Buenas, estoy para hacerme un rezón de acero inolvidable (cuesta un güevo y me acordaré de él toda la vida, sobre todo si luego lo pierdo), y tengo una duda con respecto a las varillas, las que serán una vez hecho, las uñas. Tengo un barco con un desplazamiento de más o menos 800 kg, en teoría con un rezón de 5 kg sería suficiente, pero en cuanto al tema de las uñas, no sé si ponerlas de 8 mm, de 10 mm o de 12 mm, personalmente me inclino por 8 mm porque son fáciles de doblar en caso de enganche, aunque irá atado al revés y rompería la tanza antes (supongo). ¿cómo lo véis?.
Duda rezón acero inox 316 - a ver si lo encargo hoy.
Re: Duda rezón acero inox 316 - a ver si lo encargo hoy.
Pues no lo veo (ya que no has puesto foto
), pero habiendolos de acero galvanizado que son más baratos, aunque eso si, más feos, me parece un lujo, ya que si pierdes uno de acero galvanizado luego no tendrás que hacer el cursillo acelerado de submarinismo, que cuesta una pasta, sencillamente te compras otro y lo estrenas.
¡¡¡Os estoy vigilando!!!
Tractorista y motero
Tengo uno tipo paraguas de 4 kg, pero no engancha bien en fondo rocoso, y subir un trasto de esos desde 50 metros a base de aceite de brazo, cuesta un güívol, acabo con agujetas hasta en el esfínter anal del esfuerzo.Originalmente publicado por Choquero Ver MensajePues no lo veo (ya que no has puesto foto
De todos modos, el precio una vez hecho rondará los 40 euros.:D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
Originalmente publicado por serdicalo Ver MensajeTengo uno tipo paraguas de 4 kg, pero no engancha bien en fondo rocoso, y subir un trasto de esos desde 50 metros a base de aceite de brazo, cuesta un güívol, acabo con agujetas hasta en el esfínter anal del esfuerzo.
Haber empezado por ahí, por 40 leuros si.
Que te pongan una argolla en la cruz del ancla para poder izarla desde allí en caso de enrroque.
Y a ver si vienes más por la Taberna, que te veo poco el pelo por la barra.
Fale, pero.. ¿qué varillo compro, de 8 mm para que doble y poderla llevar luego al sitio, ó de 10, ó de 12?. Lo de la argolla y está previsto por proa y por popa. Lo del pelo..., entre el trabajo, la cría, la madre y etc, deja el tiempo justo para hacer un pis, y a veces sin la sacudida del final.
Originalmente publicado por serdicalo Ver MensajeFale, pero.. ¿qué varillo compro, de 8 mm para que doble y poderla llevar luego al sitio, ó de 10, ó de 12?. Lo de la argolla y está previsto por proa y por popa. Lo del pelo..., entre el trabajo, la cría, la madre y etc, deja el tiempo justo para hacer un pis, y a veces sin la sacudida del final.
¿Hasa pensado en usar pañales? quizás no sea muy cómodo, pero es lo más práctico...
Y sobre las varillas, si vas a orincar, yo me iría por la de 10, término medio o directamente por la de 12, total si solo son 40 céntimos...
Demasiado tarde, ya he encargado la varilla de 10. Va a llevar 2 anillas, malo será que se quede abajo.:D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
Nada hombre, no problemo, tardará un poco más en doblarse y ya está, y tu también tardarás un poco más en enderezarla. (dicen que el ejercicio es sano....)
Saludos y una ronda para al concurrencia.
Aunque sea tarde. La próxima (Porque seguro que la perderás tarde o temprano) fabrícatela con varilla de 6,0 mm. Para un barco de unos 1000 kilos es suficiente y si la vas a subir a pulso...pues eso. Personalmente en pocos años ya he perdido 3 por lo que ni siquiera vale la pena el 316L; Con 304 o 308 es suficiente.
Buena pesca!!
Odin
¿Y por qué aceite de brazo en lugar de la perfumada gasolina? Con la técnica de pasar el cabo de fondeo por la argolla de una hermosa boya tipo balón, a flote en el mar y el sencillo gesto de darle marcha atrás a la máquina, subes el rezón sin despeinarte.Originalmente publicado por serdicalo Ver MensajeTengo uno tipo paraguas de 4 kg, pero no engancha bien en fondo rocoso, y subir un trasto de esos desde 50 metros a base de aceite de brazo, cuesta un güívol, acabo con agujetas hasta en el esfínter anal del esfuerzo.
sigpic FSM, Ramén!!!
El diámetro de las varillas tiene mucho que ver con su longitud. Para un barco de apenas 1 Tn cuyas dimensiones de tubo y varillas son más bien justitas, 10 o 12 mm me parece una exageración. ¿Habeis probado a doblar una varilla de 12 mm de, pongamos 400 mm de longitud?Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje8 mm es escaso pon de 10 o 12 para enderezarlas con un tubo. minimo 10 y no t arrepentiras.salut.
Odin
Buenas... y
Estoy de acuerdo con Lekeimar. Mínimo 10 mms. Por aquí arriba (creo que el cofrade es del norte), en el fondeo, el barco "trabaja" mucho y tampoco es cuestión de estar garreando cada 10 minutos.
En caso de que te cueste sacarlo tira de motor. Si enderezas la uñas (que es de lo que se trata) ya las doblaras con un tubo.
Si se te enrocara la caña del rezón no lo des por perdido: señalízalo con una boya, coge la posición y le dices a cualquier colega con un barco mayor que le de un buen tirón, o, si conoces a algún profesional que te lo saque con el virador. Tendrás rezón para rato.
