Capa de resina de poliester sin fibra de vídrio ¿resistencia?
    Re: Capa de resina de poliester sin fibra de vídrio ¿resistencia?
    Originalmente publicado por joabp Ver Mensaje
    Cito de un manual de canotaje:
    "Debe revisarse si la caña de la pala presenta rajaduras; ésta puede reforzarse y protegerse con una cubierta de vendas de gasa endurecidas con resina de fibra de vidrio. Con frecuencia, la punta se refuerza con una tira de madera dura incrustada y protegida por una gasa delgada, recubierta con resina."
    Nunca se me hubiese ocurrido, pero quizás no sea mala idea la de utilizar una venda de gasa para ciertos lugares en vez de la fibra de vidrio. Estoy pensando p.ej. en reparar una caña de pescar o reforzar un "palo" para hacer una especie de botalón... quizás sea más "moldeable" a la par que suficientemente resistente, y no tener que comprar más que la resina y el catalizador...
    Batallita:
    Hace mucho tiempo se rompio el acople del motorcito/bomba, del liquido del parabrisas con el depósito. Voy a comprar la pieza y no habia despiece.
    La pieza rota no vardría más de 3 pesetas; el depósito con el motorcillo pasaba de 600. Lo solucioné laminando los dos elementos con capas de gasa y pegamento tipo Supergen (ese que huele a disolvente).
    Cambié el coche a los seis años y seguía funcionando, Tengo que aclarar que la unión soportaba poco esfuerzo.
    Cuando se lamina una fisura con cualquier tipo de material, el tejido de la primera capa debe sobresalir un poco alrededor de la fisura, la segunda capa, un poco de la primera; la tercera un poco de la segunda y así hasta acabar. Si todas las capas son igual de grandes que la primera, si se desprende ésta, se desprenden todas.
    Rebe
    Editado por última vez por Rebellin; 08/04/2011, 18:40:51.
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Bueno, es bien sabido que la resistencia viene dada por la fibra de vídrio que se empapa con la resina, peeeero... ¿una capita de resina, aplicada así como si se pintara o se barnizara sin más, cómo de resistente sería? Es que leí no hace mucho en algún sitio que ahora no encuentro, de alguien que aconsejaba, tras pintar un vela ligera que se estaba restaurando, darle por encima una capa de resina sin más. Digo yo que no debería ser menos resistente que la capa de gelcoat con la que salen los barcos del astillero originalmente, al fin y al cabo creo que éste no es mucho más que una resina tintada ¿no? (digo yo, pero no tengo ni idea). Claro, que de hacerlo pues la cosa quedaría, capa o capas de pintura y finalmente capa de resina "protectora", aunque para eso quizás mejor directamente el gelcoat...
      Y, por otro lado, comparando la capita de resina con un barnizado... ¿ventajas o desventajas de uno frente a otro?
