Bocina flotante
  • Bocina flotante
    Buenos días.
    Tenemos el barco en seco para rascado y pintado de fondos y comprobamos que el eje de cola tiene como 1 mm. de holgura en el casquillo exterior de la bocina ¿ es normal esa holgura siendo que no pasa agua?.
    Por otro lado, veo en un despiece de Vetus una bocina similar y parece ser que tiene un casquillo de bronce con el interior de caucho (el que nos da holgura) y mi siguiente pregunta es: ¿ es posible saber la longitud de ese casquillo sin sacarlo? ¿ si se puede pedir un casquillo largo para luego cortarlo? claro está que habría que respetar el diámetro del eje y el diámetro exterior del casquillo.
    Pregunto esto porque tenemos que botar el barco y me gustaría tener el casquillo disponible para una próxima varada.
    Si alguien me puede aclarar esto se lo agradecería un montón.
    N 43º33´9628
    W 007º15´3573:
    Re: Bocina flotante
    En la pagina 44 del catalogo de VETUS tienes los casquillos para arbotantes y bocinas, algunos modelos tienen el exterior de bronce pero el interior siempre es de goma,fijate bien en las medidas del tuyo , pues suelen ser en pulgadas o mililetros, concretamente la del interior de 1 pulgada y el de 25mm, pueden confundirse muy facilmente al medir, las logitude se pueden cortar, (yo lo tuve que hacer en un caso(.
    un saludo
    Pesca
      Re: Bocina flotante
      Originalmente publicado por Pesca Ver Mensaje
      un saludo
      Pesca
      Gracias por tu respuesta, ya vi los casquillos en el catalogo de Vetus, en el que yo tego antiguo es la pag. 125.
      ¿Como sale el casquillo de dentro del tubo de la bocina? ¿va muy ajustado?.
      ¿es normal la holgura que tiene el eje?.
      Son muchas preguntas, y es que no quiero desmontar nada ahora pues tengo que botar la embarcación y quiero tener todo dispuesto para una próxima varada.
      N 43º33´9628
      W 007º15´3573:
        Re: Bocina flotante
        yo creo que la holgura es precisamente porque el casquillo está gastado y habrá que cambiarlo, no?
          Re: Bocina flotante
          la holgura viene dada por el desgaste de la goma interior del casquillo . Tendras que cambiarlo . La longitud total de un casquillo viene determinada en funcion del diametro interior del mismo , siendo esta 4 veces dicho diametro . p. ej. un casquillo para eje de 25 , tendra una longitud de 100 , si la tiene inferior o superior , no es un casquillo standard
          SALUD Y BUEN VIENTO
            Re: Bocina flotante
            Puestos a cambiar el casquillo hay casi con toda seguridad tendrás que quitar el eje y en algunos barcos incluso el timón.
            Como esta es una operación que se hace cada cinco años o más, con lo que merece la pena hace runa revisión a fondo del prensaestopa, del casquillo y del eje.
            El prensaestopa:
            - hay que cambiar el cordón, eso es obvio,
            - quizás deberías cambiar la goma que lo une a la bocina
            - revisar tornillos y chaveta de la pletina
            - Si la el presa estopa no está en condiciones o está muy viejo (no debería porque) cámbialo por uno de esos secos de volvo, merece la pena.
            El casquillo:
            - Revisa si el desgaste es uniforme o presenta un desgate “ovalado”, síntoma de una deficiente alineación del motor con el eje.
            El eje:
            - Ya que lo tienes fuera, llévatelo a un tornero que mire si esta alienado y calibrado: a veces sufren pequeñas torsiones cuando hemos enganchado guías, cabos o plásticos y hacen que no trabaje al 100% del rendimiento.
            Haciendo estas sencillas operaciones, te olvidad el tema durante años (solo el mantenimiento anual del prensaestopa)
            Salut i Ron
            Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
            (Albert Einstein)
            La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
            (Eric Tabarly)
            Navegar no es un lujo, es un derecho
              Re: Bocina flotante
              Capitanmorgan apovecho tu intervención para preguntar ?el cojinete de Volvo de prensaestopas es para bocinas refrigeradas¿.
              Yo lo quisiera cambiar pero he visto que el de Vetus, al menos el que me han enseñado es para bocinas con circulación interior de agua sino la goma se detriora y los retenes se estropean. (Pone esepcificamente lo de no utilizar sin agua).
              Gracias - Saludos
