cuastiones sobre epoxi
  • cuastiones sobre epoxi
    Hola cofrades,
    esta consulta va de resinas epoxi. ¿Conoce alguien alguna marca fiable, para uso nautico, que se comercialice en España? En este momento estoy fabricando un kayak de madera y utilizo West System, pero esta es endemoniadamente cara, así que me gustaría saber si con otras marcas más económicas conseguiría un resultado similar y aceptable.
    Otro uso que quiero dar al epoxi próximamente es para cubrir el suelo de la popa en mi velero de madera. Esta parte fue reconstruida con chapado marino de 8mm por el anterior propietario y me pregunto si sería buena idea cubrirla con epoxi y después darle un buen barniz. Es una popa que se pisa bastante (el velero va aparejado con vela mesana en medio de la popa), así que he pensado que el epoxi transparente le daría más resistencia sin quitarle el buen aspecto que le ofrece el color de la madera (adjunto una foto para que se vea a qué me refiero. En la foto no aparece el mástil, pues ahora está desmontado)
    A ver si alguien me informa bien sobre el epoxi. Gracias por pasar por aquí.
    Saludos y rondas para todos
    Re: cuastiones sobre epoxi
    Hola Antípodas: lo primero decirte que yo también soy aficionado al Kayak, pero el mio es de plástico, por lo que resina na de na
    He visto algunas construcciones de kayak de madera que son una pasada!
    Pero a lo tuyo, yo esoy aplicando resina epoxi a la obra viva de mi velero y también uso west system (porque es la que me recomendaron) pero hay muchas marcas. Aunque me parece que ninguna es barata. Fijate en la web de Pinmar a ver que tienen. Suerte y ya nos contarás
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      hola cofrade unas birras
      efectivamente resinas epoxy hay muchas, y de muchos precios
      West-system es una mas y de marca reconocida, pero creo
      que pagas mucho el nombre y su publicidad y portes... viene de EEUU.
      Lo primero que debes plantearte es el uso especifico del mismo:
      para pegar, laminar, proteger.....
      despues vas al fabricante y pides la ficha tecnica del producto
      resina, modelo x, especificaciones, recomendaciones, pruebas mecanicas...
      y compararlas con otras de otras marcas, menos nombradas
      casi todas las marcas te daran esa ficha
      te sorprendera, que algunas, tienen mejores carcteristicas, y precios
      mas baratos.
      Como opcion interesante, te nombrare un fabricante español (valenciano)
      con varias formulaciones de grandisima calidad y precio ajustado
      Raisa
      tengo un gran amigo en Vitoria que construye ultraligeros,
      experto en Composites Lorenzo Alzola, que utiliza esta marca
      para sus aviones, y te puedo asegurar que mira mucho el tema...
      repito, mira mucho, epoxy puedes encontrar desde 7 -10 euros kilo
      hasta el infinito..... que no te coman el tarro con marcas caras
      Los epoxys todos son excelentes, y para lo que veo que lo quieres, yo compraria, el mas barato, para aplicaciones, de por ejemplo, un mastil,
      cuadernas estructurales, y cosas muy muy tecnicas, mira las
      cracteristicas mecanicas y quimicas, para lo de mas, el barato
      te recuerdo algunas prestaciones del epoxy
      -Viscosidad infinita (nunca acaba de endurecerse del todo)
      en las alas de aviones son siempre blancas porque con gran temperatura
      se vuelven un poco chicle...
      - Mezcla de sus 2 componentes critica, se muy exacto en la mezcla
      no admite errores, (el poliester es otra historia)
      - cada marca tiene su proporcion , respetala, del 30 al 50 por ciento
      repito sigue las instrucciones de cada marca y modelo.
      - el epoxy una vez curado, adquiere una mayor dureza ( el doble o mas)
      con un procedimiento de postcurado a 60-90 grados dependiendo
      de la marca, revisa eso , pues es interesante para aplicaciones estructurales
      - aunque no apesta tanto como el poliester, es mas cancerigeno... (no te asustes je je)
      se prudente, gafas, guantes de latex, y proteccion en la piel, a veces
      causa eccemas, ojito
      - temperatura , no bajes de 20 grados, la humedad no es critica
      suerte
      Editado por última vez por biziberri; 10/04/2010, 20:09:38.
        Hola Antípodas y resto de colegas. Copas
        He utilizado la combinación que sugieres -epoxy y sobre él, barniz-, y no me dió buen resultado. El barniz -de Hempel-, me disolvía el epoxy. No me preguntes porqué, no lo se.
        Además tienes un inconveniente; sí dejas el epoxy a la "intemperie", le atacan los ultravioletas y con el tiempo -y el Sol-, resulta dañado. Hay que protegerlo, por ejemplo con una pintura blanca. Yo uso el conocido Titanlux.
        Mi consejo es que le des unas cuantas capas de barniz, esperando que esté bien seca la anterior para dar la siguiente. Es largo pero queda estupéndamente.
        Saludos, epoxy y más copas ...... de cerveza.
          Esto de las resinas no es precisamente lo mio, pero aún así me atreveré a decir algo .
          Para que os hagáis una idea, la primera experiencia con el poliester fué rellenando unos tubos de pvc en donde habíamos metido unas trampas (una bobina y un condensador) para hacer antenas (lo de siempre para variar). Me colé bastante con el catalizador y aquello empezó a calentarse hasta que pensé que iba a explotar, así que ... a tirarlos por una alcantarilla a toda prisa sin saber por donde cogerlas. .
          En fin, hubo que hacer trampas nuevas, tras leer el librito que venía con el catalizador, la cosa quedó bien y la antena cumplió unos cuantos años con su obligación.
          A pesar de no tener ni idea como véis, con epoxi he trasteado algo más trabajando de carrocero reparando fuselajes de aviones de radio-control mal aterrizados , y esto es lo que quería contar: añadiendo un poco de acetona a la mezcla, ésta se volvía más líquida, empapaba mucho mejor la fina manta de fibra de vidrio que usaba, y el acabado final quedaba con aspecto brillante, perfectamente extendido y como pulido, evitando el tener que lijar después un buen rato. Endurecer al fresco (más de 25º) unas horas y luego un 'susto' bien largo de secador de pelo potentillo.
          Entonces compraba dos latas de 1 Kg de Araldit que salía bastante a cuenta, y ahora el de Nural, pero claro que siempre para pequeñas reparaciones.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Hola colegas,
            gracias por los consejos. Algunas de las marcas de las que habláis no las conocía y tal vez sean una buena solución.
            Jesús, creo que te voy a hacer caso con lo de la cubierta. Un buen barniz con protección UV puede que quede mejor.
            Saludos a todos,
            Sergio
              Hola también puedes usar resina epoxi formulada con protección UV la cual no tienes que recubrir ya que aguanta perfectamente el sol. Si lo que quieres es brillo, la puedes pulir una vez este seca, pero si es para un piso ten en cuenta que luego resbalará. En Idepo Composites http://www.idepo-composites.com/ ó también en Valencia
              Glaspol http://www.glaspol.net/. Ambas tienen tienda on-line.
                Buenos días,
                Como es muy pronto para , salud y un carajillo de amazonas! (una costumbre que me ha quedado del tiempo que viví en Mallorca)
                Antípodas, te paso otro par de links que a mi vez he encontrado en éste foro.
                Uno es http://www.compositesshop.com/ que está en Valencia y otro http://www.resinascastro.com/web/evolucion.asp en Galicia.
                Precisamente yo estoy ahora en el proceso de elegir una marca de epoxi para un dinghy de doce pies que estoy empezando a construir (para el que abriré pronto un hilo) y para trabajar en general.
                El número de glaspol/compositeshop no funciona.
                Llamé a Castro y me parecieron super profesionales, la marca que ellos venden es Resoltech que es francesa. Es más barata que west pero tampoco muy barata.
                Tienen epoxis con filtro UV aunque me aclararon que la intemperie siempre deteriora el epoxi asi que debe llevar otra/s capa/s de varniz o pintura.
                Te aclaran cualquier pregunta por teléfono.
                Tomo buena nota de los links que dan Biziberri y skovela, Voy a echar un vistazo.
                Saludos!!
                  otro link
                  http://www.rcnoticias.com/Tecnicas/manual_epoxi.htm#5.
