Entrada a S'Estany d'es Peix y a Cala Torreta en Formentera
  • Entrada a S'Estany d'es Peix y a Cala Torreta en Formentera
    Unas copas para todos
    Estimados cofrades, este proximo septiembre, tengo previsto ir con el barquito a Formentera. Sera en septiembre para evitar las alglomeraciones de julio-agosto, y porque es cuando tengo vacaciones.
    El caso es que tengo las 2 primeras semanas de vacaciones, pero por motivos laborales, las tengo partidas y debo trabajar 3 dias entre semana y semana.
    Mi intencion es ir a Formentera, navegando las dos semanas y dejar el barco fondeado en S'Estany des Peix con la almiranta y el grumete a bordo los 3 dias que debo trabajar, ya que no quiero arriesgarme a dejarlos fondeados fuera (ni en una boya).
    He navegado por Formentera otros años, pero nunca he entrado en S'Estany d'es Peix. Mi barquito es un 25 pies con orza abatible que cala 0,85 con la orza recogida, y la informacion oficial indica un calado de 1.00 metros.
    He consultado el buscador de la taberna, pero he encontrado informaciones contradictorias. En algunos post se indica que se puede entrar con 1 metro de calado, y en otros se indica que se toca incluso entrando con la auxiliar y que el calado no es mayor de 0.60.
    ¿Alguien puede confirmarme si podre entrar con 0.85 de calado?, ¿algun "formenterenc" me puede ilustrar de como entrar sin problemas?
    Y ya abusando, he estado en L'Espalmador, como todos los que hemos ido a Formentera en barco, y dejando el barco en la boya, he ido a pie hasta Cala Torreta. ¿Puedo entrar en Cala Torreta para fondear con mi barquito o me quedare varado?. Segun la carta que tengo seria posible entrar por la entrada norte, pero en algun post de la taberna he leido que el calado de la entrada es de 0.45m.
    Gracias por anticipado y unas cervezas para ayudar a tragar el ladrillo que acabo de escribir
    Re: Entrada a S'Estany d'es Peix y a Cala Torreta en Formentera
    En la entrada hay unas boyas que si se respetan creo que dan para el calado que indicas aunque con mucho cuidado... Yo con la auxiliar he llegado a tocar por descuido, pero cuando tomas bien las boyas se puede entrar sin problemas incluso de noche. Yo dejo el barco fondeado en las boyas de Life Posidonia y ese es el puerto habitual de desembarque de la tripu¡¡¡
    Espero que esta info te sea útil y seguro que algunos más de este foro te indicarán con mayor precisión.
    Buenas vacaciones en Formentera¡¡¡
      Unas rondas. El calado que tienes es límite, pero nunca se sabe. Hay unas boyas (botellas) que indican el zigzag de la entrada pero igual se puede hacer con algo de ayuda- alguien con gafas y aletas y tirando del barco,como hacian las de la sirga. Suerte
        Gracias a los dos por las respuestas. A ver si algun autoctono me puede ilustrar, ya que si no estoy seguro de poder entrar, voy a tener que planificar las vacaciones de otra forma
          Yo entre con el first 27.7, pro cala 60 cm. Tanto cuando entre como cuando sali me embarranque en la arena pues el viento no me dejaba maniobrar al no llevar quilla ni timon. Hay unas cañitas como de un dedo de grosor que debes dejar a estribor en la entrada. Yo me meti en el agua y tirando del barco lo meti por el caminito. Supongo que tambien depende la profundidad de la presion atmosferica.
          Yo creo que con 85 deberias poder entrar.
          Suerte
            Gracias Greixa por la respuesta.
            ¿Alguien de Formentera que me pueda confirmar el calado de la entrada?
            Supongo que no lo hareis para que no entre a ocupar sitio , que voy a venir cuando ya no hay gente
            para todos
              Hola yo alquile una zodiac, deposite 150 euros para la fianza de la helice de un motor de 15 cv, no los perdi, pero lo vi arriesgado, ya sabes viento, corriente... si vas, que tengas suerte
                2 cañitas a estribor pasas, el problema viene despues en el arenal que hay dentro porque dependiendo de lo lleno que vaya el mar puedes tocar fondo pero tranquilo que es arena y si hace falta bajais del barco y empujais volcandolo un poco. yo con el llaud casi siempre entro y salgo arando.
                para entrar te pones de frente dejas las dos cañitas a estribor giras a estribor recto y luego una cañita a cada lado ya estas dentro luego hay dos pasos uno a babor que es por donde paso yo siempre y otro a estribor un poco mas hondo pero lleno de muertos ...unos 50 metros y ya estas +-2metros de prof.
                suerte y a arriesgarse que no hay problema que ya te digo que el fondo es de arena...
                un saludo y
                  Originalmente publicado por ANESTUR Ver Mensaje
                  un saludo y
                  ¿Cuanto cala tu llaut?
                    Muchas gracias a todos . Ya os contare si he podido entrar o no
                    De momento, y ante las informaciones recibidas, el destino de septiembre sera Formentera .
                    ¿Alguien conoce el calado para entrar en Cala Torreta?
                    Editado por última vez por jempinat; 26/04/2010, 19:12:38.
                      Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                      cuando salgo a pescar quizas unos 70 cm.
                      pero cuando vuelvo a veces pasa de 80
                      un saludo y una ronda para todos
                        Originalmente publicado por jempinat Ver Mensaje
                        la entrada a la torreta no la conozco tanto pero se que hay dos pasos uno por cada lado de la pequeña isla que hay enfrente de la playa pero el bueno es el paso del norte y por lo que recuerdo se pasa bastante pegado al lado de espalmador(en vez de por enmedio o a la isla ??) es decir entrando por estribor luego es arenal y creo que hay boyas mas o menos marcando el camino. de todas maneras hay tanto trafico que te esperas a que pase alguien y te fijas un poco y pa dentro
                        un saludo y
                          un saludo y
                          Muchas gracias compañero. Salud y
