Bendita Dremel!!! limpieza de codo y turbo
  • Bricobarco Bendita Dremel!!! limpieza de codo y turbo
    Hola amigos
    Ya que estoy poniendo a punto el motor, desmonto el codo, y me encuentro este panorama:
    Mi codo tiene dos piezas una dentro de otra: la que recibe el humo y la que recibe el agua. Aquí se pueden ver
    Están totalmente soldadas con una gruesa capa mezcla de carbonilla, salitre y óxido. Calculo, a ojo, que la cantidad de agua y humo que deja pasar no será ni de una cuarta parte de su capacidad.
    Primero ataco la carbonilla con un destornillador: sin apenas rascar saco varias piedras bastante duras.
    Después preparo una cubeta con un litro de salfumán y un litro de agua, donde meto el codo durante media hora, con lo que consigo arrancar unos 100 gramos de carbonilla, pero queda aún mucho entre las dos piezas, que siguen soldadas.
    Con la Dremel y un accesorio que es un pequeño cilindro de esmeril arranco, con mucha facilidad el resto de carbonilla, hasta que se separan las dos piezas, y poco a poco consigo extraer el codo interior y limpiar toda la carbonilla de todos los rincones. Después afino el acabado con un accesorio de hojitas de lija fina. Los resultados a la vista:
    Antes
    Despues
    Antes
    Despues
    En el bloque del motor, al sacar el codo de escape queda a la vista el turbo. El panorama tampoco es bueno.
    continúo en otro post
    Re: Bendita Dremel!!! limpieza de codo y turbo
    Sigo con el rollo:
    Desmonto las dos caracolas del turbo,
    dejando las hélices a la vista y ataco la carbonilla directamente con la Dremel, primero con el accesorio de esmeril y después con el accesorio de lija. Aquí la carbonilla no es tan dura como la del codo, que iba mezclada con salitre, y en un rato dejo el turbo “nikelao”.
    Antes
    despues
    antes
    después
    antes
    después
    Os aconsejo que utilicéis guantes, pues la carbonilla tan fina se mete en la piel y cuesta mucho sacarla. Tampoco está de más usar mascarilla, y por supuesto, lijar la carbonilla fuera del barco, lo mancha todo.
    Saludos!!
      Oyes ¿por casualidad no serás representante de Dremel?
      Te ha quedado de lujo. Casi para exponerlo en un escaparate!!
      Mil gracias por el curro de explicarlo y colgar las fotos, colega.
        Buenas.... estupendo trabajo, esta claro que el que se lo propone y con trabajo y cariño hay múchas cosas que las podemos hacer nosotros mísmos con la alegría que da eso y los durillos que se ahorra uno.... doble alegría.....
        y ya tenemos tema para dar la chapa al suegro y demás con lo manitas que somos y eso...
          Enhorabuena por la mañosidad. Mi intervencion es para recomendar el uso imperativo de una buen mascarilla pues ese polvillo es veneno para el pulmon
            Hola Dragut... buen trabajo... y buen hilo...
            una pregunta... ¿cuanto tiempo llevaba el codo sin ser desmontado y limpiado?
            o preguntado de otro modo... ¿en cuanto tiempo ha acumulado todo ese monton de porqueria?
            Unas rondas
              Estupendo trabajo. Las imágenes hablan por sí solas.
                Originalmente publicado por sindbad Ver Mensaje
                Coño Pere, qué buena idea ... les voy a mandar mi currículum ahora mismo!!
                Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                ... y los durillos que se ahorra uno
                Hola Mariñel: ese codo de escape nuevo, más el elemento interior cuesta unos 700 euros ... y el turbo nuevo ronda los 3.000 euros!! ... más la mano de obra del mecánico náutico ... como para no mancharse las manos.
                Nó, que luego el suegro se pasa el día llamándote para que le instales el TDT, un grifo que le gotea, la puerta que no le cierra bien ... jejej
                Originalmente publicado por Turni Ver Mensaje
                Hola hermano del rock!!!
                Posiblemente nunca se haya desmontado, bueno, más que posiblemente ... es decir, 25 años acumulando carbonilla, salitre y óxido, una burrada.
                A la vista de los resultados cada tres, cuatro, o como mucho cinco años pienso desmontar el codo y limpiarlo: no costará mucho esfuerzo desmontarlo y tendra poca carbonilla y no estará demasiado endurecida: saldrá casi rascándola con la uña.
                La avería que se puede evitar con esta operación puede ser gorda ... y el motor repirará, meará y rodará mucho mejor, seguro.
                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                  Hola, mentiroso, lo has comprado nuevo
                  salud
                  MMSI 224447770
                    coñe, se me acaba de ocurrir con qué ganarme una pasta si voy algún día de trotamares por ahí. Cuelgo un letrero de "se hacen limpiezas dentales"
                    Guapo bricolage Dragut!!
                    25 años?
                    Las paredes del tubo no te daban la sensación de debilitadas?
                    Uno de los problemas típicos, al menos en mi motor, es que ese proceso de oxidación se va comiendo el metal. La obstrucción de la carbonilla aumenta la presión y al final... revienta el tubo. Me pasó una vez.
                    Al menos un mecánico me aconsejó cambiarlo cada no muchos años. Aunque ya se sabe que estos mecánicos.... jajaja ;-).
                      A que te dedicas , lo digo por que no todo el mundo se atreve a realizar un trabajo como el que tu has hecho.
                      Felicidades.
                      Unas Ron-das.
                        Gracias amigo Dragut por el tutorial. Es una operación no complicada, pero que ilustrada con fotos y explicando que hacer paso a paso, como has hecho tu, queda mucho más clara.
                          Esto si es un bricobarco bien explicado y documentado, gracias
                            Buen trabajo y muy didactico a la vez
                            Gracias por la exposición...
                              Rondita para ti por tu magnifica exposicion.
