Antifouling Con Cobre: ¿dura 10 Años?
    Re: Antifouling Con Cobre: ¿dura 10 Años?
    En la linea de flotación se suele formar algo de caracolilla, pero tan poco que a nado en una hora ha quedado limpio. Si saco el barco del agua para alguna reparación aprovecho para darle el scarcher, pero no es necesario. Otro aspecto es que si el barco esta años seguidos en el agua sin llegar a secarse nunca, el problema de la osmosis se puede acentuar. Ahora lo suelo dejar de vez en cuanto el invierno fuera del agua.
    Saludos, Joan
      ¿Sabes por qué motivo puede favorecer el fenómeno de hidrólosis?
      En teoría (y en la práctica) la base del cobre son imprimaciones y resinas epoxi en varias capas formando una capa gruesa que tendría el mismo efecto o mejor que un tratamiento específico.
      Por otra parte, ya comentaste que las partículas de cobre, por el proceso de obtención, quedan embebidas en el interior de la capa de epoxi, por tanto sin contacto directo con el agua. Con esto no habría electrolisis, pero tampoco protección contra las plagas. Viceversa, si hay efecto del cobre, hay corrosión también. Ya comenté algo de esto en otro hilo, donde intervinimos ambos, pero se ha hundido.
      Adicionalmente, podemos echar un ojo a esto. Se ve que el uso de cobre es bastante común, y en este caso ya se emplea el cobre directamente en su forma de óxido metálico, no siendo necesaria la previa transformación del cobre en óxido después de su aplicación. Por favor, no piensen mal. No tengo nada que ver con esa compañía. Sólo he conseguido esa información de su manual de instrucciones:
      HEMPEL'S MILLE PERFORMER PROFESSIONAL 7110P es un antiincrustante autopulimentante
      basado en óxido cuproso. Obtiene el color final aproximadamente al cabo de 1 semana de la
      exposición en agua.Debido a su mecanismo de disolución controlada mantiene una superficie
      bioactiva efectiva a lo largo de su vida en servicio.
      Este mecanismo actúa permanentemente, incluso cuando la embarcación se encuentra estacionaria,
      creando una protección antiincrustante integral.
      Originalmente publicado por Trota Ver Mensaje
      Saludos, Joan
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        y que pasa si compro polvo de cobre y lo mezclo con el antifouling,ayudaria en algo o liaria una de la de contar a los nietos(cuando los tenga)unas
        sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
        • #34
          Originalmente publicado por kabra er6 Ver Mensaje
          Pues que te quedas con el barco limpio más tiempo.
          • #35
            pues como antifouling tengo comprado pues a pedir el polvo de cobre,que no vale gran cosa y a probar este año
            • #36
              justamente en el PBO actual hay un artículo sobre cómo aplicar uno mismo el coppercoat
              salud y libertad
              scipio
              • #37
                Originalmente publicado por URSEL2 Ver Mensaje
                Eso también es verdad, pero si quieres seguir poniendo cobre a uno de acero,hay que poner brea entre medio. Un buen amigo lo ha hecho así. De hecho la empresa ORFA te puede aconsejar
                Hola me podrías informar sobre el Antifuling de cobre es para aplicarlo en una motora, dándote las gracias de antemano .
                • #38
                  Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                  salud y libertad
                  scipio
                  Hola te agradecería que me informarás sobre Antifuling de cabré es para aplicarlo en una motora muchas gracias
                  • #39
                    os dejo un video de unos americanos que están por el Caribe, le aplicaron cobre antes de dejar usa. Pero no el coppercoat, sino una mezcla casera
                    muy buenos resultados no les ha dado, aunque ellos creen que la aplicación no fue perfecta. a partir del minuto 8 minuto.
                    • #40
                      Liocyl y Neosil son dos antiincrustantes a base de siliconas que duran un mínimo de 8 años y no son contaminantes. Se tienen que aplicar dos capas: una de preparación del casco y otra del componente activo. Se pueden comprar por internet.
                      Salud
                      Nemo
