Agujerear metacrilato
  • Bricobarco Agujerear metacrilato
    Hola a tod@s. Necesito realizar unos orficios en una puerta de metacrilato de 10 mm de grueso. Los agujeros serían pequeños, de unos 7 u 8 mm de diámetro. El caso es que no se que tipo de broca usar, porque tengo miedo de que me astille el metacrilato. Me han cometado que una broca para madera convencional es idómea, pero quería asegurarme. Si alguien me puede aconsejar se lo agradezco. Fracias y unas birras bien frias para esta tarde de calor.
    Re: Agujerear metacrilato
    Efectivamente una broca de madera es lo adecuado. Estas brocas tienen como un pincho en el centro y cortan especialemente con los bordes. Utiliza una velocidad baja, ya que en caso contrario puede calentarse demasiado la broca y el metacrilado, volverse pastoso u entonces la broca no corta bien. Por contra si tienes miedo de que se te pueda astillar calienta ligeramente el metacrilato, por ejemplo con agua caliente, o ponlo al sol un rato. Como la conducion termica del metacrilato es mala debes dejar que el calor llegue al interioir. Si ves que la viruta no sale limpiamente saca la broca y vaciala de virutas.
    No es dificil, suerte con la faena.
    Bandera española a mucha honra!!!
      esa broca es la buena, pero a baja velocidad y sin presionar mucho, sobre todo al final para no agrietarlo.
      Socio de ANAVRE
        Broca de madera, correcto. Pero que no este muy usada. Puedes echarle un chorrito de agua de vez en cuando si se te resiste y huele a quemado (bastante mal por cierto el metacrilato quemado). Ojo al final cuando pases al otro lado, no aprietes demasiado y si se atora el taladro, dale inversa para desatascar y vuelve otra vez sin demasiada velocidad o si no tienes gatillo de velocidad en el taladro haz pequeños rebotes con el. Normalmente el agujero es limpio.
          Vaya, si que vamos rápido, hemos escrito practicamente los 3 igual y a la vez......jeje
            Ignius, Ironía y Galeón de Manila, muchas gracias por confirmarme el tema de la broca. Birra especial para los tres.
              IMPORTANTE
              Todo bien hasta ahora, pero falta que en la parte trasera del metacrilato, pongas un trozo de madera bien sujeto con un sargento, esto hará que no se astille el metacrilato al final del taladro.
                Saludos a todos,hace unas semanas ayudé a un coléga a sustituir los metacrilatos de su lancha,dos piezas de cerca de 4 mts y unos 60 ó 70 taladros cada una,os comento como lo hicimos.
                Puesto que teniamos ideas distintas sobre la broca a utilizar,sobre un recorte probamos con una broca para madera con centrador como la que comentais,lo cierto es que taladra de maravilla pero en la salida astilla el metacrilato aúnque no se le cargue.
                Probamos luego con una broca para metal y el efecto a la salida fue similar, aúnque astilla a la salida algo menos.Al final decidimos taladrar inicialmente usando una broca para metal de 2 mm,para luego pasar otra para metal de 6mm ,pero haciendo solo la mitad del taladro por cada una de las caras del metacrilato.Siempre con muy pocas revoluciones y mojando la pieza.El resutado espectacular .
                  Una ronda
                  Lo que hace que el metacrilato se astille a la salida de la broca es el gran avance de esta al faltarle la resistencia que le ofrecía el material. Es como si la broca se covirtiese en un tornillo entrando por una tuerca.
                  Yo evito esto "matando" el filo de la broca, o sea, eliminando el ángulo de biruta e, incluso, haciéndolo negativo. Además, es conveniente dar un ángulo a la punta de no más de 60 u 70 grados.
                  Y sobre todo, poca presión, como te han dicho.
                  Suerte
                    Mirate este hilo que puse hace ya mucho tiempo.
                    http://www.laescuelanautica.com
                      Originalmente publicado por còmitre Ver Mensaje
                      Este es el sistema bueno.
                      Saludos amigos.
