina de coser. Si se hace mal, la banda puede quedar mas justa que la baluma y eso luego se traduce en un cierto "cierre" de la baluma que deja el génova muy malparado. ¡Ah, y prepara una mesa enorme para poder trabajar!
      Suerte
      El email de contacto de Cial. Rupérez Náutica (Cristina) [cristina@ruperez-nautica.com]
        Creo que mejor que comprarlo en mercería o por pedido te acercas a cualquier tapicero, o zapatero (que algunos suelen tener) o cualquier tienda de tapicería y/o cortinas. Con una bobina grande tienes pa coser media docena de bandas solares y no te complicas mucho la existencia
        Pide hilo de poliester, para coser lonas y demás. Las mercerías pues... las marcas que suelen tener son para otro tipo de costuras, y bobinas de esas chicas (que sí se te quedan pequeñas estas). Pedir tan sólo el hilo pues te va a salir más caro el porte que la bobina, amén de que tengo entendido por otros cofrades que ruperez es carillo por aquello de que se apellida náutica
          Yo tenía el mismo problema que tú.
          Saqué el foque y la trinqueta, las llevé a una velería y me cobraron cuatro duros por repasar toda la protección.
          Buen trabajo a un precio razonable.
          “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
            Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
            Hola Josep,
            Cuanto te costó a ti la reparación?
            Me puedes dar los datos de la veleria para pedir precio?
            Alguien conoce una veleria por la zona de Tarragona - Vilanova - Barcelona que tenga buenos precios?
            Gracias !
            ¿Eres Furioso?
              Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
              Hola Josep,
              Gracias !
              A mí me pusieron la banda solar en una velería que se llama "Velas Marinamar", que está en Barcelona, concretamente, en el ático del edifico Drugstore David. No me acuerdo cuanto me cobraron, porque ya fue hace 4 ó 5 años, pero no recuerdo que fuera muy caro, y me hicieron un buen trabajo. También me fabricaron la funda de la mayor.
                Ojito si quieres que te lo hagan pide presupuesto, a mi se me fue un pico, 302 más 50 por descoser. Y sin portes, que yo misma la llevé y me la traje. Y mi barco es un 23 pies. En su día, como no tenía ni idea pregunté si era caro o barato. Hoy ya con algo de experiencia sé que cuando tenga que cambiarla, si me quiero ahorrar algo haré lo que te aconsejo
                Insisto, si lo que quieres es ahorrarte un dinerillo, corta un trocito de la banda que tienes ahora y tira para un almacén de tapicería, en las tiendas dedicadas a la náutica o velerías te pueden clavar (oye, que igual no, pero preguntando antes de dar el paso comparas). En almacén buscas una lonilla similar, que las hay con protección u.v.a y segurito que te cuadra más, es más que probable que sea la misma, lo que pasa es que en unas tiendas te la venden con el nombre de banda solar, y en las tapicerías es una loneta on protección solar, que es como van la mayoría de generos que ponemos en las pergolas y demás
                  Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                  Gracias Polen,
                  Tu post ya lo habia leido...
                  Tambien miré este post: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=49006
                  Creo que haré lo que dices y buscaré la lona en algun almacen de toldos...
                  ¿Eres Furioso?
                    Mira lidiana: Lo costoso en la tarea que pretendes es descoser (mucho) y coser (mas) Osea, mano de obra. Bastantes horas. La lona es lo de menos. La que he comprado sale mas o menos a 10 €/m2. Mira que ancho tiene tu banda solar y calcula. Muy poco.
                    La loneta para banda solar tiene que ser de un gramaje bajo porque si no es asi, abulta e impide un enrollado correcto. Yo te cuento mi experiencia. Me la pusieron mal, y ahora me tocará descoser y volver a coser.
                    Yo en otras cosas soy un forofo de lo "no nautico", pero en esto, no merece la pena porque el coste es proporcionalmente bajo.
                    Que disfrutes cosiendo ( o que disfrute tu madre que me temo es a la que le caerá esa tarea)
                      Lo mismo digo.
                      A veces es mejor el repaso TOTAL de los profesionales.
                      Además se descubren cosas que están mal y se reparan sobre la marcha, cosa que en casa no puedes hacer. Ahora tengo vela para rato.
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        Lo mejor para el cosido es llevarlo a un profesional, ya sea velería, nautica o tapicería, y que te hagan el cosido con máquinas adecuadas.
                        Y si puede ser que te pongan "hilo de coser BONDED" que es más resistente y durará mucho más.
                          A mi por sustituir alrededor de 1 metro me cobraron 60 lereles, me hicieron presupuesto para todo el protector y me soplaban 300€... no se a vosotros pero a mi me parece excesivo, lo que si tengo claro es que cuando tenga que reemplazarlo lo haré yo, y si queda mal pués ya me buscaré un sitio que lo repare, siempre se podrá arreglar descosiendo y volviendo a coser, pero creo que por lo que te puedes ahorrar vale la pena que lo intentes tú mismo.
                          Yo es que empiezo a estar ya cansado de soltar pasta por todo y a precios de bien de lujo, o estás forrado o no te queda más remedio que aprender tú mismo...
                            Mientras el brazo de tu máquina se lo suficientemente largo, pagar 300 o 350 por la banda de narices... pues va a ser que no. Otra cosa es que no te quepa en la máquina. Entonces no hay remedio... pero igualmente, es que 350 para un foque de un 23 pies es un abuso. Casi mejor comprar un foque nuevo de hong kong.
                              Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                              Una alternativa es: tapicero o costurera.
