Mejora El Rendimiento De La Radio Vhf Cambiando La Antena?
  • Vela Mejora El Rendimiento De La Radio Vhf Cambiando La Antena?
    Estimados Cofrades
    Tengo idea de intentar mejorar el alcance de recepción/emisión de mi emisora de radio VHF. Tengo instalada una antena en el tope del palo y ademas de la emisora VHF tengo sistema AIS y radio OM/FM con CD que creo que comparten la antena.
    Preguntas para que algun "experto" cofrade me pueda ayudar:
    1) Si cambio la antena a otra mejor sin cambiar el equipo mejoro el rendimiento de la radio VHF?
    2) Es posible instalar otra antena para el AIS y otra para la radio OM/FM y que de esta forma con una antena solo para la radio VHF aumente el alcance de la VHF?
    3)Que antena me recomendais? Es mejor instalarla en el tope de palo?
    Las he visto en popa, porque?
    Saludos tabernarios
    Re: Mejora El Rendimiento De La Radio Vhf Cambiando La Antena?
    en otras frecuencias no pero en VHF ganas muchísimo poniéndola a tope de palo. Eso se dice y eso he podido comprobar haciendo pruebas con la antena de respeto.
    Teniendo una antena chunga si cambias de antena a una de más ganancia ganarás mucho más que si con esa antena instalas el mejor equipo VHF del mercado.
    Yo hice pruebas de AIS con antenas independientes y con splitter + una única antena. Mi conclusión fue claramente a favor del splitter con una buena antena a tope de palo. Parece ser que el splitter genera una pequeña pérdida en la VHF, pero yo no la he notado. Sobre OM/FM el splitter de Atlantic Source tiene una salida para el "autoradio" que funciona de maravilla.
    Sobre lo último que preguntas, como te digo, siempre mejor a tope de palo.
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
      si cambias la antena , cambia tembien el cable , te recomiendo que sea un cable de una pieza .
        Muchisimas gracias ICordoba y Vertijean
        Me queda muy claro
        Que modelo de antena me recomendais y donde podria comprarla?????
        SAludos
          ronda para todos,
          de siempre entre los radioaficionados, se dicho una máxima: GASTATE UN DOLAR EN EL EQUIPO Y 1000 EN LA ANTENA.
            El mejor amplificador de Radiofrequencia es LA ANTENA y mojando el plano nde tierra con . 73.
              Llevo también la misma configuración que icordoba, y efectivamente el rendimiento de la antena arriba del palo es mucho mejor que en popa.
              Llevaba la del AIS en el arco de popa, y al colocar el splitter el cambio ha sido impresionante, incluso en el musiquero que ha pasado de una antena interior a compartir la del palo .
              Sólo apuntaría una cosa por meter baza en el hilo : No pongas una antena de excesiva ganancia en el palo. Un barco se mueve mucho, y más aún con mal tiempo que es cuando más podemos necesitar nuestra antena. Una antena con mucha ganancia concentra su rendimiento en un plano horizontal , con lo que cuando el palo no está completamente vertical se comporta muy mal, se nos recibe con tableteo, o simplemente, no se nos escuchará. Mejor una de 3dB de ganancia que otra de 6 para el palo.
              Con antena de 3dB:
              con una antena de 6bB:
              Las antenas de gran ganancia (colineales de más de 6dB) son ideales para instalaciones en tierra:
              Es muy habitual ven en tractores antenas muy largas (mucha ganancia habitualmente) colocadas además inclinadas hacia atrás por aquello de que quedan mu aerodinámicas. Son instalaciones completamente ineficaces .
              Claro que no es útil usar una antena de ganancia unidad (1/4 de onda) porque radiamos hácia arriba tanto como hacia el horizonte, y en nuestros buques no trabajamos con satélites en VHF , pero debemos elegir una solución intermedia. Lóbulo de una antena de ganancia unidad:
              La polarización también es importante. Si trasmitimos (en VHF y FM es lo normal) con polarización vertical, una antena horizontal recibirá la señal con 20dB de atenuación respecto a la misma colocada verticalmente. Este detalle es importante teerlo en cuenta cuando usamos nuestros walkies. La antena VERTICAL siempre. Además es algo que se puede comprobar fácilmente moviéndola cuando escuchemos una señal débil.
              Por último, tan importante como la antena es la línea de trasmisión. Buen cable, sin empalmes innecesarios y conectores de calidad bien apretados y con los contactos limpios. Entre un conector tipo N chino y uno de Anphenol puede haber 30€ de diferencia desde luego, pero mucha más diferencia en cuanto a pérdidas de señal.
              Más en: http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                En VHF la altura de la antena es lo principal, despues la ganancia de la antena y por último la longitud y calidad del cable.
                La situación ideal es la de un velero con antena en tope del palo por la condicion de altura y la peor una antena en la linea de flotacion.
                Otro tema importante es el lobulo de radiación, cuanto mas bajo mejor alcance tenemos pues nuestra señal no se pierde en el espacio, la máxima energia se transmite de forma horizontal y no hacia las estrellas.
                En los veleros suelen montarse antenas de 3dB de ganancia a tope de palo y en las motoras (embarcacion de poca altura) de 6dB, pero ¿porque no montamos antenas de 6dB en los veleros?, a simple vista a mas ganancia mas alcance . Pues bien esto es debido al bajo lobulo de radiacion que tienen las antenas de 6dB y el efecto que tiene el movimiento de las olas en la punta de nuestro palo. Un pequeño movimiento en la base de nuestro barco hace que sea un gran movimiento de cabeceo en la posicion donde tenemos la antena en el palo. En caso de tener oleaje, al inclinarse la antena provoca que nuestra señal no salga en hosrizontal sino con bastante grado de inclinacion, y entonces se pierde en el espacio, esta particularidad es mas acusada con antenas de 6dB que con antenas de 3dB, podeis ver una explicacion detallada en el apartado de lobulos de irradiacion de
                por lo tanto una antena de gran ganancia a tope de palo, mejorará el rendimiento siempre que tengamos mar plana, con mar rizada puede ir en nuestra contra.
                Un cable de bajas perdidas mejorará la transmisión y recepción, lo mejor es que el cable y conectores esten en buen estado y que sea el que indica el fabricante, con tiradas cortas de cable lo que ganaremos de uno a otro puede ser tan poco que en las condiciones en que se trabaja en el mar no sea percibible.
                Xavi
                Ferreret
                Oceanis 361 Cambrils
                EA3B
                  Carmelo. Hemos publicado a la par !!!. Bueno por lo menos nuestras opiniones aunque repetidas, coinciden.
                  Xavi
                  Ferreret
                  EA3B
                    Oye, lo del splitter es interesante. Lo encuentro en cualquier tienda de radioaficionados?
                      Pregunto y aprovecho el hilo para que vaya todo junto.
                      ¿Qué tipo de hilo?
                      Coaxial, sí, pero ¿de qué carecterísiticas?
                      (Impedancia, resistencia... no sé lo que me dijeron que tenía que saber, porque hay varios tipos, al parecer...)
                      Sausalito III (Puma 26)
                        Convencido de instalar splitter y antena de 3dB de ganancia en tope de palo cambiando cable
                        Donde comprar el splitter y que marca de antena?????
