Destino Turquía.- Prescindiremos de la helice Gorit
  • Destino Turquía.- Prescindiremos de la helice Gorit
    Estamos ya en capilla, solo quedan 17 dias para soltar amarras. Hay muchas cosas por hacer y decisiones fuertes que tomar. Y he decidido prescindir de la hélice Gorit y buscar una solución menos mala.
    ¿Estais dispuestos a poner vuestras barbas a remojar? Pues si leeis en mi blog sabreis como me las recortaron, para que tengais elementos de juicio.
    Supongo que habrá otras opiniones. Esta es la mia. Si es que puedo darla y os interesa conocerla.
    La Odisea, Canto V
    Re: Destino Turquía.- Prescindiremos de la helice Gorit
    Hola, Capitán T. Leo la entrada completa en tu blog y veo que antes tenías una Max Prop, con la que estabas muy satisfecho. Yo acabo de instalar una. Lo cierto es que en mi barco no era posible poner una Gori debido a la cercanía de la pala del timón y acabé decantándome por una muy buena oferta de Max Prop en
    Pero la verdad es que cuando buscaba una solución plegable/orientable use mucho el buscador (tanto el de san Guguel como el de esta taberna) y vi que todo los cofrades que tienen una G. son defensores acérrimos de esta plegable y sobre todo de la de tres palas y su overdrive.
    En tu caso, ¿cómo es que dejaste la M-P para pasarte a la G?
      Hola , a nosostros no va bien y estamos contentos por ahora , y si ganamos velocidad y suavidad de marcha.
      Lo único el hambre de ánodos , tres meses el pequeño y ocho el de aro , menos mal que me tiro al gua y se lo cambio yo , en el blog lo ves , un saludo.
        Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
        Hola Alberto, que tal va todo?
        Yo llevo una gori tambien, al principio iba muy bien, pero ultimamente he perdido un nudo tambien, creo que me pusieron unas palas demasiado pequeñas, por lo demas, a vela una maravillas. Con la ultima pintura que el puesto Velox, llevo 5 meses y esta perfecta. Los anodos pequeños no duran nada, pero los grandes los desmonto a medias.
        Un abrazo
          Me sorprende que el cofrade Carly C sea el señor Casamajor, pues tengo una carta en la que afirma que es otra persona. En palabras del Sr Casamajor, su buen amigo Paul.
          Alberto, el tema de los ánodos es tal como lo cuentas, el trato es peculiar, aunque tengo que decir que una vez que hice una crítica pública se defendieron muy amablemente. Pero sí tengo que decir que en nuestro caso, el resultado es bueno, muy bueno. A vela hay mucha diferencia, y a motor el Overdrive nos funciona de vicio.
          El reciente traslado hasta Sitges para la Ophiusa fué un buen ejemplo. El motor a 1700 con Overdrive nos daba más de 7'5 nudos. Eso sí, los fondos estaban como el culito de un bebé, el barco vacío y el mar plano.
          Se me ocurre que tu barco quizá lleve una tonelada buena más de armamento. Entre eólicos, baterías y demás aditamentos de crucerista.
          Buena travesía y buena proa!
            Nosotros montamos una gori plegable de dos palas sin overdrive.
            Antes teníamos una fija de dos palas.
            El cambio ha sido para mejor, casi un nudo más a vela, y mayor potencia y velocidad a motor en avante.
            En reversa hay que prevenir y engranar antes de necesitarla.
            Para dimensionarla le indicamos al Sr. Casamajor:
            El peso real del barco: lo habíamos pesado recientemente para el rating y añadimos algo más para su utilización en crucero, como tanques de agua y gasoil llenos, etc.,
            El modelo del motor y rpm normal de trabajo: el motor es de 28 caballos y rpm max 3300, pero en crucero lo solemos llevar a 2500 (23 caballos),
            Y el ratio de la reductora, además del diámetro del eje, por supuesto.
            Estamos muy contentos con ella desde que la montamos, hace ya un año. No lleva ánodos, excepto los del eje, y le dimos patente y grasa en el engranaje. Después de un año la hélice está impecable.
            El día que la probamos nos llevamos un susto, ya que pillamos un plástico y no funcionó en reversa, yéndonos contra el pantalán. Creía que la había montado mal y se habían caído las palas
            El mar es de TODOS.
            "No hay nada como el MAR"
            Tinico N'Hielo
              Pues aquí otro cofrade que está satisfecho con su Gori,
              34.000 millas navegadas y 1.900 horas trabajando a motor, cambio el anillo del ánodo cada año y medio más o menos, el pequeñin de la cola llevo varios años sin ponerselo (no me duraba más de dos meses) y no he notado ninguna anomalía. Dos veces he cambiado los topes de las palas (no es tan complicado, cuando tienes desmontada la helice y te colocas adecuada mente para trabajar) y el pasado año cambié los dos casquillos de fibra que lleva en el interior, ya que tenían cierta holgura.
              Como digo, con el Bahía las Islas, (7 años) y con el anterior 4, mi experiencia con la hélice no puede ser más positiva, que si el mantenimiento es caro, no tengo la menos duda, pero el rendimiento me lo compensa de sobra.
              En estos momentos, con el barco (Hanse 411 y motor Vovo 55cv) sobrecargado con dos toneladas de pertrechos, a 1.500 revoluciones que es mi régimen de crucero, con mar llana, navego en over-drive a seis nudos y medio, más o menos y a 1.800 (que rara vez las subo)pasa de los siete.
              Cualquier información adiccional en mis once años de experiencia con estas hélices, no dudeís en que pedirmela.
              Salud
              ______________
              Instagram bahialasislas
                Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                ...Lo único el hambre de ánodos , tres meses el pequeño y ocho el de aro.....
                Originalmente publicado por -ja- Ver Mensaje
                ... pero ultimamente he perdido un nudo tambien, creo que me pusieron unas palas demasiado pequeñas...
                Se me ocurre que tu barco quizá lleve una tonelada buena más de armamento.....
                Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                ... nos llevamos un susto, ya que pillamos un plástico y no funcionó en reversa, yéndonos contra el pantalán....
                ... Dos veces he cambiado los topes de las palas (no es tan complicado, cuando tienes desmontada la helice y te colocas adecuada mente para trabajar) y el pasado año cambié los dos casquillos de fibra que lleva en el interior, ya que tenían cierta holgura....
                ... si el mantenimiento es caro, no tengo la menos duda, pero el rendimiento me lo compensa de sobra...
                En estos momentos, con el barco (Hanse 411 y motor Vovo 55cv) sobrecargado con dos toneladas de pertrechos, a 1.500 revoluciones que es mi régimen de crucero, con mar llana, navego en over-drive a seis nudos y medio, más o menos y a 1.800 (que rara vez las subo)pasa de los siete....
                Para empezar, cuando doy una opinión lo hago solo para eso. dar una opinión y no crear una polémica. Y veo que lo que yo opino es casi lo que opinais todos.
                • Caro mantenimiento
                • relativamente dificil
                • Problemas de apertura-cierre
                Todo eso no son mas que factores a poner en la balanza
                Si como en el caso de "kaia" hubiera encontrado resultados positivos hubiera asumido dificultades y costo, como en tantas otras cosas que llevo en el barco. Pero no ha sido así.
                En su caso le han vendido la helice correcta, en el mio no.
                Ese riesgo es el que no hubiera corrido.
                Naturalmente si estoy bastante quemado. Pensar que la solución que me da C.C. "Charly C." versus "Carlos Casamajor" según me confirmó el por correo, es que para corregir su error, yo, que no soy esperto en helices, me gaste 1612 Euros mas ivas 258 € mas portes a Dinamarca 180 € mas varada y 20 dias de estancia en seco 500 Euros casi un total de 2600 € ¡¡¡ mas de lo que vale la helice nueva !!!
                Par mi que lo que pretenden es hacerme tonto. Y eso me mosquea.
                De acuerdo que si va bien, puede ir muy bien. Pero ¿Merece la pena correr el riesgo de que no sea así? Esta es la cuestión y no otra.
                Profundizando en el tema y despues de ver un estudio comparativo de una revista inglesa hoy, y vuelvo a recalcar que para mi programa de navegación, nunca me hubiera acercado a Gorit
                Gracias a todos por opinar
                La Odisea, Canto V
                  De acuerdo totalmente, yo no me he atrevido a hacer el cambio todavía por la intriga de .......y si a mi tampoco me va bien,....y si no me la calculan bien y me quedo con un pisapapeles muy caro.
                  He leido varias veces post de gente que no está contenta debido a un error de cálculo de la hélice, que se supone que calcula el que te la vende.........Yo no me gasto esa pasta si no me garantizan el resultado, nada de para arreglarlo poner más pasta, cuando si hay un supuesto error no ha sido del que compra, si no del que vende (ojo, si no le has dado mal los datos para hacer los cálculos).
                    Hace unos meses pasamos una experiencia con una helice Gori que a mi me ha disuadido de comprarla, teniamos que transportar el barco de un amigo desde Mahon a Barcelona, para hacerle unos ajustes antes de que se terminase la garantia, osea barco nuevo y pintado hacia menos de un año, se habia ensuciado mas de lo normal, decian que esas aguas estan calientes y que se ensucian antes los barcos, el caso es que al salir del puerto de Mahon e intentar dar un poco de gas al motor empezo a temblar todo el barco, por el escape salia humo y no subia de 3 nudos, preocupados regresamos al amarre, se tiro un buzo y rapidamente subio y nos dijo que teniamos caracolillo en las palas y los engranajes de la helice, total que regresamos en avion y lo dejamos para mas tarde
                    Una ronda a mi salud
