Alguien tiene este aerogenerador
  • Alguien tiene este aerogenerador
    Buenas tardes a todos.
    Queria saber si algún cofrade tiene o conoce este aerogerador de eje vertical:
    Me refiero al modelo menos potente el ATMB 500 ... me gusta por lo reducido que es y parece suficiente para mantener la bateria de un velero pequeño al día ... pero nunca lo vi instalado en ningún barco.
    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
    Re: Alguien tiene este aerogenerador
    A ver que sois más timidos que la ostia .
    Ya que nadie lo tiene que os parece el invento?
      Hola Barba Roja:
      No tengo generador porque soy un enchufao de los del cable por la noche.
      El invento tiene muy buena pinta, porque al ser vertical las palas tienen más superficie. Además, la masa está más cercana al centro de giro, y no hace falta ser físico para darse cuenta de que eso dará pocos problemas y más rendimiento, no hay más que ver las curvas. El soporte parece que no requiere palos largos para elevar el generador, y apuesto a que con el soporte adecuado puede instalarse de quita-y-pon de modo que no tenga que pernoctar a la vista de los amigos de lo mío.
      Yo les he pedido presupuesto por curiosear, aunque me planteo lo del generador como un capricho a largo plazo.
      Pd: Por cierto que lo he escrito con la página de traducción que aportó Capitán Nécora y he flipado de nuevo de lo fácil que es.
      Amén.
      Editado por última vez por Juanitu; 09/04/2010, 17:33:46.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Lo he visto en algun catalogo, no recuerdo cual,. A mi me gusta para mantener las baterias. Yo me decidi por una placa solar, pero ese aerogenerador es una buena alternativa.
          No te lo recomiendo bajo ningun concepto. Los VAWT son la mejor solucion para nuestros barcos, pero este no tiene las dimensiones apropiadas. En la practica necesitaras una intensidad de viento muy elevada para que alcance el "cut in". La tension de salida, segun hemos probado es muy baja en estos microaeros y no entran en carga, salvo con intensidades ya cercanas a "cut out". Recuerdo haber leido una prueba en una web inglesa y el resultado no era bueno. Te recomiendo una plaquita solar, por mucho menos conseguiras mucho mas.
          Sobre los aerogen de eje vertical, representan el futuro en aplicaciones nauticas y urbanas, ya que aprovechan el viento a regimen turbulento que se da a bajas alturas, viento sucio, mucho mejor que los HAWT.
          Si alguien esta interesado en los VAWT, le puedo pasar bastante informacion en potencias desde 300W hasta 20kW.
            He visto alguno instalado, pero este en concreto me parece adecuado sólo para evitar la autodescarga de una batería no demasiado grande. Si tiene lo más mínimo conectado ...
            Necesita 25 nudos de viento para generar 1 A/h de carga, lo que parece poco.
            Por cierto, en Benalmádena vi uno igual que hacía bastante ruido al girar, lo que no dice mucho en favor de la calidad de los materiales con los que está fabricado, si este fallo es generalizado.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Gracias a todos ... ahora me hago más a la idea, me llamaba la atención el tamaño sobre todo y lo sencillo que parece.
              Saludos .
                Hoy he estado pendiente del levantazo que ha soplado en Cádiz y pensando en que podría haber cargado mis baterías completas con un buen aerogenerador , pero la verdad es que tanto viento es un cognazo importante:
                Doce horas medidas y sin bajar de los 20 nudos en puerto de 120º más o menos. En el caso del generador responsable de este hilo, con esta desagradable ventolera no hubiera generado ni 10 A/h. Poco práctico, en la práctica, valga la recunpracticancia .
                Hoy, y cualquier día soleado con o sin viento, mi placa solar (Solara de 85Wpp) hubiera metido por encima de 30A/h en las baterías si no estuviera conectado a la toma de puerto.
                A ver cómo se da esta noche de levante. En este momento anda por los 30 nudos .
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  En el SN Barcelona presentaron uno parecido de fibra de carbono (para Tierra) que a 5 ´ya empezaba a cagar y tenian previsto hacer otro mas reducudo paa nautica
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Hola, unas cervecitas con el aperitivo
                    En Badalona he visto uno parecido instalado en el tope del mastil. La verdad es que no hacia nada de ruido, puede que por la altura.
                    Lo que no se es si cargara mucho o poco. Pero molestar no molestaba nada en la punta del mastil. Mucho mas cómodo que llevar un ventilador gigante en la popa.
                    Otra cosa es si sirve o no.
                      Este modelo carga muy poco 1 Amp a las 20Kn de viento,
                      Socio de ANAVRE
                        Gracias de nuevo ... tomo nota ... Oleaje si le pongo al barco una placa de 85 Wp no se ve el barco .
                        Hablo para un First 21 ... y a lo sumo una placa de 35 Wp ... es para no tener que andar bajando la bateria a tierra y para tener algo de autonomia cuando salimos por ahi.
                        Tengo claro una que placa solar es una muy buena opción.
                        Saludos y gracias a todos por la ayuda .
