alguien me podria explicar como instalar una sonda en el barco o si tiene que ser un profesional? gracias
instalar sonda
Re: instalar sonda
Unas rondas. Depende de la sonda, pero normalmente la puedes instalar solito. Conexiones electricas aparte, puedes colocar el lector (transductor) en el fondo, en un lugar protegido dentro de un recipiente con aceite denso (una botella de plástico cortada) sobre la fibra. Esto es transparente a la senal y ya está. Apareceré en la pantalla el perfil y los pececillos con los detalles que ofrece la sonda.
Re: instalar sonda
¿Cómo es tu barco?, dame alguna pista más a ver si te puedo ayudar.
(yo acabo de instalar una en el mío he agujereado el casco, le he hecho una pìececita de madera para que el transductor vaya mejor alojado y he desmontado y montado algún que otro panel para llevar la alimentación y el cable que lleva la información del transductor).
Es la primera vez que lo hago y ha llevado tiempo, pero por la cifra que me pedían ha valido la pena, por cierto, funciona y no entra agua en el barco por el agujero hecho.
Kawescar
Re: instalar sonda
Yo llevo el transductor por dentro del casco, y funciona bastante bien y fiable, mi sonda es una Garmin Fishfinder 160, no creo que sea necesario perforar el casco, pero en caso de hacerlo tampoco es algo para tirarse de los pelos.
Re: instalar sonda
Cuando hablais de colocar el transductor dentro, sin perforar el casco, supongo que es para transductores pasantes, o ¿Vale también para los de popa?.
¿El de la Garmin fishfinder 160 es igual que la 80 ó 90?
Tengo una 90 y se me rompió el transductor, funciona pero no puedo colocarlo en el soporte, ¿Podría ponerlo en el interior?
Rondas para todos que son muchas preguntas
Re: instalar sonda
Saludos y cervezas para todos.
Yo lo hice solo, perforé el casco y luego fabriqué una pieza de madera en forma de barco, con el trasductor dentro, también la puedes comprar de plástico ya hecha. Es importante para la protección de dicho trasductor; luego mucho sicaflex, y sin problemas. Poner el aparato dentro del casco sin perforarlo pierde efectividad a la sonda.
Re: instalar sonda
Botijo, no sé si como te dicen funciona 100% o pierde efectividad el tenerlo dentro del casco, pero en mi caso, ya estaba así cuando adquirí el barco y así se ha quedado, ya que funciona bastante bien, no echo en falta ninguna función.Originalmente publicado por botijo Ver MensajeCuando hablais de colocar el transductor dentro, sin perforar el casco, supongo que es para transductores pasantes, o ¿Vale también para los de popa?.
El de mi sonda, no es como el que has puesto en la foto, es muy diferente, por lo menos en su forma.
Re: instalar sonda
este es un transductor de popa, bastará con que pases el cable por un aireador o por un abujero sobre la linea de flotación en el espejo de popa y después lo atornilles lo mas abajo posible para evitar interferencias en la sondaOriginalmente publicado por botijo Ver MensajeBuenos días:
Yo me refiero a instalar dentro del casco, este transductor.
¿Es posible, alguien lo ha hecho?
Re: instalar sonda
Unas
aprovecho el hilo para una pregunta, es normal que cuando pasas de 10 nudos aproximadamente la sonda da error en profundidad y perfil????, la mía queda parpadeando al pasa de 8 o 10 nudos, luego al bajar o parar, a veces se pone bien sola o tengo que apagar y encender de nuevo para que marque bien.
o que ten cu ten medo
Re: instalar sonda
A mi no me funcionó con uno parecido al tuyo y con algún otro que intenté instalar, demasiada capa de fibra. Antes de ponerte a atornillar enchufalo y prueba en diferentes partes del barco, suerte.
Por cierto...unas birras para los cofrades
Re: instalar sonda
Buenas noches...yo tengo un transductor como el que ha mostrado Botijo, y lo llevo en el exterior del casco, no he tenido ningún problema con él en unos años. El fabricante recomienda, y así lo hice, ponerlo en el sitio más bajo posible del espejo de popa, paralelo a la linea de flotación y que no esté sometido el flujo o aspiración de la hélice, o sea, con ponerlo un poco a un lado ya basta, y que sobresalga unos 3-5 mm del plano inferior del casco por debajo. Los agujeros no son grandes, los rellenas de silicona antes de atornillar y descuida, que agua no entra, además, son de buena calidad, no se han oxidado nada... no tengas miedo, es una operación muy sencilla y se hace en muy poco tiempo. El cable lo sacas por algún ajugerito algo más arriba y lo guías con unas presillas que atornillas igualmente al casco, no perfora la fibra apenas y silicona como antes; si sobra, déjalo dentro recogido, no lo cortes.
Saludos y ronda.
Re: instalar sonda
Originalmente publicado por bentevexo Ver MensajeUnas
Buenas una
Suele ocurrir cuando esta cerca de la quilla ó cuando en el medio fluido (agua) hay burbujas de aire o bien producida por el movimiento de la quilla con el agua ó como consecuencia de los pantocazos bien por las olas o por la velocidad.
Saludos:
