Gestión de las baterías.
  • Gestión de las baterías.
    Como en casi todo, soy un saco de dudas. El caso es que siempre he utilizado el selector de baterías en la posición de 1+2 o sea trabajando ambas baterías, tanto para servicio como para arranque del motor cuando era necesario. Ahora bien, este año están muertas y de cara al cambio por unas nuevas, quiero empezar a optimizar su gestión.
    En teoría es tener una sólo para el arranque del motor (de menor capacidad y adecuada para este uso) que por ejemplo sea la posición 1, otra/s la posición 2 sólo para servicio, de tipo gel o AGM y de mayor capacidad que la de arranque.
    Ahora bien la duda se me crea cuando estoy fondeado en una calita, tengo el selector en posición 2 (servicio), y quiero arrancar el motor para salir de la cala, ¿qué hago paso el selector a la posición 1 apagando primero toda la iluminación electrónica, etc? ¿y una vez arrancado, paso a 1+2 para que se recarguen ambas baterías? Pero en algún sitio leí hace tiempo que con el alternador funcionando no era recomendable tocar el selector de baterías, ya que esas fracciones de segundo en que el selector no está ni en posición 1 ni 2 ni 1+2, el alternador está generando corriente, que no descarga en ninguna batería, y por tanto, se puede dañar el alternador.
    Quedo a la espera de la opinión de los expertos, y mientras espero, quedan pagadas unas rondas en la barra de lo que cada uno guste.
    Re: Gestión de las baterías.
    Lo siento, no te sé contestar. Pero, lo subo porque me parece interesante.
      EEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHH Hola , yo solo uso para arrancar 1 y la2 para servicio y 1+2 encaso de emergencia , pero procuro tener siempre la 1 bien de carga por si acaso tengo la necesidad de arrancar y salir sumbando , claro que esto es cuestion de prioridades.
        lo mejor es que instales un repartidor de carga, cuestan a partir de unos 70 euros.
        Como has dicho una batería la destinas solamente a arranque de motor y otra para elctronica y demás. Cuando funciona el motor ambas se cargan.
        De esa manera no necesitas un selector y evitas los problemas asociados.
        Espero que te sirva este consejo.
        Bandera española a mucha honra!!!
          Lo normal es que los selectores no corten al pasar de una selección a otra, lo que hacen es enganchar antes de soltar la conexión anterior, con lo cual nunca te quedas sin tensión.
          Si lo que tienes es un circuito simple compuesto por dos baterías normales y un selector, no tienes porque utilizar una batería para arranque y otra para servicio. Tú arrancas con la de servicio navegas con ella con lo cual se carga. llegas a una cala, lugar de pesca... apagas el motor y consumes de ella. Cuando te vas enciendes el motor y vuelve a cargar. No has tocado la otra batería para nada con lo cual estará cargada a tope para una emergencia en la que la otra se haya quedado caput.
          De vez en cuando pones el cargador en puerto y las dos baterías a tope. Si no quieres poner el cargador, cuando vayas a motor conectas las dos y carga a tope.
          Yo es lo que hago y ningún problema. Tengo una de 70 A/H que es la que utilizo para todo, y otra de 45 A/H que es la que me salvará de un apuro.
            Supongo que tienes un barco de eslora pequeña, sobre un 26-28 pies, por que si no es así, con sólo 2 baterias...
            ¿Que amperaje necesitas?¿Son con o sin mantenimiento?¿sólo 2 baterias?¿Que consumo tienes: electrónica, nevera, luces navegación, molinete ancla, etc?
            Yo soy un "cagao", y las veo cada mes mas o menos. Son con mantenimiento, y llevo 5 baterias: una para arranque, 2 para servicio (una parte del mismo), y otras 2 para el resto de servicio. Así como un conmutador para utilizar 3 baterias como arranque, por si la de arranque falla... Y las 5 baterias, son de unos 90-100 Ah.
            Un cofrade amigo, dice que llevo una central nuclear
            Pero tengo muy mala experiencia en el tema electrico...
            Según tus necesidades mira, pero mas vale ir sobredimensionado...
            Rondas
              Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
              Rondas
              El barco es un Furia 28", y actualmente llevo 2 baterías normales del Norauto de 95 Ah, pero están muertas, tanto por el tiempo que tienen, como por estar casi 2 años el barco medio abandonado por motivos personales. Puesto a que debo adquirir baterías nuevas, pues estoy mirando de que forma optimizar / mejorar la instalación, y hacerla trabajar del mejor modo posible.
              Respecto a electrónica, llevo un GPS en la mesa de cartas, un Plotter en la bañera, emisora, sonda, equipo de viento, piloto automático (de caña), iluminación, y una nevera que únicamente conecto si voy a motor.
              Un saludo y otra ronda para los que hayan agotado la anterior.
                Hola, estoy con Jorge Mistral (será porque también vivo en Vigo). Yo tengo dos baterías iguales y un selector simple como el tuyo. No me complico, cada día salgo con una distinta, un día la 1 al siguiente en la 2. Y la dejo conectada todo el día, en el fondeo no la cambio. Se carga a la ida y a la vuelta. Y siempre tengo la otra de respeto por si falla una. La posición 1+2 te sirve para sumar ambas baterías si con la carga de una de ellas no te llega. No tengo tan claro que con el motor encendido cargues las dos simultáneamente en esta posición. Es más, me temo que la descargada pueda quitarle carga a la que mejor esté (si el alternador no es capaz de soportar carga a ambas a una intensidad suficiente).
                Yo lo hago así desde hace años y sin problema. Es verdad que no tengo cargador a puerto.
                  Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
                  Vuestro planteamiento está claro, el problema lo tengo cuando me planteo como es el caso unas vacaciones de varios días por calitas, tocando puerto para hacer agua cada 4-5 días. En ese caso, uno de mis temores es la autonomía de las baterías.
                  Un saludo y otras rondas a mi cuenta.
                    Evidentemente, nuestro planteamiento no es ni para un barco como el del Capitán Puma ni para pasar una semana, es un planteamiento para un barco de día o de fin de semana si me apuras. Ya para más, hay otras soluciones que el Capitán Puma seguro que te puede orientar, generador eólico, solar, repartidores de carga, circuitos separados, más potencia y así hasta el infinito...
                    Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                    Editado por última vez por Jorge Mistral; 13/04/2010, 18:56:37. Razón: completar
                      Yo tendria para tu furia una bateria solo para el motor, y 2 para servicio. Supongo que tienes un cargador de baterias inteligente, si no, pondria uno. Y por supuesto con un selector, para que en caso de emergencia, poder utilizar como bateria de arranque, una de las de servicio.
                      Soy partidario de las baterias con mantenimiento, son mucho mas caras, pero su rendimiento es mucho mayor, y te obligas a revisarlas. Las de coche, mal resultado...
                      Cualquier cosa, me mandas un mp.
                      Saludos y rondas
                        ¿Has considerado lo que te voy a contar ahora? Si no, piénsalo...
                        Batería 1: Conectada permanentemente al arranque (claro, a través del relé que lleva) y al alternador. Muchas veces se usa un solo cable. También a la posición 1 de la llave. Pero la corriente de arranque ya NO pasa por la llave.
                        Batería 2: Conectada a la pos. 2 de la llave.
                        Salida de la llave: Al consumo de accesorios.
                        No necesitas hacer ningún cambio para arrancar, y la bat. 1 siempre estará a punto cargada por el alternador para lo que es: sólo arranque de motor excepto emetgencias.
                        Si pones el selector en 2, usarás la bat. 2 para los accesorios.
                        Si en 1, usarás la 1 para lo mismo, pero...
                        Si en 1+2 tendrás las dos baterías en paralelo, con lo que podrás usar ambas y cargarlas a la vez. Ojo si el selector no tiene capacidad suficiente para la alta corriente demandada por el arranque cuando le des al botón en esta posición.
                        Si en 0, todo apagado, pero el arranque preparado para tirar (como en los bugas). Si el pulsador o llave de arranque lo alimentas desde los accesorios, no funcionará en esta posición. A tu gusto.
                        Y por último, normalmente, el selector NO interrumpe el circuito, es decir, cierra el contacto antes de abrir el anterior, pero puede producirse un fallo y un pico de tensión con funestas consecuencias.
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Unas ronditas
                          Yo en mi Sirocco31 llevo dos baterías que utilizo siempre juntas para arrancar el viejo Volvo 25 cv. Cuando bajan de carga necesito las dos para mover el "pezado" de volante de inercia que lleva. (el manual dice que se puede arrancar con una manivela, pero seguro que me lo llevo a una feria y me gano un dinero apostando con los forzudos del lugar)
                          Bueno, lo que os quería contar: Hace un par de años instalé dos placas solares, una para cada batería, y ahora cada vez que puedo acercarme me encuentro las baterías casi al 100%. No pretendo que me abastezcan de energía cuando estamos en el barco, sino cuando no estamos.
                          Economía sujetable, digo sostenible.
