Sonda solé diesel mini-2
  • Sonda solé diesel mini-2
    Muy buenas,
    Alguien tendrá una fotillo de la sonda de temperatura en un Sole diesel mini-2 ? Me estoy volviendo loco buscándola para conectarla al panel y no la encuentro por ningún lado.
    Gracias y saludos
    Re: Sonda solé diesel mini-2
    Alguna ayudita , please
      suelen llevarlo cerca del termostato , ¿ lo tuvo y no sabes donde esta, o es un motor de segunda mano?
        Originalmente publicado por dea Ver Mensaje
        encima del termostato, en la parte alta del motor, mirando a proa.
        No me salen las fotos.
        Salud
          En principio se supone q el motor es el original del barco, lo he adquirido hace unos meses y estoy tratando de ponerlo al día, pues ha estado parado unos 10 años...tras unos meses d cambiar unas cuantas cosas, mucho sudor y estudiar el despiece q tiene solé en su página, he conseguido que arranque. Os adjunto una foto con lo q supongo q es el termostato, tengo una entrada de agua y debajo hay como un tubo pero sin ningún manguito acoplado, está relacionado con la sonda, quizás?
            por eso te preguntaba si conocías el motor, posiblemente este sin sensor ( y sin termostato , pero eso es otra pelicula) en todo caso yo no me complicaba la vida y le pondría uno " general" , en recambios de automoción se venden unos conjuntos de reloj y sensor ( sobre 30 €) para maquinaria , este sensor es de contacto , no va roscado , el único problema es que el reloj no es " inox" ,
              A ver si me explico, justo donde tu señalas el termostato, debajo de el , a la izquierda, se ve una tuerca en un acople como en forma de T , ahi va la sonda, en el lado contrario es por donde sale el agua que ya ha hecho su recorrido por el motor y va hacia el colector de escape.
                Muchas gracias por vuestra pronta respuesta, mañana iré hasta el barco a ver si consigo ver si tengo donde conectar el cable.
                  Originalmente publicado por macroll Ver Mensaje
                  Muy buenas, Entonces la sonda sería la que muestro en la foto, no? Deduzco que me falta algún tipo de pieza, pues creí que iba como la del aceite, un tornillo con una lengüeta para un faston...
                    En esa foto se ve mucho mejor, parece que la sonda es de contacto y es ese adminiculo atornillado el alojamiento de la misma. Puede ser que le falte el faston de conexion o que este preparado para un terminal de cable con ojal.
                    Pero... en la pieza que aloja el termostato, a la derecha hay otro alojamiento, la tuerca que se ve, parece ser un tapon, para insertar una sonda, en este caso ya no seria de contacto sino que estaria sumergida en el agua de refrigeracion directamente, en mi opinion este modo es mas fiable. Asi es como lo tenemos nosotros en el mismo motor, si me mandas tu correo en un privado te pongo una foto.
                    Salud
                      Salud
                      Muchas gracias, ese "tapón" se asemeja más a lo q Sole tiene en su página web como sensor de temperatura en accesorios, aunque los anteriores dueños supongo que tenían alguna de contacto y le fata algún tipo de pieza. Te mando un privado y me mandas la foto .
                      Gracias y saludos
