ruido con la helice
  • ruido con la helice
    TABERNERO¡¡¡¡¡ ronda aqui para todos.
    a quien cuando le han cambiado la helice de su barco se le ha quedado haciendo ruidos, como un silbido?
    hace poco le cambie las helices al barco donde trabajo, anteriormente tenia unas de dos palas de aluminio (es un catamaran) pero el oxido hizo de lo suyo y hubo que cambiarlas, entonces les pusimos otras de tres palas, pero... resulta que incluso despues de haberlo metido en el agua, hubo que volver a sacarlo debido a este ruido que hacia, probandolo fuera y viendo que era propio de la helice rozando con el casquillo, pensamos que con el tiempo y el desgaste se iria ese ruido pero no,.. hace ya un mes de eso y ahi sigue. a alguien le ha pasado lo mismo?
    Re: ruido con la helice
    Isladelobos:
    No me ha pasado lo mismo porque no trabajo en un catamaran..
    No. En serio. Es un poco raro cambiar la propulsion de un CATA con dos maquinas de dos a tres palas, eso para empezar. A no ser que sea tipo trawler y no un velero.
    A saber....por otro lado.....el aluminio no es un material oxidable, si bien el bronce es el material con el que se hacen los helicoides habituales. Asi que eso del oxido es un poco extraño. Corrosion galvanica es otro cantar o anodizacion.
    Por otro lado y hablando de lo que dices en si, puede que te hayan puesto alquna pieza o casquillo, que en realidad es un rodamiento, si hay un arbotante entre la mecha y el nucleo, o bien un separador, cosa que es peor, para hacer espacio al nuevo propulsor. Con un poco mas de informacion seria mejor. Pero el instalador os deberia en su caso haber advertido esto, ya que no estamos hablando de un portillo o una cornamusa.....No me parece muy normal....pero esperar a que con el desgaste suene menos no es muy nautico tampoco, ya que en el mar normalmente lo que ya suena, luego suena mas.....
    Mas datos por favor.
