Mantener un intraborda
    Re: Mantener un intraborda
    Antes que nada, felicidades por tu nuevo motor!!!
    ¿Cómo te cargaste el otro?
    Mira, que no te agobien con boberas, un motor nuevo diesel ? Nada, tu solo te has de preocupar de tres cosas:
    1) echarle diesel, bueno.
    2) que cuando lo pones en marcha, eche agua por el escape
    3) cada 100 horas, una revisión. (la primera me parece a las 50 horas).
    No faltará el maniático que te dirá que hay que mirar hasta por debajo de la lengua... nada. Un motor nuevo no pierde aceite así por que si. Si tiene aceite hoy, lo tendrá mañana. Tu trátalo con cariño y ya está.
    por tu motor!
      Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
      Muchas gracias a todos, pero creo que ya no me va a hacer falta, la puesta del motor se queda en stan by. Está claro que todo lo que tenga que ver con motores acaba en disgustos conmigo, y que no me puedo ilusionar que luego me llevo los palos
      Y aquí sigo, en seco, sin intra ni fueraborda ni ná de ná que funcione siquiera una semana, y con un berrinche tras otro. Así que ya no sé si cogerme o no las minivacaciones, que para estar comiendome los mocos amarrada en el puerto casi que mejor sigo encerrada en el despacho,
      Pero lo dicho, que estoy muy agradecida, guardaré vuestros consejos por si alguna vez puede funcionar mi motor
      Oooops! ¿Que pasó?
      (es lo que tiene no leer bien.... se contesta y se brinda cuando no toca...)
        Originalmente publicado por churri Ver Mensaje
        Yo arranco enchufado a puerto
        Salu2
        ojito que de esa manera te puedes cargar los diodos del cargador, salud
        llamps i rellamps!!!
          ¿Que ha pasao?. Cuentamelo todo. Con la ilu que tenías.
          ¿Ha fallado el mecanico?
          ¿Ha fallado la cerradura?
          ¿Ha fallado el banco?.
          En cualquier caso, para lo que sea aqui estaremos.
            Pues no sé que ha pasao pero sí, estaba muy ilusionada, no imagináis cuanto, pero no ya por el motor solo sino por ver a viejos amigos a los que quiero un montón y a los que no he podido abrazar. Pero no es bueno poner tanta ilusión en algo, que luego los batacazos son peores
            tengo el motor, pero fuera del barco, y de momento ahí se va a quedar, porque no puedo hacer otra cosa. Ah me he equivocao, no era un solé 12, sino 13 hp con reductora-inversora, cuadro electrico y mando gas+marcha, todo este lote ahí por cambiar. No es nuevo pero cuando lo compré estaba en perfecto estado y luego un cofrade que sabe de motores más que la mayoría de mecánicos profesionales, me lo revisó enterito, con lo cual el motor está como nuevo. Pero de momento, los ánimos están por los suelos
            Editado por última vez por Polen; 07/04/2010, 13:21:20.
              Suele ocurrir.
              Esta afición no solo se alimenta de pasión, tambien necesita dinero.
              Estoy contigo y me planteo constantemente seguir entrampandome o prescindir unos años hasta que pueda con ello.
              De momento sigo en trampas, cada vez más. Y ya sé que esto no tiene fin. Pero ya he renunciado a demasiadas cosas, las materiales no me importan, pero para mí el barco es espiritual y a eso no quiero renunciar.
              Animo , no desfallezcas , un fuerte abrazo (es que llevo toda la mañana sin emoticonos y los echaba de menos.
                Pero que pasa? no cabe? problemas de papeleo ? el mecánico cobra demasiado por montarlo ???
                  Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                  por tu motor!
                  Conozco a mas de un sensato, que solo sabe que el motor es una cosa verde, de metal y que hace ruido. y ademas de conocerlos, los he traido a mas de uno a remolque. ¿¿ porque sera???
                  por los que nos gusta saber que el motor es algo mas que una cosa que hace ruido.
                    Hola Polen.
                    Yo tengo un sole 29 que es muy parecido pero con tres cilindros.
                    Compra ya, un rodete de recambio para la bomba del agua. Es la típica pieza que te deja tirado, siempre debes llevar una de repuesto.
                    Como te han dicho, comprueba los niveles de aceite del motor y del inversor. Aparte de eso un motor genial.
                    Yo tengo la manía de cerrar grifo de fondo y grifo del tanque de gasoil cada vez que entro en puerto. Antes de arrancar, siempre lo abro, y después de arrancar inmediatamente compruebo que echa agua por el tubo de escape.
                    Un pequeño detalle, el circuito eléctrico de las alarmas no está muy bien diseñado y es muy sensible a la humedad y la corrosión. Ya que te viene nuevo, en una tienda de electrónica compras barniz en spray y barnizas el circuito (está detrás del cuadro eléctrico).
                    Saludos y suerte
                      No me lo puedo ni de creer!! Otra cosa que ni pense fuera a llegar a ver NUNCA ese motor ageglado !!
                      SE ACABO LA AVENTURA EN LA BAHIA
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      spegne i fuochi piccoli,
                      ma accende quelli grandi
                        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                        Si claro, empuja al barco.
                          Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                          motivos tienes pa no creértelo, que no me lo han puesto al final
