Ayuda Encolado Madera
  • Bricobarco Ayuda Encolado Madera
    Buenas. Vayan por delante unas rondas de cafés con espirituosos para todos los cofrades.
    Al grano. Voy a hacerme una pieza para el bote a base de listones de madera de pino. La idea es encolar varios listones y luego dar la forma oportuna al conjunto. Finalmente, se reforzaría la pieza con tirafondos.
    ¿Es adecuada para ello la cola blanca de carpintero de toda la vida? ¿Aguanta esta cola la imtemperie en ambiente marino? ¿Alguna cola más apropiada?
    Gracias por adelantado.
    Editado por última vez por biker62; 18/04/2010, 17:24:34. Razón: La dislexia, la maldita dislexia...
    Re: Ayuda Encolado Madera
    no tienes que poner cola de poliuretano
      ¡Hola¡
      Unas para tod@s
      La cola blanca na sirve (tampoco la negra de toda la vida) ni siquiera la de contacto. Es mejor que te informes en tu droguero
      Yo habia hecho alguna vez cosas con madera y siempre primero daba forma y despues encolaba (no me hagas caso, yo lo hacia asi)
      salu2
      rolando
      Solitario, mudo, ceñidas
      las sienes de hojas otoñales.
      En la boca reseca, el gusto
      de la sal de todos los mares.
      La sal que dejaron las olas
      de los días al derrumbarse
        Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
        Entiendo que se te ha caído una coma y que me dices que la cola blanca normal no vale y que hay que usar la cola de poliuretano. OK, gracias.
        Otra duda: para rellenar daños en la parte sumergida de un timón de tablero marino que luego irá pintado ¿cuál es la masilla adecuada?
          esta es la de los pofesionales de la pofecion
            No le des más vueltas, usa epoxy para pegar dos maderas.
            Si es una pequeña cantidad, compra Araldite en cualquier droguería. Un blister con dos tubos pequeños. Hay del rápido y del lento, compra de este último.
            Procura que las dos maderas estén bien secas, sin restos de humedad. Una vez encoladas y el pegamento bien seco -un par de días-, puedes tenerlo bajo el agua.
            Puedes hacer una masilla añadiendo al epoxy una "carga" de polvos blancos que bien pueden ser: microbalón, aerosil ó simplemente polvos de talco e incluso cemento. Se añaden cuando la mezcla de los dos componentes del epoxy están mezclados.
            Hay un tema muy peligroso con el epoxy. Crea adición.
            Empiezas pegando unas maderas y acabas construyendo un barco.
              Totalmente de acuerdo del principio al final.
                Gracias a todos, creo que al final me decidiré por la cola de poliuretano, más que nada por no caer en la tentación de construirme un barco (a mi lo que me gusta es navegar ).
                ¿Alguna sugerencia sobre la masilla a usar para reparar la pala del timón de tablero marino?
                Ala, unas esperando la cena.
                  la cola blanca de carpintero te puedo corroborar que vale, pues tengo un barco de madera y la he usado en partes no sumergidas y vale y se pega como la soldadura.
                  en cuanto a la masilla, de poliester de 2 compnentes, un bote pequeño unos 4o5 eurillos
                  un saludo
                  El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                  Lope de Vega: 1588
                    Veinte años de carpintero me dicen que la cola blanca se disuelve con agua. Cierto es que o soy ni he sido nunca carpintero de ribera peeero, si he hablado con algunos del oficio y lo arreglan todo con clavazón. Tambien es cierto que hablas de un cajón, ¿va a cubierto? ¿intemperie?......en cualquier caso opino, sólo opino que la cola blanca no es la más apropiada para el ambiente marino.
                    Buenas mareas
                      Originalmente publicado por javito Ver Mensaje
                      Buenas mareas
                      perdon queria decir que ni soy ni he sido, es que como no me tome una copita antes el sindrome de abstinencia me produce temblor de dedos
                        yo las he probado casi todas
                        y todas funcionan la diferencia es cuanto duran
                        la mejor es la PPU de internacional
                        lo mas bueno y barato es la poliuretano que utilizan los carpinteros por su facil aplicacion y funciona con humedad y es expanciva
                          Una de las mejores colas para madera es Balcotcán, es de base poliuretano, un sólo componente y polimeriza al aire.
                            Q"ue significa una pieza para el bote?Por encima o por debajo de flotación? Que pino? Resinoso?No es posible dar forma al (un listón) y encolar el segundo? Atornillar listón por listón o una vez terminada la pieza?
                            La pregunta es poco específica.
                            Habla con un carpintero de la costa.nihao
                            __________________
                              Cuánta saber hay en esos sabíos
