Enfibrar piezas de madera
  • Bricobarco Enfibrar piezas de madera
    Hola cofrades.
    Tengo una duda. En un velero de 4 m. que tengo llevo la orza y timon de madera. La orza la llevo en mejores condiciones con lo que barnizada aún puedo aguantarla. Pero el timón está en las capas superiores de la madera desconchado. Se me ha ocurrido una idea que no se si con las caracteristicas d elos materiales funcionaria. Se trata de usar el esqueleto de madera de la pala del timon y recubrirlo con fibra. ¿Alguien ha probado a hacer eso alguna vez o sabe de el resultado que pueda dar?
    Gracias y bebed con moderación
    Re: Enfibrar piezas de madera
    En persona no lo he probado, pero conozco barcos de madera que los han recubierto de fibra hace años y siguen navegando.
    Suerte.
      Se puede hacer perfectamente siempre y cuando se cumplan unos requisitos mínimos, como por ejemplo que la madera está perfectamente SIN HUMEDAD antes de enfibrar,y que los paños a cubrir entre listón y liston de madera del esqueleto no sean demasiados amplios , ya que en este caso sería difícil mantener la forma sin que se deforme.
      Lo mejor sería que subas unas fotos o expliques y describas lo mas detalladamente posible como es el esqueleto, así puedo ayudarte mejor.
      ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
      NUNCA SE RENDÍA...
        Mi barco es de madera enfibrada (de origen, en el astillero) y ya ha cumplido 38 saludables años!
        Salvo pequeñas zonas donde ha filtrado agua de lluvia por algún candelero, el resto está impecable.
        Para mi la clave es que la madera esté lo mas seca posible...y se mantenga seca.
        De todas maneras yo creo que el epoxi es mejor para la madera.
        Edu
          Buenas, cofrades
          Échale un vistazo a esta página de internet:
          y busca dos guías que se llaman "Sheating wood with glass reinforcements" y "SP guide to wooden foil construction". Ahí viene lo que buscas.
            Gracias compañeros.
            Ya he hablado con el que suministra la fibra y mañana me pongo manos a la obra. Tengo la madera bien seca, la pulire bien y empezaré con el experimento. A ver si os hago un publireportaje y vemos los resultados.
            Espero que hayais ponido el cava a enfriar...
              Animo, esperamos ese reportaje.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
                Te pego un enlace http://jcoppens.com/kayak/epoxi.php
                En esa web, el autor explica cómo hacerse un kayak a base de enfibrar con epoxi unos tablones de madera. Muy curioso, da bastantes explicaciones de cómo lo hace y los problemas que se ha encontrado.
                Suerte,
                  saludos cofrade:
                  yo hice lo que vas a hacer tu el año pasado, y te desaconsejo la operación:
                  Te explico lo que yo hice
                  Se trataba de fabricar artesanalmente una orza y un timón para un 420
                  Utilicé un tablón de madera normal (creo que de pino), de 1,5 centímetros de espesor (lo compré en AKI)
                  Le di una imprimación de resina de poliester y a continuación una lámina de fibra y nueva imprimación de poliester, la fibra quedó adherida, así que más poliester hasta que todo queda uniforme (menudo trabajo y más te vale tener un lugar bien ventilado)
                  La cosa quedó más o menos decente para un chapuzas como yo, por lo menos, lo más importante las piezas tenían bastante consistencia y la madera con la fibra adquiere mucha resistencia.
                  Estuve utilizando la orza y timón durante el verano pasado sin problemas.
                  El poema vino poco después:
                  La humedad penetró la fibra (el agua es muy puñetera y siempre encuentra un lugar por donde introducirse, cualquier roce de la fibra con un material duro te puede producir un poro), una vez que el agua penetró comenzó el problema, la dilatación y contracción hace que fibra y madera se separen poco a poco, grietas: solución más poliester, más grietas al poco tiempo opto por la que creo mejor solución y los mando a la basura.
                  Así que vuelvo a empezar desde el principio y compré un panel de madera de chapón marino de 1,5 de espesor(el chapón marino, como su propio nombre indica es, a mi corto ahora entender el material que se debe utuilizar en la nautica cuando hablamos de pequeñas chapuzas con madera, un panel grande me costó 70 euros y me da para hacer 10 orzas y timones, espero que solo tenga que hacer una), mejor la de 1,8 de espesor pero no lo tenían en la tienda), corté la orza y el timón con las medidas y con un cepillo eléctrico le hice los cantos, después barniz marino, varias capas. En resumen, utilicé la mitad del tiempo y ahorré el repugnate olor y gases nocivos del poliester. Además la orza y el timón me han quedado preciosos, si quieres te mando fotos.
                  Editado por última vez por Chanquete73; 10/04/2010, 12:52:45.
                    hola güenas soy nuevo por estos mares y viendo tu comentario de hace ya algun tiempo a mi se me a pasdo por la cabeza lo de enfibrar la orza ya que tuve un percance con mi 470 la semana pasada y la rompí por tres trozos ,total que al final e comprao madera marina de 2 y me e puesto manos a la obra ...lo unico que le dare dos o tres capas de barniz que creo que es mejor.
                      Originalmente publicado por Dolfo Ver Mensaje
                      Pues si el roce provoca poros en la fibra, como deia el penúltimo cofrade ya hace tiempo, no veas en la delgada capa de barniz. Me hice una canoa hace ya 4 años. El encolado de los listones con epoxi, pero enfibrada con resina de poliester. También me hice un remo solamente con resina de poliester. Estan como el primer dia.
                        Buenas, Yo he hecho una orza y un timón para mi pastinaca: La orza de pino alistonado y recubierta con fibra y resina epoxi y el timón de uno antiguo que tuve que rebajar y recubrí de la misma forma. Hasta ahora (dos años) sin problemas, ademas que soportan golpes que pa qué. Te recomendaría por adherencia y estanqueidad uses resina epoxi. El link del kayak esta muy pero que muy bueno e instructivo. Un saludo
                          Originalmente publicado por paufresh Ver Mensaje
                          ¿Para que pulirla? Cuanto más rugosa mejor adherencia de la resina.
                          Yo jugaría con el gramaje de la fibra. Gruesa al principio, y cada vez más fina, para terminar con un velo. Finalmente una buena lijada para alisarla, y un par de manos de resina sola para asegurar que no quede ningún poro.
                          Si el trabajo está bien hecho, y tiene el espesor suficiente, puedes garantizarlo por muchos años. Si va a estar en el agua de forma habitual, mejor epoxi que polister.
                          Suerte.
                          "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                            Yo me he comprado por 200 lereles la auxiliar de madera con la que voy al barco.
                            La pobre estaba echa un asquito y hacia mucha agua pero mucha,llegaba cada dia y estaba mediada de agua.
                            Cuando me canse (dos dias) hice lo mas facil,la subi a la rampla con pleamar y la enfibre por dentro antes de que la marea volviese a subir estaba lista,la eche al agua y ni gota y hace casi un año.
                            Alguien me podria explicar como fabricarme unos remos con madera,chapa y despues enfibrarlos.
                            ¿Lo habeis echo alguno?
                            Si la vida es un barco,...
                            que haya sueños en las velas,
                            esperanza en el timon,...
                            y no esclavos en los remos.
                              Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                              Saludos. Si te refieres a remos que van apoyados en la chumacera aqui tienes dos enlaces(en francés "avirons" en inglés"oar":
                              Make Oars From Two by Fours: Oars are expensive. Scrap lumber is free. Here's a quick way to make oars out of two by fours and other scrap lumber. It's a lot quicker to do it than to read about it.  More paddle and oar making projects:Here's the quickest way I know to make…
                              Si te refieres al remo que se usa independiente en ingles "paddel"
                              Este último es casi el mismo que usé yo para hacerme uno, lo que yo en ves de "tallar" o "tornear" el palo, lo compré de fresno, grueso, en una ferreteria, en la sección de mangos largos para herramientas agrícolas. Pero ojo que hoy en dia hay mucho palo chino que no tiene resistencia. Solo sirve para escobas o rastrillos. Le encolé dos piezas de color rojizo, creo que eran de madera de "coral" y dos de roble. Lo regruesé, lo lijé, lo pulí y como no habia leido entonces nada sobre las osmosis, le di una capa de resina de poliester. Como solo toca el agua cuando remo, la lluvia ni la ve. Pues lleva cuatro años como nuevo. En la foto del avatar lo puedes ver.
                              Suerte.
                              Editado por última vez por Geronimo; 03/11/2012, 23:16:01. Razón: Error en un enlace
