Cambiare El Sole?? Por Fueraborda
  • Cambiare El Sole?? Por Fueraborda
    Lo primero cañas y tapas de chipirones para todos pajo eu!!!
    bueno agradecer de ante mano cualquier opinion que me deis.
    El tema es que tengo un Furia 28 con un motor sole 12 de eses que dicen que son infinitos !!
    El caso es que desde hace unos años no me para de ar problemas que si el alternador, el motor de arranque, que el motor no refrigeraba y se calentaba tuve que desmontar todo, que se me paraba en marcha, perdidas de gasoil por el filtro y lo ultimo, que me entro agua en la zona de las balbulas y al abrirlo estaban oxidadas y pegadas, el mecanico me dice sacar el motor y ver porque paso esto! hace falta sacar el motor?? puede ser un problema tan grave??? no sera mejor cambiar el motor??? joer esque estoy desesperado y cansado de traer mecanicos los cuales me ponen el motor en marcha y a la semana me da otro problema.
    *Otra duda si cambio de motor seria viable poner un motor fueraborda, ya que tengo en casa uno de 5cv nuevo ??
    *alguien vio a un barco como un Furia con un motor fueraborda???
    *pros y contras de motor fueraborda?
    *o alguien tiene una solucion que no sea poner un motor intraborda nuevo?¿
    *como acoplar un fueraborda a un barco como este???
    ahh soy de la zona de Galicia, lo digo por si alguien conoce alguien por aqui para ver esto. Gracias de ante mano
    Re: Cambiare El Sole?? Por Fueraborda
    De armador de Furia 28", a armador de Furia 28", si ya le has hecho todo lo que dices, el motor debe estar casi nuevo digo yo ¿no? En mi caso monta un Solé mini 18 y por el momento no ha dado demasiados quebraderos de cabeza.
    En cuanto a montar el fueraborda, en primer lugar lo desaconsejo tan sólo por un tema de potencia, con un motor de 5 cv, en caso de que te coja algún temporal por pequeño que sea, no vas a tener potencia suficiente para vencerlo y te quedarás a su merced (del temporal me refiero). Si aún así sigues con tu idea, su instalación no la veo demasiado complicada, ya que en el espejo de popa, puedes colocar un soporte para fueraborda de los que venden que los puedes poner en diferentes ángulos, para que el motor quede vertical, y listo, pero reitero que no me parece una buena opción.
      Hace poco se trato este mismo tema
      seguro que te sirve.
        Hola Loisgrafico, sigue el hilo que te recomiendan mas arriba, lo abrí yo por lo mismo, mismo motor y misma cantidad de problemas y buscando idéntica solución, leetelo atentamente y encontrarás opiniones mas que fundadas, la peña aquí sabe mucho.-
        Para tu conocimiento, yo arreglé el mio y hasta ahora bien, claro que tiene todo nuevo.-
        Suerte en lo que decidas y tómate una valeriana con hielo que seguro te ayuda.-
          Ya sabes lo que pensamos algunos de los fueraborda en veleros y ....
          Bueno sin mas rollos.
          Mi consejo, si puedes permitirtelo habla con Solé y pidele una oferta para un MINI-17.
          Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
          Tambien puedes valorar:
          Lombardini
          Nanni, etc....
          y otros.
