Potencia máxima
  • Motoras Potencia máxima
    Hola a todos.
    Tengo una lancha fueraborda, ya que tiene espejo de popa para instalarlo, matriculada "a remos", ya que en el momento de la matrícula no tenía motor.
    Es pre-marcado CE, eslora 4,38 m, manga 1,43 m y puntal 0,52 m.
    Al solicitar potencia máxima para instalar un motor, me piden un marcado CE de la embarcación
    Según la normativa 7/95 podría equipar hasta 50 hp, aunque sé que en su tiempo (años´80) navegaba con 65 hp.
    En Capitanía Marítima me dijeron que esa norma 7/95 ya no es aplicable, y que debo presentar un marcado CE para motorizarla, aunque ya se encuentre matriculada.
    El principal problema es el desembolso que supone ese marcado CE ¡ya me entendeis!
    ¿Algún cofrade sería tan amable de ayudarme en este tema y conseguir mi propósito?
    Una ronda para todos
    Re: Potencia máxima
    Creo que no hay solución. Si quieres motorizar tendrás que encargar un informe-proyecto a un ingeniero naval que haga las veces del dichoso marcado CE.
      Re: Potencia máxima
      Originalmente publicado por forinainer Ver Mensaje
      Hola a todos.
      Una rondita para el personal.
      Y una pregunta, para ponerle un motor de 8 cv a una lancha , que en la documentacion consta que tenia uno de 15 cv, pero dicha documentacion no dice cual es la potencia maxima admitida.
      ¿voy a tener que hacer un proyecto , porque como es de 1986 no tiene marcado CE?
      ¿Alguien sabe algo , que esta semana queria comprar el motor?
      En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
      Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
      La carta esferica.
      Arturo Perez Reverte.
      www.posadarosalia.com
      EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
        Re: Potencia máxima
        Por mi experiencia, para estos casos tan particulares, lo mejor es preguntar directamente en Capitanía, llevando la documentación del barco. No obstante, si en algún papel reconoce poder montar cierta potencia, podrás montar la misma o inferior, pero ten en cuenta que es un cambio de motor, es decir, que no lo puedes hacer por las buenas sino que tienes que solicitarlo en Capitanía. Pregunta, es lo mejor.
          Re: Potencia máxima
          Originalmente publicado por usansolo Ver Mensaje
          ve a capitania y pregunta por fernando q el es el q mejotr t va alludar
            Re: Potencia máxima
            Hola lekeimar,
            ¿En qué Capitanía se ubica Fernando, la persona a la que te has referido en tu respuesta?
            Muchas gracias.
            Forinainer
              Re: Potencia máxima
              Gracias Yoyete,
              Me queda una duda ¿en qué consiste el informe-proyecto?
              Hasta la próxima.
                Re: Potencia máxima
                Gracias Yoyete,
                Hasta la próxima.
                Pues eso no es más que un estudio que debe hacer un ingeniero naval en el que comprueba ciertas características de construcción y estructurales de la embarcación. Con más detalle, en la Capitanía, Departamento de Inspección de Buque, te dirán con detalle qué aspectos debe recoger ese informe.
