Gel COAT aplicacion es sencillo?
  • Gel COAT aplicacion es sencillo?
    como se aplica el GEL coat es sencillo
    que tipos de gel coat hay ?
    por ej en obra viva ? y en Obra muerta mamparos ect ect
    que herramientas necesito ?
    gracias !
    Re: Gel COAT aplicacion es sencillo?
    hola cofrade
    unos cafes
    el recubrimiento externo de cualquier pieza realizada en poliester con fibras
    es el gel-coat o top-coat
    basicamente son iguales, a excepcion del momento de aplicacion
    y si tiene parafina o no
    me explico
    gelcoat, capa primera que se le da al molde antes de laminar
    sirve de proteccion uv, y evita que la fibra este en contacto con el aire, agua
    el color viene dado por un tinte
    al desmoldear la pieza, es lo primero que vemos y su brillo depende del que tenga el molde
    topcoat, es la capa final que damos a una pieza realizada en poliester
    laminado, y sirve para lo mismo, pero en este caso no hay molde
    y es la capa de contacto con el aire-agua
    aqui, como no hay molde, la calidad del acabado depende
    de la habilidad, en su aplicacion y el lijado finisimo posterior
    al ser el final del trabajo se le añade parafina, para un correcto secado
    repito, sin dar despues mas capas...
    Normalmente se dan a pistola para una correcta dispersion del producto
    pero tambien puede darse a rodillo, y brocha, en esta ultima
    es dificil conseguir uniformidad en el grosor, con lo que se suelen notar
    los brochazos, por transparencia
    la brocha, es mejor utilizarla para aplicaciones de reparacion de pequeñas
    superficies.
    en mamparos, interiores no se suele aplicar gelcoat, salvo que
    queramos evitar el contacto de lija con la piel....
    no hay diferencias en el gelcoat para la obra viva y muerta
    salvo las esteticas de cambios de color
    si vas a fabricar un barco, gelcoat sobre el molde con pistola
    si vas a arreglar un barco, topcoat pistola o pincel dependera del tamaño
    de la averia....
    hay mucho mas pero es necesario una mayor informacion sobre el trabajo
    a realizar
      como todo compuesto en poliester necesita
      una formulacion correcta
      de 1.5 a 2 por ciento de catalizador (peroxido de MEK)
      temperatura minimo 15 max 25 grados
      humedad, evitarla, ojo a los dias lluviosos
      hacer la mezcla del producto en cantidades pequeñas ya que el hacerlo a lo grande
      (esto depende de lo organizados que seamos y el personal disponible)
      1kilo o mas, provoca una reaccion en cadena (termica)
      que hara que aquello se quede en minutos como una piedra
      aparte de un muy real riesgo de fuego y humos toxicos
        Para pequeños desconchones en la cubierta ¿ que se utiliza y como?
        ¿ y para conseguir el mismo color?
        Gracias y un
          Vayan unos cafeces; Vamos a ver Biziberri, Tengo gel coat marca ferocast. como se le añade parafina? en las instrucciones no aclara nada de esto. Hasta ahora los arreglos de arañazos parecen ir bien. Podrías aclararlo. Saludos.
            Biziberri, dinos maestro. La verdad es que sabes mucho del tema, eso es evidente.
            Yo desconocía lo del topcoat. Pensaba que solo existía gelcoat.
            Creo pues entender que para reparaciones, tanto de obra viva como de obra muerta, después de aplicar tela y poliester, para finalizar hay que aplicar topcoat ¿es correcto?
            Una ronda
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            y que me hagan vibrar.
            Y aprendiendo mi vida
            solo quiero sentir
            que no es vida perdida
              Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
              Una ronda
              La diferencia entre ambos es que Topcoat lleva parafina y gelcoat no.
              Para convertir un gelcoat en topcoat, tan solo hay que añadirle parafina, en una proporción mas o menos del 3%.
              sumeke, hay carta de color de gelcoat, puedes conseguir cualquier Ral bajo pedido .
              Añadir a la expléndida explicación de biziberri, que si se quiere utilizar el gelcoat(parafinado o no) a pistola, hay que comprarlo especialmente para pistola, ya que al tener menos viscosidad, pasa mucho mejor por la boquilla que el de brocha/rodillo.
                Gracias Denia.
                Salludos
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                solo quiero sentir
                  Gracias ya me quedo claro ! je je
                  es para dar en las sentinas bajo el motor ! lijare un poco y desengrasare y le dare top coat a rodillo
                  mejor de lo que esta quedara
                  rondas
                    Originalmente publicado por Chinchorro Ver Mensaje
                    rondas
                    Mi modesta opinión, para esa aplicación, tienes expoxis de dos componentes para mi gusto más fáciles de aplicar que el top.coat
                    IRRINTZI
                      Buenas mañanas a todos, me acabo de comprar mi primer velero, y en general está en muy buen estado, pero en la tapadera del pozo de anclas, en uno de los bordes esta desconchado, ¿Quisiera saber que producto darle? al ser de uno o dos centimetros de ancho por unos veinte de largo. Decir que es por donde pisa uno cuando entra al barco. Gracias de antemano
                        si ves que no afecta al refuerzo del nervio utiliza mazilla con fibra, lijala y despues top coat y pulirlo y abrillantarlo
