¿Navegaria un casco de Optimist con una vela de windsurf?
  • ¿Navegaria un casco de Optimist con una vela de windsurf?
    Creeis que un casco de Optimist navegaría aceptablemente con un mástil y vela de windsurg?
    Ya se que es algo estrafalario, pero quizá fuera factible.
    Otro problema sería como fijar el mástil al casco del Optimist, pues no se si sería consistente para soportar los esfuerzos en la base donde asentase.
    Un saludo y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: ¿Navegaria un casco de Optimist con una vela de windsurf?
    Pues si no es el primero que lo hace pero con el tamaño de mastil y superficie velica proporcionada ( 4m aprox ).
      Hombre, con probar...
      Lo que no debe aguantar creo yo sería el mátil de la vela, mucha superficie para el trosito que está sujeto en el casco (ya hace años que no navego en un optimist, pero creo que no llega ni a medio metro).
      Por otro lado con viento de popa se te va a enterrar, a mí me pasaba a veces con la vela original, con ésta pues imagínate.
      Una duda;
      ¿Cómo harías con la vitavara y la escota?
      Suerte con el esperimento y llévate unas jaras para sacar agua jeje
        el planteamiento sería sin la botavara, con el wishbone -se llama así el arco, me parece-. Eso es parte del problema.
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          Yo lo he hecho, pero por hacer la gracia. En portantes, bien. En cuanto vas cogiendo viento de través, no puedes cazar porque es mucha vela para ese casco (4,8 m2).
          Tengo un mástil de los antiguos, muy largo, al que le quité el pie de mástil y le acoplé la polea de la escota en el extremo. Cambiarse de banda era una odisea y acabé varias veces en el agua
          Divertido es... pero cansa.
            La clave está en mantener equilibrados el centro vélico y el de deriva. El casco, orza y timón, son los que marcan el centro de deriva, la vela es la que marca el centro vélico, por tanto se trata de que la vela de windsurf proporcione el mismo centro vélico al casco del Optimis... más o menos
              Con mi querido Optimist se pueden hacer diabluras.
              No solo ponerle una vela de Wind-surf ( Solo hay que hacer un casquillo con un tubo de plástico para encajar el pié y parte del palo en la carlinga. Luego se pone la escota cogida al extremo de la botavara)
              Hay que ir prácticamente colgado fuera para compensar el empuje, pero funciona.
              Hay un aparejo de Optimist con " foque y spinaker"
              El Chirla III, un barco de casi 12 metros de aluminio, se movía con seis velas de optimis acopladas "de aquella manera" en los candeleros.
              ¡¡¡ Que no serán capaces de hacer esos barquitos que sale a la mar cuando los "grandes" se acojonan y suspenden la regata !!!
              A ver si os cuelgo un video que saque en Mar del Plata durante el mundial anterior al de Ciudadela en que se vé a los chavales surfeando las olas de tres metros entre Leones marinos en la bocana del puerto ¿Te acuerdas ¿"Pep" Campos?
              La Odisea, Canto V
                Pa mí quel STIX lo iba a dejar mu perjudicao.
                Aunque si lo coge un newbroker desaprensivo de esos que circulan por los foros lo mismo lo vende como si fuera un S&S de los que ya no se hacen.
                No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
                Refociles en la era y fornicios varios
