Piloto Raymarine ST 1000
  • Electrónica Piloto Raymarine ST 1000
    Buenas tardes,
    Tengo un extraño problema con el piloto Raymarine ST1000+: cuando lo pongo en modo "Auto", me aparece el mensaje "1000" en el display y acto seguido, se desconecta (pasa a indicar el rumbo, pero no gobierna). A veces el problema aparece de inmediato, otras veces tarda un poco. Al principio, creí que podría ser de la alimentación (baterías bajas), pero hace lo mismo con la batería a plena carga. En el manual no encuentro el significado de la señal "1000" y por lo que llevo mirado, en Internet tampoco ¿A alguien le ha ocurrido algo así?
    Una ronda de rones para todos los cofrades,
    Re: Piloto Raymarine ST 1000
    Hola LARSEN tu problema es que te falla, si tienes la bateria bien cargada el conector de alimentación del piloto que bien estan sucios, con verdillo los pines o el fusible de proteccion de la linea del piloto. Prueba el conectar el piloto a una fuente de alimentacion segura. Ojo con la polaridad, no te equivoques. Si el problema al conectar de nuevo auto persiste es posible que tenga los finales que controlan el motor del piloto quemados. Habria que ver en este caso si es viable por el costo la reparacion.
    www.iterin.com
      Cuando pone 1000 es que se ha reseteado. Me da la impresión de ser un problema en la línea de alimentación: O bien terminales sucios, como ha comentado 49er, o el cable demasiado delgado o viejo. Cualquiera de esas cosas aumenta la resistencia de la alimentación. La cosa es que al empezar a mover el motor consume más corriente, lo que hace que caiga la tensión por debajo del mínimo y se reinicia.
      Yo comprobaría si funciona conectándolo directamente a la batería con un cable nuevo y luego pondría un voltímetro en los terminales de alimentación del piloto a ver qué pasa cuando se reinicia.
        Pues muchas gracias a los dos.
        Ayer, mientras probaba el piloto, conecté un polímetro en la entrada de alimentación. Intentaba comprobar si al entrar el vástago de la caña, bajaba sensiblemente la tensión. Y no bajaba. Se mantenía en unos 13,5 voltios, por lo que descarté un fallo en la batería. Voy a limpiar los bornes en el conector del piloto y la conexión en general, por empezar con lo fácil. Espero que no hayan cascado los finales de carrera.
        Volveré a escribir en cuanto dé (o dén) con la avería. Por aquello de compartir.
        Gracias de nuevo y rondas para todos.
          Cofrade LARSEN:
          Tuve el mismo problema y era debido a la SECCIÓN de los cables de alimentación.
          Pónle un cable de más sección y solucionarás el problema.
            Buenos días,
            Gracias Tingis, por tu aportación. A falta de una prueba más exhaustiva, creo que el problema está resuelto y se trataba, efectivamente de terminales sucios. Los pines de alimentación del conector. En cuanto pueda, voy a hacerle una prueba intensiva. Una mañana de navegación, por ejemplo, con el curri por la popa.
            Gracias a todos por la ayuda y rondas a discreción.
              Originalmente publicado por Larsen Ver Mensaje
              Buenas tardes,
              Tuve el mismo piloto hasta hace unos días, y tuve en dos ocasiones el mismo problema. Empecé por desarmar la hembra del enchufe y sanear los distintos conectores, el problema persistió.
              Al final era una mala conexión (suciedad) de los bornes de la batería que no afectaban a ningun otro instrumental pero si al piloto. Como me daba poca confianza ir así le pedi a un electricista que me lo mirara y me aumento un poco la sección del cable de alimentación. No volvió a fallar.
              El error era idéntico, el mensaje 1000 como cuando lo conectas y un pitidito cutre.
                Me alegro que solucionaras el problema .
                Aprovechando el post a ver si alguien tiene el manual en Español y me lo puede pasar , gracias .
                sigpichttp://www.anavre.org/
                  Mandame por privado tu email y te lo envío.
                  MMSI: 224789350
                  2ª Flota de la Amistad Rias Baixas 2011
                    Hola, una ronda para todos.
                    El 16 de agosto me enviaron el ST1000 nuevo. Lo conecté y lo configuré en una navegación de una mañana. Todo perfecto.
                    Antes de ayer (21 de agosto) hice una travesia de 23 millas. las primeras 12 millas perfecto, pero a continuación empezó a salir el 1000 y deconectarse. Ahora ya ni se enciende.
                    He leido que puede ser la sección del cable pequeña, pero a mi ni se enciende.
                    Voy a llamar al servicio técnico, y en paralelo voy a cambiar el cable de alimentación por otro de mas sección y nuevo.
                    Ya os tendré al corriente.
                    Pere.
                      Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                      Pere.
                      Seguramente lo que te pasó es que tenías la batería baja, lo mismo agravado por poca sección de cable.
