otra de electricidad y corrosión
  • otra de electricidad y corrosión
    Hola a todos, por la hora, cafe con leche y cruasanes...
    Hay una especie de cable de malla metalica conectado al motor y supongo que a otras piezas que se ha roto (de hecho se ha desecho en mis manos).
    Donde se puede comprar esto ? (es muy urgente cambiarlo ?)
    El que conteste sobre la una tiene unas cervezas a mi cuenta.
    Re: otra de electricidad y corrosión
    Hola esa maya que ves deshecha es la masa del motor con la bancada ,la puedes hacer tu mismo un par de terminales ,que supongo seran para tornillos de 8 o tal vez de 10m/m la maya la llevan los cables de mayor seccion sobre todo para maquinas industriales, en tiendas de electricidad la encuentras o en automocion ,no sé mas
      Hola Eolo, efectivamente, como ya te han dicho, esa es la malla que une el motor a la bancada o a demás tomas de masa para unirlas.
      Compra malla de masa en tiendas de electricidad, o de electrónica o de repuestos de automóvil y un par de terminales faston de arandela de la medida de los tormillos donde va anclada. Las hay de diversos materiales, cobre, acero, etc, pide una para intemperie o ambiente salino. Lija las zonas donde vayan insertados los tornillos y las arandelas faston para un mejor contacto y no pintes la malla, muchas pinturas llevan componentes metálicos que pueden deteriorar más que proteger el material. Asegúrate de un apriete firme y renuévalo al cabo de un tiempo.
      Un saludo y ronda de postre....
        cuando vengas por el pantalan dame un toque quizas te puedo dar material que tengo.saludos
          Hi cofrades. Por la hora que es una ronda de buen ron.
          A mi Doufour 24, hace 7 años le comie el motor y le puse un volvo de 2 pistones (2002) con helice en cola de pato.
          De la orza del barco (uno de los tornillos que la sujeta), sale una cable de malla de unos 2 cm de ancho, pero no se donde va.... al mastil? (eso me dijo un profesional por el teme de lor rayos) o debe ir unido a la masa del motor (que a su vez va el negativo de la bateria).
          s2 y gracias.
          PD. perdon por entrar en este hilo, lo hago por lo parecido del tema.
          Editado por última vez por laika; 19/04/2010, 22:50:59.
            Originalmente publicado por almata Ver Mensaje
            Ole con los vecinos. Fué el dia que te pedí la llave de tubo. Lo aparté un poco y el cable se rompió.
            No se si tendras tantos metros ya que tendré que cambiarla toda. Gracias por el ofrecimiento. Quizas puedo cambiar un trozo ahora y otro en otro momento.
              Un velero deberia tener tres tipos de polos referentes a la electricidad.
              Positivo, negativo y masa. La buena masa, un receptor de terminales se atornilla desde fuera, para que haya conductividad eléctrica, un autentico punto cero voltios, con el agua de mar. Aunque el casco sea de acero.Todos los terminales de masa y en especial los de la electrónica NMEA deben de ir conectados allí.
              Masa no es igual a no positivo.nihao
              Editado por última vez por nihao; 20/04/2010, 03:01:10.
