esto es suficiente para un trinqueta
Re: esto es suficiente para un trinqueta
Si el astillero te dice eso y pa encima se responsabiliza de posibles fallos, pues pa lante.Perooooooooooo, si no lo tienes claro hazte una pletina mas grande (medidas y grosor) y cambiala, tampoco es tan difícil, y puedes aprovechar e incluir los otros 3 tornillos.
Saludos a la Compaña
Aupa , gracias a los dos , si es asi lo dejo como está , la pletina se la puse yo , pero como he visto a muchos que empiezan a reforzar con tirantes y demás , pues eso ...
Si es un 385 , si señor , una birra para ti .
Es por si algún día hay que darle uso a ese stay .
Esta es una muy buena idea. Yo lo haría así.Originalmente publicado por Guaje Ver MensajeSi el astillero te dice eso y pa encima se responsabiliza de posibles fallos, pues pa lante.Perooooooooooo, si no lo tienes claro hazte una pletina mas grande (medidas y grosor) y cambiala, tampoco es tan difícil, y puedes aprovechar e incluir los otros 3 tornillos.
No tendras problemas. Al tener la cubierta esos ángulos, es una zona localmente muy fuerte, todo laminado monolítico.
Si estuviera empotrado en una zona plana, de sandwich, etc si necesitarias mayores pletinas, un tirante a una zona mas reforzada, etc
Pero vamos, que si no te fias, prueba por ejemplo a poner la driza ahí, y metele tensión a winche. Romperá antes la driza (si es que tienes suficiente potencia de winches, que lo dudo...), de ver la más mínima flexión. O sal a navegar, y comprueba que pasa (pon la mano en los angulos, para notar flexiones, etc)
Salu2
Mi opinión es que este cadenote debería ir conectado a un mamparo, creo que transmitir toda la tensión solo a la cubierta, aunque tenga pliegues y ángulos, no me deja tranquilo. Lo puedes solucionar poniendo por debajo una cartela hasta el mamparo.
¿En que ángulo trabaja?Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
No veo bien el tiro de la cadena, además no veo como le diste tensión, ya que te pones, mejor un cable del mismo D que el stay con un tensor en el centro, y el tiro tiene que ser hacia abajo, no en ángulo, o desperdiciaras la tensión que le des por culpa del ángulo...
100% de acuerdo con Questionsailing. Ponle en lugar de la última tuerca un ojo con rosca que quede centrado con respecto al cadenote y ahí le enganchas un tensor de la longitud adecuada hasta el ancaje (que no se ve) del pozo. Le das una cierta tensión y no tendrá nunca problemas. Yo lo llevo así anclado por abajo al cadenote del stay en la proa.
Hola , gracias , es que no hay mucho sitio para poner mucho más , tensión tiene porque lo he ajustado , tan ajustado que al ir apretando las tuercas se tensa, todo al milímetro , de todas formas algo hará , que antes no tenía nada.
Si algún día pongo una vela , espero ponerla un poco más pequeña de la que le toca para evitar esfuerzos , no se si será lo correcto.
Una trinqueta sirve para ceñidas abiertas de mucho viento donde habrá olas. Como la trinqueta sea chica, no tendras potencia para pasar las olas...
Y los esfuerzos no van a ir en funcion de los m2 de vela, sino del incremento de tensión dinámica al pegar un pantocazo.
Una TUERCA DE CANCAMO sería apropiada.
saludos amigos
