Furia 1000
  • Furia 1000
    Una de Grog
    Que informaciones tenemos de como navegan y problemas de osmosis de los Furia 1000?
    Gracias por las infos
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
    Re: Furia 1000
    Navegan de coña, mucho mejor de por lo que fueron concebidos, motoveleros.
    Sin ser maravillosos, se desenvuelven bien con las velas y son veleros normales y a motor funcionan bien y rapidos, fue una pena que salieran con la mayor enrollable, de no haber sido asi mucho mejor les hubiera ido
    En interiores su amplitud en la dinette es excepcional y la cabina de popa es una suitte, la de proa es algo mas justa, cocina amplia y con superficie de trabajo su unico handicap son los metacrilatos del roof, adictos a las entradas de agua y al calor, en verano falta ventilacion
    En cuanto a la osmosis, como cualquier barco con treinta años a su espalda sin ninguna proteccion
    SALUT
      Re: Furia 1000
      SALUT
      Gracias por tu ciencia, Nefta. Como siempre espectacular. He oido muchas historias de Furias que se deslaminan, en concreto de los 33 y alguien tambien opinaba que le pasaba lo mismo a los 1000. De ahi mi pregunta sobre la osmosis
      Vaea
        Re: Furia 1000
        Yo tuve uno, subscribo lo que te han dicho, bien a vela y muy bien a motor, la deslaminacion se refiere mas a la cubierta, es facil de ver, si esta "blandita" esta hecha un ojaldre, en cuanto a la osmosis no estoy de acuerdo con la afrmacion tan tajante, no todos los barcos de 30 años la tienen (agua absorven todos, los de 3 años con proteccion tambien) justo ayer vi en seco un Puma 37 que tuve y estaba sin una sola burbuja y nunca se le hizo nada, suerte con la compra
        www.simbadcruceros.com
          Re: Furia 1000
          holaaa si buscas en otro post se hablo largo y tendido sobre los furias 1000 ,y aparte de las ventajas de amplitud y alguna otra , lo que se refiere a su fabricacion son una verdadera mierda ,gracias a pique y compañia
          y lo digo con conocimiento de causa , ya que estuve haciendo trabajos a susodicho astillero , hasta que nunca mejor dicho hicieron aguas casi la mayoria de f 1000 no llegaron al año que se les caia el laminado como si se tratara de una piel de serpiente ,
          por la poca decencia de no gastarse un duro en el secado y en los productos de fabricacion mas baratos que encontraban , algun f 33 estaba en las mismas condiciones ,
          perooo hay muchisimos de estos barcos pues que se repararon y muy vien no por los astilleros si no los armadores se rascaron los bolsillos y hoy estan perfectamente vien ,
          en fin cualquir barco de estas epocas estuviera bien o mal fabricado ya se sabe que lo primero que hay que mirar es la osmosis y lo segundo la jarcia .
          salut kiqu
          kiqu
            Re: Furia 1000
            Buenas noches bona nit
            He tenido dos furias un 28 al que hicimos un antiosmótico ,casi un preventivo a los 22 años de tenerlo (lo estrenamos) y mi actual 372 de 18 años hasta el momento sin noticias de ósmosis
            No se de problemas de deslaminación
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Re: Furia 1000
              holaaaa . yo he tenido un furia 28 y es normal que en la epoca que se fabricaron tengan osmosis ,
              ya que ni los medios ni los productos y sistemas de trabajo eran como en estos momentos en los astilleros
              pero lo que hicieron los de furia antes de cerrar fue de juzgado de guardia ,
              y seguramente no se conoce temas de deslaminaciones ,
              primero por que de esto hace muchoooos años y segundo , si no estas en el mundo de la nautica y corres casi todos los puertos de españa pues es dificil estar al loro de este tema .
              pero como ya he dicho antes con los años que han pasado tos estos problemas se han solucionado , espero ,
              y como casi todos los barcos y el vino bueno con los años y los buenos armadores los barcos que se cuidan mejoran ,
              salut kiqu
              kiqu
                Re: Furia 1000
                Scubaduba, el cofrade Jtrueno, adquirió un Furia 1000 recientemente, si quieres puedes ponerte en contacto con él mediante un privado y que te comente sus impresiones, por lo que le he escuchado, está satisfecho. No he navegado en él, pero como amplitud, para su eslora, me pareció estupendo y una pinta impresionante pese a los años.
                Aunque ya sabes que hablando de Furia, mi opinión no es todo lo objetiva que debiera, .
                  Re: Furia 1000
                  Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                  salut kiqu
                  Hola,Kiqu :
                  Me gustaria hablar contigo para que me expliques tu experiencia en los astilleros. Tengo pendiente una entrevista el Sr. Piqué para completar la web de los Furia y me gustaria ir más informado. Por lo que he hablado con él su carino por estos veleros está fuera de toda duda.
                  Bueno, si te parece bien, claro
                  Joan
                    Re: Furia 1000
                    hola joan .
                    mira mi esperiencia es la siguiente , soy ex frigorista naval , y tenia una empresa que nos dedicabamos a todo tipo de frio en enbarcaciones sea montar cortinas de escarcha para barcos de pesca como aires acondicionados conjelacion conservacion de todas las dimensiones , por lo cual tuve la suerte de trabajar en muchisimos atilleros o en los que quedaron en aquellas epocas ,
                    quiero dejar muy claro que le tengo gran aprecio a todos los veleros que se fabricaron en naoglas que fueron los puma empezando por los 23 - 26 y 34 que son unos grandes veleros ,
                    despues vino el camvio de diseño con los 29 etc y el sr caval socio de pique , monto su astillero con los falcon , unos veleros con un diseño muy de la epoca y muy buenos que navegan de coña ,
                    pero como todos los putos astilleros mal fabricados y se desmontaban solos ,
                    pensando en coger una parte de mercado de los furia 28 despues fue cuando el sr pique monto drespor con las lineas de juvel nivel ,
                    unos grandes diseños , y fantasticos veleros pero que los montaban demasiado de prisa y eran un desastre ,
                    ya que casi toda la produccion la comercializaba bricomar a traves de su socio mayoritario j mª monju para el cual yo montba equipos de frio segun comandas ,
                    o sea que casi todos los furia de nuevo diseño pasaron por mis manos , incluso el que se incendio en el puerto de arenys de mar antes de entregarlo a su propietario ,
                    creo que con esto te respondo acasi todas tus preguntas ,
                    y en cuanto a la entrevista que tienes pendiente con pique . que tengas suerte ya que siempre ha sido muy escuridizo ,
                    salut kiqu
                    kiqu
                      Re: Furia 1000
                      Hola Scuba,
                      Que pequeño que es el mundo......pues tambien estube mirandome los Furia 1000 antes de comprar el 332.
                      No puedo decir nada más de lo que se ha expuesto, es un barco grandote para su eslora con una dinete enorme y muy habitable, con la cocina en la toda la banda de estribor y con un puesto de gobierno interior.
                      Yo solo mire una unidad de Furia1000 en el Masnou y estaba un poco descuidado, pero me parecio un barco muy robusto y habitable.
                      Aprovechando que han salido unos "expertos" en Furias, quisiera exponer una duda, si me lo permites Scuba.
                      Tengo un Furia 332 y en la placa de nº de serie pone que es un 32 con nº de fabricación 61.
                      Todos los 332 tienen placa como modelo 32, por ser el mismo barco pero evolucionado, contabilizandose con el mismo numero de serie?
                      Cuantos se llegaron a fabricar en total de este modelo?
                      "Cria cuervos y.......................tendras más"
                      Anónimo.
                        Re: Furia 1000
                        Robinson,
                        Mira esta web encontraras mucha información sobre los Furias:
                        Unos rones y larga vida a los Furias
                          Re: Furia 1000
                          Scubaduba,
                          El Furia 1000 "pedazo de barco" para crucero, solo tienes que mirar que esté bien conservado.
                          Ahora para regatas, como que no, los hay mas rapidos.
                            Re: Furia 1000
                            Originalmente publicado por Ballestrinque Ver Mensaje
                            Robinson,
                            Gracias Ballestrinque, la conozco de sobras, es mi libro de cabecera , pero no he visto que ponga en ningun lado cuantas unidades del 332 se fabricaron y si el nuemero se contabiliza conjuntamente con los anteriores 32.
                            Gracias de todos modos y aprovecho para decir que es una pagina de referencia sobre los Furia, si no estoy equivocado es de un forero de los que ha intervenido anteriormente en este hilo, por eso de mi pregunta
                            Anónimo.
