Fuente de Alimentación 13V 20A
  • Fuente de Alimentación 13V 20A
    Me han pedido que cuelgue de nuevo un viejo post para colocar una fuente de alimentación de 12V a bordo, que también puede usarse como cargador, a partir de una fuente de PC. Así, lo vuelvo a poner.
    La idea es disponer a bordo de 12V estables y con potencia suficiente como para poder evitar el uso de las baterías mientras estamos amarrados en puerto y conectados a la toma de corriente.
    Necesitamos pues una fuente de alimentación estabilizada y capaz de entregar 15 Amperios al menos de forma contínua y sin esfuerzo. Una buena fuente de alimentación, muy pequeña y eficaz, y encima muy barata, podemos conseguirla a partir de una fuente de ordenador.
    Es algo muy simple, no nos costará ni 30 Euros, hasta lleva ventilación forzada y es muy silenciosa y fiable.
    Una vez acabada, queda más o menos así:
    Realmente, casi no hay que modificar nada, salvo quitar todos los cables que trae conectados para usarlos con el ordenador. Después de quitarlos, la placa del circuito impreso queda algo así:
    Para que la fuente arranque al conectarla, hay que colocar una resistencia a masa desde el punto en que iba conectado el único cable verde que sale originalmente de la fuente (PS-ON). El valor es de unos 2Kohmios. Yo he puesto dos de 1K en serie que tenía a mano:
    Lo único que hay que mecanizar son dos taladros para colocar un par de bornas que serán la toma de corriente de 12V de nuestra fuente:
    Finalmente, conectamos la borna negra a la masa de la fuente (cables negros originales) y la roja a la toma de 12V (donde iban los cables amarillos originales) con cable de generosa sección. Yo he colocado un fusible de seguridad de 30A entre la salida de +12V de la fuente y la borna correspondiente:
    Y nada más. Cerrar todo, conectar y listo. En la foto hay conectada una lámpara de faro de automóvil como carga para probar. Después de un par de horas funcionando en contínuo, ni se ha calentado:
    Si queréis usarla como cargador, la salida de 12V no es suficiente y hay que elevarla un poco. Lo ideal es subirla a 13,5v más o menos.
    La fuente que he usado usa un integrado de Fairchild KA7500C, pero casi todas las que he visto son más o menos iguales. Esta es su documentación:
    Si ponemos entre la patilla 1 y del KA7500 y masa una resistencia de 10Kohmios y un potenciómetro de 4k7 Ohmios, podemos variar la tensión de salida moviendo el potenciómetro, y una vez logrados los 13,5V, medir el valor del conjunto resistencia+potenciómetro y colocar una sóla resistencia del valor medido. En nuestro caso, un valor de 12Kohmios fué el idóneo.
    ALGO IMPORTANTE: SIEMPRE MANIPULAREMOS LA FUENTE ESTANDO COMPLETAMENTE DESCONECTADA DE LA RED. ES PELIGROSO TOCAR LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO Y LOS COMPONETES CON LA FUENTE EN MARCHA. MEJOR HACERLA TRABAJAR SIEMPRE DENTRO DE LA CAJA.
    Con esta fuente podemos tener desconectadas las baterías cuando estemos conectados a puerto, y da potencia suficiente para la BLU, VHF, luces, frigo, bombas de agua, tv, etc. y por supuesto, cargar lñas baterías.
    Más barato y eficaz, será difícil de encontrar.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Fuente de Alimentación 13V 20A
    Coño, Olaje, no dejas de sorprenderme. Me pongo manos a la obra, pero YA.
    Mil gracias y un saludo.
    Buen viento y mejor proa.
    Saludetes
      Mil gracias Olaje
        Mi estimado cofrade domador de chispas
        Me gustaría dedicar unos ratos a montar esta fuente. Ya conseguí un PC viejo
        Te agradecería infinito si puedes actualizar las fotos del reportaje original, pues no se sabe por qué extraña razón han desaparecido del post
        Por cierto este hilo ¿no debería estar en bricobarco?
        ~~~~_/)~~~~
        Buenos vientos
        Si funciona No Lo Toques!
          Yo no veo tampoco las fotos, ¿es problema de mi Pc o es que ya no están colgadas las fotos?.
          La idea es cuanto menos es brillante. Felicidades por tu contínuo trabajo para con el resto de los Cofrades, y de camino Felices Fiestas.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            OLAJE las fotos
              Es un CRAK
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
                Fichado, como sois ¡que acaba de colgarlo!
                drugstore-catalog.com
                  Que va que va
                  Es de abril
                  ~~~~_/)~~~~
                  Buenos vientos
                    Hola, pues tan poco las veo.
                    Gran Maestro no me olvides.
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Achicando, que se nos hunde
                      Dos dudas:
                      - La resistencia de 2 K entre el cable verde y masa, ¿da igual de que potencia?
                      - ¿Masa es la parte metálica de la carcasa?
                      - Como no se ven las fotos, ¿Quitar los cables que sobran es cortarlos de raiz?
                      Por las respuestas
                      ~~~~_/)~~~~
                      Buenos vientos
                        Efectivamente, las fotos están cambiadas de lugar, así como las cartas y demás.
                        En mi web se cambiaron los enlaces, pero en lo que hay colgado con anteriorodad, pues aún está el del servidor de casa, que estaba mas que saturado. Ahora sólo está sirviendo la estación méteo.
                        Las fotos están en http://olajedatos.com/fuente12v/
                        y, las respuestas a las preguntas:
                        -1- la resistencia, a partir de 1/4w vale porque no soporta corriente practicamente.
                        -2- lo de masa, efectivamente es el chasis, pero en el circuito impreso hay grandes zonas de masa en las que poder soldar.
                        -3- Los cables se pueden cortar, pero queda mejor desoldándolos y limpiando el estaño sobrante con el desoldador.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Ya tengo para entretenerme el proximo fin de semana que llueva.
                          Gracias Olaje, muy buena idea, economica y practica.
                            En la fuente que he pillao me es muy dificil desmontar el circuito impreso (es muy compacta) por lo que no voy a tener de otra que echar mano de la tijera.
                            Si me permites unas pregunta más: ¿Todos los cables verdes, son el mismo "cable verde"? (tengo al menos dos...)
                            Y lo mismo para los otros: supongo que todos los rojos y todos los negros en conjunto deben ser "el rojo" y "el negro"
                            En fin, que tengo un finde entrete por delante
                            ~~~~_/)~~~~
                            Buenos vientos
                              Con el permiso de Olaje y agradeciendo que comparta sus conocimientos, cuento un poco como me fue a mí.
                              Acabo de adaptar una fuente de pc como cargador de baterías. Lo he hecho según unas instrucciones que encontré en la red y que le paso al que le interesen, pero que básicamente son parecidas al procedimiento de Olaje.
                              La fuente de partida es una AT de un equipo con más de 12 años.
                              He conseguido 14V en la salida 12V, pero necesito un separador de carga para no conectar en paralelo las 2 baterías.
                              En la red leo que las fuentes suelen incorporar diodos Schottky, así que desguazo unas fuentes quemadas y obtengo dos sb3040c, que soportan hasta 30 A.
                              Así que los instalo en un disipador obtenido en la misma operación de desguace, que atornillo a la carcasa metálica, y ya tengo dos salidas independientes, que cargadas a 6 A dan unos 13,6 V que no está nada mal, teniendo en cuenta que el coste es muy cercano a 0€.
                              Perdón por el ladrillo.
