spray motor fueraborda
  • Bricobarco spray motor fueraborda
    Hola,una rondita para todos,con su tapita,claro esta.que invito yo
    bueno,a ver si alguien me ayuda:
    hace un tiempo en la taberna,alguien saco el tema de que echaba no se que spray para el mantenimiento del fueraborda...he estado buscando pero no encuentro el enlace!!
    Se ve que era un spray que echaba sobre el fueraborda(quitando la carcasa) y que le valia para que aumentara el mantenimiento...
    bueno,a ver si alguien me ayudaa por favor,un saludo!
    Re: spray motor fueraborda
    Yo se lo hecho a un intraborda el Centauro de Sadira que es un anticorrosivo y antihumedad para circuitos eléctricos y va muy bien y e recomendable hacerlo.Lo rocío enterito.Una o dos veces año
      hola,gracias,creo que era ese!a un fueraborda tambien es valido o no?un saludo
        Originalmente publicado por sergioibiza Ver Mensaje
        No tiene porque estar contrandicado el usarlo en un Fb.
          holaaa , mira hay un espray de silicona que lo encontraras en las casas accesorios de coches que funciona de muerte para la humedad que es para lo unico que lo tienes que proteger .
          saludos kiqu
          kiqu
            Buenos y
            Mira este enlace. Es barato y muy eficaz.
              Hola a todos, yo suelo utilizar para proteger todo el motor y sistema eléctrico el aceite WD-40, limpia y protege hasta el sistema eléctrico, en conexiones y sensores elimina la humedad, de ahí su nombre Water Displacer, es barato y se puede encontrar en cualquier ferretería o tienda de todo a 100. Además cuando se calienta el motor huele a coche nuevo y se crea una capa protección . Lo utilizo en el motor fueraborda, en el coche (un todoterreno de hace 20 años que muchas veces le han pasado olas por encima cuando hay temporal) y además como es barato no te preocupas por aplicarlo en exceso.
              Un saludo y una ronda . teteluis
                Yo lo utilicé muchos años en un fuera borda con buenos resultados.
                No se me habia ocurrido ponerselo al interior que tengo ahora, en cuanto pueda le pongo.
                Gracias cofrade, uno se hace viejo y pierde reflejos y otras habilidades.
                barbaroja94
                sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
                  Me interesa, dime dónde lo compras, a ver si me pilla cerca.
                    Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                    El que tengo actualmente lo compré a Didier (Pto Gelves,ahora ha cambiado de sitio)pero lo tienes en cualquier naútica.En Idamar lo he visto y en AD del Rompido seguro que lo tienen.11-12 euros vale
                      Tengo fueraborda, y si, usamos Centauro de Sadira ya que es microfiltrado, hidrofugo elimina el oxido etc... pero ojo...reseca las gomas y tampoco es bueno en exceso...una nube generosa y punto.
                      Como todos los aceites llama al polvo y en demasia jode los contactores...no cuando intentas "desatrancar" sino cuando no lo necesitas, los llenas de aceite y posteriormente la mierda anida entre los contactos. PEj. no usar en los interruptores del trim.
                      P.D. en igualdad de Spray (lo hay en dos tamaños) lo he llegado a ver con 4 euros de diferencia en diferentes tiendas.
                        Saludos, por lo que yo se, que es justamente lo que hago, depende del fuera borda, si es de inyeccion en cualquier tienda nautica lo compras especificando que es para conservar el motor y despues de lavarlo con agua dulce le quitaas la carcasa y rocias todo el motor.
                        Si es un motor con carburador/es tienes que comprar spray para mantenimiento de este tipo de motor y se hace de la siguiente manera: lo pones a endulzar (arrancado dentro de agua dulce) cuando este un cuarto de hora mas o menos, le metes spray por la toma de aire del o de los carburador/es hasta que se pare, luego quitas la/s bujia/s y pones tambien spray en cada orificio, vuelves a poner las bujias, rocias todo el motor con el otro spray (el que se usa para inyección), aunque si no te quieres gastar mas dinero tambien lo puedes rociar abundantemente con el mismo, lo tapas y hasta que vuelvas a navegar con el. Espero haberte ayudado.
                        buenas mareas
                          el que te dice tamamoana es de lo mejorcito tanto ese como el crc 6-66 yo le he usado desde hace tiempo y hay bastante diferencia con respecto a otros ademas no reseca ni cuartea las gomas, otro bueno es el 3 en uno pero que tenga el componente de teflon ya que es muy duradero deja como una pelicula desplazando el agua durante tiempo ten mucho cuidado con algunos que resecan las gomas ya que si pulverizas a la correa de distribuicion la puedes armar
                            Antes usaba el Centauro de Sadira, todo bien, pero huele a gato muerto, ahora el CRC de protección de motores, hago el invernaje con él y todo perfecto...eso sí, cambia bujías cuando lo "revivas".
