otra de RN
  • otra de RN
    Salut y para todos...
    este fin de semana, aburrido por la lluvia rellené los formularios del RN . Esta mañana a las 10h me sorprende la llegada de un fax con el Rating i nºvela... no creia que fueran tan rapidos, se agradece.
    El rating (sin verificar) que me han dado es 0,8757 pero veo que otros 21.7, exactamente iguales tienen valores de 0,82 hasta 0,87 ??? SPM de 740 a 780. 40s por milla me parecen muchos para 2 barcos de serie iguales. He visto que en los otros modelos hay las mismas diferencias ... me parece que en el RN hay mucha "formula" y poco sentido común.
    Re: otra de RN
    Sin ser un experto, normalmente el rating "no verificado" que es el has solicitado, es el peor de los ratings para los barcos de tu serie. Se supone que lo tienes "apreparadisimo"
    Para ver el rating "justo" (sin entrar en discusiones), toca hacer el rating medido.
      Re: otra de RN
      Cuanto más pequeño es un barco, más se nota el que este pesado, o que lleve el peso estandart de la serie.
      Imagina como cambia la velocidad de un 211 con un fueraborda 9,9 que con un 3hp... por no hablar de que puede salir mas ligero de construcción (menos resina, menos masillas, etc)
      Salu2
        Re: otra de RN
        Lo que a ti te mata es el Botalón + no haber declarado habitabilidad ninguna, sacando un RN sin verificar.
        Si te fijas en detalle veras que los otros 21.7 o bien uno no tiene spinaker y si habitabilidad, o los otros estan verificados con lo que dan casi 200Kilos mas que el peso estandar de 1200 y bajan bastante el rating.
        Todos llevan algo de habitabilidad y ninguno ha declarado botalón.
        Es divertido, mas en un barco pequeñito donde puedes cambiar cosas con facilidad y tienes muchos otros 21.7 para comparar.
        ¿No tienes literas, armarios, cocina, y WC químico? ¿si es suficiente para que te concedan la habitabilidad? o lo has vaciado más de lo que viene de série? igual los otros tampoco tienen todo eso pero por alguna razón tienen la habitabilidad concedida y encima pesan más, es como si el peso les contara dos veces
        Entra en www.ratingnacional.es y juega!!!
        Si es que hasta ayudo a mejorar el rating a un rival
        SAMUDRA
          Re: otra de RN
          - Al sacar un rating no verificado, sin ninguna medidición, y si no tienes ningún elemento que te bonifique, como enrolladores de mayor, vela unica en proa con enrollador, fondeos en proa etc... teoricamente no estas sacando el rating de tu barco si no el del 21.7 mas cañero posible, vamos que este rating solo te sirve para saber lo maximo que puede andar tu barco.
          - Si tienes las velas selladas y marcas en palo y botavara, puedes entrar en el programa e ir haciendo pruebas con las medidas de las mismas y las diferentes bonificaciones posibles, despues ver si te interesa medir y pesar.
            Re: otra de RN
            Originalmente publicado por SAMUDRA Ver Mensaje
            SAMUDRA
            He estado repasando la ficha y tienes toda la razon... lo del botalon no lo puedo modificar pero he visto que no me han contabilizado la habitabilidad interior... he re-enviado la ficha, hay que conseguir bajarlo !.
            Cuando te gane por la bonificacion extra, recuerdame que pague copas ... gracias
              Re: otra de RN
              Originalmente publicado por wostem Ver Mensaje
              De nada wostem,
              Para ganarnos a nosotros no te van a hacer falta esas centesimas
              Pero por lo menos te quitas la mala leche de no entender porque te han dao ese rating tan alto.
              Intentaremos estar cerca de vosotros en compensado, aunque sea por las copas
              SAMUDRA
