Detector de gas
  • Detector de gas
    Hola cofrades...
    ¿alguien me puede contar cómo se instala un detector de gas...? elemento que es obligatorio en zona 1 y 2 ¿no?
    Re: Detector de gas
    Hola cofrades...
    No exactamente, este elemento es obligatório para cualquier barco, sea la que sea la zona, que monte una instalación interior de gas (cocina generalmente).
    El montaje es muy simple:
    2 hilos (uno rojo y otro negro a la batería (pasando por un fusible, pues los detectores de gas a pilas no están homologados.
    Algunos detectores tienen el sensor remoto y otros lo tienen integrado. Para el caso es lo mismo, pero el sensor debe estar debajo de la cocina, tan a ras de suelo (ya que el butano pesa mas que el aire) como sea posible.
    Otros detectores mas sofisticados, aparte de dar la alarma, son capaces de actuar sobre una electroválvula que cierra automáticamente el paso de gas.
    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
      Re: Detector de gas
      Hola K111
      Los gases combustibles son habitualmente hidrocarburos de peso molecular bastante elevado, por ejemplo el butano. Los gases que pueden ser explosivos habitualmente pesan mas que el aire y se van pa abajo.
      Con lo cual el aparatejo lo tienes que colocar lo más abajo posible, cerca de la cocina.
      Aprovecha una toma que tengas a 12 voltios para conectarlo.
      A parte, es una de las cosas que sí deberian de colocarse obligatoriamente en los barcos, son espacios pequeños y una pequeña fuga puede dar unos buenos sustos.
      Venga un saludo
      Editado por última vez por Itaca; 17/04/2007, 23:09:27.
      En la mar, respeto, prudencia y humildad
        Re: Detector de gas
        Gracias a los dos!!!
        ¿la instalacion la puede hacer uno mismo o debe hacerse por un instalador homologado como pasa con las instalaciones domesticas?
        Editado por última vez por Keith11; 17/04/2007, 23:22:44.
          Re: Detector de gas
          No te piden ningún certificado de instalación para el detector; es más si no lo tuvieras y el inspector lo percibiera, solo te pediría que presentaras la fasctura comforme has comprado uno.
          Teniendo gas a bordo, sería muy estupido comprar un detector y guasrdarlo desmontado en un cajón para que no se ensucie.
            Re: Detector de gas
            una pregunta mas...
            ¿me podeis indicar donde los teneis instalados...?
            es que he estado en el interior de muchos barcos, y la verdad no me suena haberlos visto, por lo que como supongo que estan, me imagino que estaran colocados en lugares "poco a la vista"
            Unas fotillos seria ideal...
            Saludos y unas rondas de cruasanes y demas bolleria fina para los presentes... quien quiera beicon y güevos pues tambien
              Re: Detector de gas
              una pregunta mas...
              Las fugas de gas se producen normalmente por la parte trasera de la cocina, que es donde están las conexiones de los diferentes tubos, así que normalmente se monta en esa zona, con lo cual queda apartado de las vistas.
                Re: Detector de gas
                Yo lo tengo puesto debajo de la cocina, a ras de las panas del suelo.
                El mio es un todo-uno (sensor y avisador)
                Lo mas bajo que me he atrevido teniendo en cuenta que no le alcance posible agua que pueda haber en la sentina, pero esto ya depende mucho de la configuración de cada barco.
                En general lo mas cerca de la cocina y mas abajo que puedas.
                Por cierto, yo lo probé soltando gas con un mechero muy cerca y...funciona !
                Edu
                  Re: Detector de gas
                  Solo apuntar una cosa más. Es importante que el detector esté conectado directamente a las baterías, no pasando por ningún desconectador general o parcial. Vamos que tiene que funcionar incluso cuando no estamos.
                  Por esta razón, y para evitar largos cables=caidas de tensión=aumento del gasto... creo recomendable colocarlo cerca de donde estén las baterías si ello no supone alejarlo de la cocina en exceso.
                  El nuestro va montado en el lateral del banco U de la dinette, en el tramo corto, frente a la cocina, y justo por fuera del cofre donde están las baterías.
                    Re: Detector de gas
                    Por si sirve de experiencia, hace unos meses me llamaron del puerto para decirme que se había disparado la alarma del gas... la causa fue que se me ocurrió echar un poco de insecticida en el barco antes de cerrarlo. El propelente de la mayor parte de los aerosoles es butano y/o propano, con lo cual también es detectado por el aparatito que se vuelve loco,
                    Salu2.
                    :nosabo: :nosabo: "... De donde no hay, no se puede sacar..." (Primer principio de la física):nosabo: :nosabo:
                      Re: Detector de gas
                      ¿por qué?
                      ¿que sentido tiene que suelte un zumbido avisando de una fuga a las 3.00 am de un miercoles cualquiera del mes de noviembre?
                      ¿no seria mejor que llevase un interruptor de tal manera que al marcharnos a casa cortemos la alimentacion electrica y no se activase en caso de fuga en nuestra ausencia?
                      De lo que se trata es de que avise...¡¡pero cuando hay gente a bordo!!! no cuando no hay nadie...¿no?
                      Perdonad la ignorancia en estos temas
                        Re: Detector de gas
                        Ei, butxeta, yo creo que es mejor cortar la llave de paso del gas cuando nos vayamos y fuera problemas. Cuesta muy poco y te vas tranquilo.
                          Re: Detector de gas
                          Los clubs no suelen estar tan vacíos como para que una alarma pase desapercibida durante mucho tiempo. Es cierto que es recomendable cerrar la llave del gas. Pero como "nunca nos olvidamos de nada..." Si me dieran un euro por cada día que ha pasado la llave abierta sin estar a bordo.... Se supone que si oyes una alarma sonando en un barco dices algo. Y los marineros te pueden pegar un telefonazo. Yo lo hice con mi vecino Auryn, aunque nunca supimos que era la alarmita en cuestión. Lo máximo que te puede pasar es que nadie lo oiga y vayas comiendo batería... pero digo yo que la alarmita no gastará tantiiisimo.
                          En fin, en nuestro caso la alarma venía con el barco (los alemanes y la Lloyds) y venía así. Lo cierto es que pregunté y este es el razonamiento que me dieron.
                          Pero todo es opinable.
                            Re: Detector de gas
                            Originalmente publicado por glauc Ver Mensaje
                            Ya, pero los detectores esos no solo detectan gases del tipo GLP (gas licuado del petroleo, o sea Propano y Butano....ojo que el gas natural, o sea metano en su 96% de composicion es mas ligero que el aire y asciende)... sino, que como decia esos detectores detectan "otros gases" que puedan ir al plan...
                            Por eso de que creo que es importante poner un interruptor...
                              Re: Detector de gas
                              Un de los gases que tambien detecta es el monóxido de carbono (CO), no explota pero es el mas tóxico que podemos tener a bordo: Atonta y te vas intoxicando sin percatarte hasta producir la muerte. La fuente pordría ser una fuga en el sistema de escape del motor.
                              Me da mucho más miedo éste, que las fugas de butano/propano de las que es dificil no enterarte por el aditivo oloroso con el que se comercializa. Ademas el problema no es de intoxicación, sino de que alguíen accione un interruptor de una luz o la chispa de un encendedor.
