Clases de Tableros
  • Bricobarco Clases de Tableros
    Más de una vez ha salido el tema del tablero marino y, particularmente, nunca he tenido claro que lo que me vendían como tal lo era.
    Hoy, de casualidad, buscando mis tuercas clavables, autoempotrables, arpon, t-nuts y la madre de la oveja , he encontrado esto:
    Es del foro de furgos VW, por cierto tienen una sección brico impresionante y con muchas ideas extrapolables a la naútica.
    Bueno, a lo que iba, al final del hilo hay una descripción con foto de los diferentes tipos de tableros existentes que creo que puede ser útil.
    Unas y vuelvo al tajo.
    Re: Clases de Tableros
    Unas para quitar el serrín.
    Lo de los tableros ha provocado que muchos se vuelvan locos. Si vas a cualquier almacen de maderas y pides contrachapado marino te darán en el 99,9% de las ocasiones tablero fenólico. ¿Cual es la diferencia? La cola con la que están pegadas las distintas chapas que lo conforman es la misma, cola fenólica, por lo que resiste la humedad. La diferencia está en la calidad de las chapas que lo conforman, especialmente las interiores. En los tableros fenólicos puedes encontrate que habiendo cortado una pieza del tablero, te encuentres con que haya un pequeño vacio de madera de las capas interiores. Esto se debe a que al colocar las chapas interiores para su pegado, dejan alguna distancia entre ellas o no son de buena calidad, lo que provoca ese vacio, con el consecuente punto debil en la pieza. En el contrachapado marino supuestamente esto no pasa, ya que se trata de chapas y realización dle pegado de mayor calidad. Digo supuestamente, porque a veces (historias sabidas de referencia) se ha vendido contrachapado marino peor que el normal fenólico. Si se corta una pieza de tablero fenólico y mirando los cantos se ve un pequeño hueco que pueda comprometer su resistencia, se rellena con resina epoxi con carga de microfibras y solucionado.
    Por otro lado la calidad de los contrachapados depende de la especie de madera que se utilice para la fabricación del contrachapado. Normalmente se encuentra de Ocumen, que a pesar de tratarse de una madera de poca durabilidad, tiene la ventaja de ser muy ligera y no da ningún problema si se impermeabiliza con epoxi.
    Por último, y por añadir otro dato. A veces puede que se encuentre que en la plancha de contrachapado un sello en alguna de sus esquinas con un sello con las letras WBP. Yo lo he encontrado. En ese caso es casi seguro que se trata de un material muy apropiado para los barcos. Bueno, mi autoconstrucción la hice con tablero que tenia este sello. Y dejo como adivinanza que quieren decir esas iniciales.
    No sé si habre aclarado un poco el asunto o lo he liado más
      Saludos y !!
      WBP son las iniciales de Weather & Boil Proof, que es el estandard británico para el tablero marino y que efectivamente es de una gran calidad.
      Significa lo que parece que significa, que aguanta tanto las inclemencias del tiempo como el hervido sin delaminarse.
      Siempre es bueno saber que si por lo que sea tu barco es hervido todo continuará en su sitio
        Originalmente publicado por escat Ver Mensaje
        Hola:
        Si compras en un almacén tablero marino, te darán en el 100% de los casos tablero fenolico. El tablero marino es fenolico porque esta es la cola que se utiliza.
        Entre los tableros fenolicos o para intemperie, existen unas calidades bien diferenciadas y que aunque están hechos con los mismos materiales no tienen la misma apariencia.
        La ultima y más barata de estas clases es la de embalajes. Suele estar hecha con laminas llenas de nudos, defectos y no tienen ni siquiera las caras lijadas. Pueden tener problemas de delaminación pues no suelen estar muy impregnados de cola. De esta clase a la calidad primera hay tantas clases como decida el fabricante, por lo general no menos de siete u ocho. Por ejemplo, segunda suele tener algún fallo o empalme en una de las caras mientras que la otra esta perfecta. En primera todas las caras están perfectas y son de una pieza. Por encima de primera algunos fabricantes tienen el de primera certificado, cuesta un “g….vo” y es casi imposible conseguir por alguien no profesional en cantidades pequeñas (como profesional sueles tener que pedir paquetes enteros).
        Los almacenes que venden al detalle, no suelen tener calidades muy buenas. Saltar de una clase a otra supone un sobrecoste que no se justifica en la mayoría de trabajos por esto los clientes piden precio y los almacenes se arriesgan a tener que comerse el paquete entero si el precio es alto.
        El que un tablero tenga alguna raja o defecto en alguna de sus láminas, no hace que este pierda propiedades apreciables. Un tablero es una estructura en la que las láminas trabajas solo en el sentido de la fibra de la madera, es decir, unas a lo ancho y otras a lo largo, los empalmes o rajas están a lo largo de las fibras y no las cortan. En el peor caso solo fallaría una de las láminas y es casi imposible que coincidan fallos en la misma zona y en láminas distintas, cosa que empezaría a llamar la atención. Un tablero es mas rígido y pesado cuanto más laminas tenga para un mismo grueso. Las calidades inferiores suelen tener pocas capas.
          me da que poca gente han visto tablero marino de verdad (LLoyds). la diferencia al WBP no es el pegamento que es el mismo. la diferencia es la composicion del tablero. tablero de 5 mm ( ejemplo ) tiene 5 capas y todas del mismo material. a mas grossor 8mm ya son 7 capas y la madera tiene que ser de primera clase resistente a la pudrefacion. si es teca pues 5 capas de teca, si es caoba 5 de caoba etc. no debe tener ni huecos interiores ni otros fallos como nudos etc. tampoco vale rellenar huecos. lo ultimo es la capa exterior. grossor minimo entr 1 y 1,5 mm. y porsupuesto cortado a cuchilla. o sea apariencia como un tablon. la chapa "normal" se corta de un tronco en rotacion osea sale como un rollo de papel. el aspecto de la veta es difuso.la "buena" se saca de un tablon capa por capa.
          es imposible meter un tornillo rosca madera en un tablero marino sin hacer un agujero previo. su precio: por los nubes.
