Fuente De Energia De Reserva
  • Fuente De Energia De Reserva
    Hola cofrades, una duda que me surge, con la nueva reglamentacion de que hay que llevar una fuente de energia de reserva a bordo, serviria un generador, como fuente de energia de reserva ???? el generador, en caso de agotamiento de las baterias , se puede arrancar con manivela, pofr lo que creo que si serviria, que opinan el resto de cofrades ???? Saludos y unas
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Fuente De Energia De Reserva
    Mas creo que se hace referencia a una segunda batería para alimentar el VHF/DSC. Es algo para un momento de emergencia, en los que quizá no sea cómodo darle a la manivela.
    Hay a quien le han dado por bueno las dos baterías existentes con el conmutador 1/2/1+2/0 habitual. Hay casos en los que se ha exigido un sistema independiente capaz de alimentar e emisión el sistema DSC durante, al menos, una hora, instalado a mayor altura que las baterias de servicios/arranque .
    Depende de andeandes.
    Suerte!
      Hola cofrades, hay que llevar una fuente de energia de reserva a bordo, serviria un generador, como fuente de energia de reserva ????
      Por comentar...
      El fastuoso artículo 26 del grandioso REAL DECRETO 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles españoles, habla de
      "baterías de acumuladores recargables"...
      El artículo 55 (buques de recreo entre otros) dice que si la fuente principal son baterías, se exigirá otra u otras de reserva que puedan alimentar los equipos de radiocomunicaciones 3 horas.
      Exime de tener otro sistema autónomo de carga de baterías.
      Además de muchas otras exigencias (absurdas o excesivas en "buques" de recreo, a mi parecer).
      De todas formas, sobre esto se pueden llenar páginas y páginas.
      Como bien decía Fazer1000, depende de andeandes...
      Lo mejor, supongo, preguntar a quien te va a pasar la ITB (o preguntar a varios candidatos)
      Parece que un nuevo decreto podría suavizar estas burr... perdón exigencias...
      Editado por última vez por otoio; 09/04/2010, 14:35:12.
      Sausalito III (Puma 26)
        Yo no haría nada...es uno de los puntos que quieren quitar en el nuevo reglamento que están preparando (excepto cat 1 y 2) y sería absurdo (pero cosas peores hemos visto) que se pusieran a exigirlo ahora...
        Mira esto:
        Edu
          yo tengo dos baterias con conexion automatica en caso de que una se venga abajo y tembien una bateria de emergencia ( de moto ) que esta conectada directamente a las placas solares ...
          y a su vez a la radio de forma automatica
          pase la ITb en burriana ...
