¿Problemas base del mástil?
  • ¿Problemas base del mástil?
    Ando un poco con la mosca detrás de la oreja , porqué me da la sensación que la base del mástil, en el lugar de la cubierta donde se aloja el mástil, se ha metido algo para adentro(mi mástil va sobre cubierta). Me lo parece porqué el agua de lluvia o el rocio se me encharca allí, y me imagino que no está diseñado así aposta. En cambio no se ve ningun tipo de grieta en el gelcoat(que es lo primero que se rompe ante el movimiento de la fibra, y en su interior todo parece normal). Lo que si me mosquea es que en la misma base del mástil estan los pasacables del mástil, y al menos en uno de estos he podido que dentro había humedad: mal rollo, porque es de sandwich de madera y fibra. En pocas palabras, mi peor temor es que la madera del sandwich de la base del palo se esté pudriendo debido a las filtraciones de agua y al perder su consistencia la fibra esté bajando ante la presión del mástil. buffffff.. espero que no. Ya os contaré
    ¿Os pasa lo mismo en vuestros barcos?
    ¿Qué margen hay respecto a lo debería ceder la base del palo?
    Salut i bon vent!!!
    Re: ¿Problemas base del mástil?
    La base del palo debería ser monolítica... ¿estas seguro que no lo es?
    ¿El mamparo esta bien?
    Suena extraño, pero conozco algún caso de cubierta hundida bajo el palo... pero en barcos mucho más viejos (y es de los de "leyenda").
    De todas formas, si estuviera sucediendo, el arreglo no es complicado.
    Salu2
      Corran las cervezas para toda la barra, y por tu interés Tomatasso!!
      Al final ha sido una falsa alarma. He ido a ver un VDN30 nuevo(mismo molde que RO300), y tiene exactamente la misma forma, y se le acumula la misma agua . Al final es todo una falsa alarma . Desmontaré todos los pasacables de la base de mástil y comprobaré que no haya humedad. Si acaso le daré un buen rato de secador, y despues aislar con sika una vez pasados los cables.
      Salut i bon vent!!
        me alegro de que todo haya quedado en una falsa alarma ferreret
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
