novatazo al amarre!
  • Motoras novatazo al amarre!
    Buenas de nuevo!una rondita para todos,que os veo secos:
    Vereis,el otro dia sali por primera vez(y unica) con mi nueva y flamante sessa de 2ª mano que me he comprado...sali con el marinero de la nautica que me la vendio...y vaya jaleo...he navegado muchas veces con el velero de un tio mio...y claro,las cosas con calma salen bien.Este tio iba a toda pastilla para atracar y salir,y claro,no me quedo claro,vamos,que no consegui atracar ni una vez.Me liaba con el fueraborda.Tiene una rueda,y yo pensaba que iba a ser mas facil que la caña....
    Tengo una duda,no es como un coche no?es decir,que si pones marcha atras al fueraborda no hace la direccion que le pones,es decir,si giras la rueda para estribor,hacia atras,no gira hacia estribor,sino a babor,poniendo la proa hacia estribor...no se si me explico....o es exactamente como un coche??es que yo le daba hacia atras y me daba la sensacion de que me liaba.....algun consejo!?
    Re: novatazo al amarre!
    Hola , tranquilo , ya le pillaras el truquillo, es practicar , yo he manejado mucho tiempo una embarcación , zodiacs y otra de alumino , entre rocas , cuevas , avante , atras , olas , y sin problemas , es hacerse como todo.
    Por mucho que digan de la teoría , a mi me salen las cosas a tacto , intuición , a ojo , vamos que salen solas al final.
    Disfruta poco a poco , que se va para alante , das atrás , yaaaa estaaaa.
    Editado por última vez por tam; 21/04/2010, 19:08:31.
      ya lo se,estoy desandola coger solo para hacerme con el tacto de la palanca de cambios y demas....Aclarame lo de la maniobra,para marcha atras,girar hacia estribor,la rueda para donde??
        no te lies. Responde igual que un coche.
        Y si no conduzcas.
          En todo caso igual que un coche que tuviera la dirección en las ruedas traseras.
          Maniobra despacio y ten siempre en cuenta el viento y la corriente.
            No pienses en un coche, porque este no "derrapa" lateralmente ni culea y la barca sí.
            Piensa en como atracarías un carrito de supermercado, con toda la compra y el suelo bien encerado, se parece más
              gracias por los consejos....pero el otro dia,al ir marcha atras,puse a estribor y salio totalmente dando la vuelta por el otro lado....hacia mucho viento,seria eso....porque llevo dandole vueltas toda la semana....mañana tengo otro dia de practicas!a ver si hay mas suerte
                Al principio siempre es complicado... y al final a veces también lo haces complicado.
                Después de varios años con un barco de 7 mts, con cola, te digo lo que para mí es fundamental:
                1.- MANIOBRAR DESPACIO, MEJOR A "PALADAS" QUE A ACELERONES. CON ESTE SISTEMA SIEMPRE HARÁS UN BUEN ATRAQUE, YA QUE EL BARCO NORMALMENTE PODRÁ VOLVERSE A USAR AUNQUE TE ESTAMPANES CON ALGO
                2.- EL VIENTO TE LLEVARÁ LA PROA A MODO DE VELETA, EN CUANTO SOPLE ALGO. POR ESO:
                3.- DANDO MARCHA ATRÁS EL BARCO VA DONDE DIRIJAS LA HÉLICE, EN CASO DE VIENTO CASI SIEMPRE ES PREFERIBLE DAR MARCHA ATRÁS
                Dentro de lo posible, conservar la calma, y pensar un poco la maniobra. En caso de tener que abarloarte a muelle o a otro barco, ve avante despacio, en un ángulo de unos 30º hacia el muelle. Cuando estés cerca, dar marcha atrás con la hélice hacia el muelle o barco. Para salir ten en cuenta el viento (nº 2) y casi siempre es mejor salir dando atrás y tener en cuenta el "derrape"
                Espero que te sirva
                  A ver, todas las helices giran en un sentido en avante, y en sentido contrario atras. Esto hay que tenerlo en cuenta... Si es dextro o levo. Así caera en atras al lado contrario que en avante.
                  Además, si das vueltas a la rueda hasta que haga tope, entonces se gobierna mucho peor. Mejor no dar vueltas a tope.
                  Otra cosa, ten en cuenta el abatimiento producudo por el viento. El viento te empuja...
                  Otra cosa mas: la arrancada. Es necesaria y en función del diseño, y desplazamiento, hace falta mas o menos arrancada.
                  La potencia del motor. A menor potencia, peor, mas tiempo de respuesta por parte del barco...
                  Lo mejor. Practicar ciabogas, atras, avante, abarloado de ambos costados, practicar con viento de levante, y poniente...
                  A mi me da buen resultado, llevar la popa siempre al viento.
                  Rondas
                    Ahí te quiero ver, que yo las he pasado también ....
                    Te cuento mi experiencia.
                    La rueda de timón es como el volante del coche.
                    EN AVANTE:
                    Derecha e izquierda como los coches.
                    Si tienes buena arrancada, la proa virará a estribor o babor.
                    Si tienes poca arrancada, SE MUEVEN TANTO LA PROA COMO LA POPA.
                    Este detalle es importante. Un motor en avante casi sin arrancada SE MUEVE LA POPA.
                    EN ATRÁS:
                    Primero debes coger arrancada atrás, es decir, llevar inercia.
                    Sin incercia el barco no maniobra.
                    Ahora mete rueda a la izquierda... el morro se va a la derecha, como en un coche, es decir, la popa va hacia babor (izquierda).
                    PEROOOOOO:
                    En esta facilidad teórica está el tema LEVO-DEXTRO que te acaban de mencionar: TIENES QUE PRÁCTICAR despacio y ver cómo responde tu barco.
                    La mayor dificultad para mi ha sido maniobrar en atrás con viento. El truco final ha sido tomarme la maniobra con muuuucho espacio, y alejarme del punto al que quiero llegar para poder así pasar de AVANTE a ATRÁS sin prisas, y luego coger una cierta inercia que garantice que el barco va a responder a la maniobra. Sin arrancada (inercia) no hay maniobra.
                    Ojo que ya sabrás que con arrancada avante metemos motor atrás y el barco tarda un poco en perder la arrancada avante. Y eso significa que aunque metido el motor atrás, debemos maniobrar como si fuésemos avante, porque esa es la arrancada efectiva.
                    En fin, a la bocana del puerto y a practicar. Yo me he hartado durante un año y no te creas que voy sobrado...
                    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                      EN AVANTE:
                      EN ATRÁS:
                      PEROOOOOO:
                      Muy bien explicado, luego me explicas como explicar lo que explicas para que sea entendido.
                      Fuera coñas, muy bien explicado...
                      A mi hacer maniobras, me poneeeeeeeee.....
                      Rondas
                        Creo que tu problema/error está en tratar la dirección de tu motora como si fuese un velero.
                        Una motora con fueraborda no tiene timón. Por tanto es casi inútil girar la rueda si la hélice está parada, a diferencia de los barcos con timón, en los cuales a motor parado,pero con arrancada, girando el timón tienes maniobrabilidad.
                        En un fueraborda, para que tengas mando sobre la dirección, debes necesariamente quetener la hélice empujando (hacia adelante o hacia detrás). Eso quiere decir que las maniobras de atraque o aproximación son un tanto más complicadas, pues hay que ir dando empuje hacia adelante o hacia atrás y con el motor girado en consecuencia.
                        Sistema: acercarte poco a poco, cuando necesites aplicar un giro, piensa hacia dónde tiene que estar girado el motor para que eso ocurra, y dar ligeras paladas.
                        Cuando le tomes el pulso, no es tan dificil.
                        Buena proa!
                          Atnem,creo que has dado en el clavo.Hasta ahora lo que he navegado ha sido con velero,con caña,y claro,el otro dia con la fueraborda dejaba el motor en neutra cuando iba girando,y claro,igual ahi perdia maniobra.En fin,mañana probare.Creo que la helice es dextrogira,es decir,marcha alante gira a babor...no??ufff que lio!!y enicma el viento y las corrientes....brrrrrrrr que miedo
                          Unas ronditas!
                            Un consejo, siempre que puedas vete a practicar entre semana
                            que hay menos gente por los pantalanes.
                            De esta manera si te equivocas te pones menos nervioso y recti-
                            ficas las maniobras y una vez y otra.
                            Pero como sea un dia del fin de semana con gente, aunque no te este
                            mirando nadie, parece que esta todo el mundo pendiente del novato.
                            Ten en cuenta que eso nos ha pasado a todos al principio.
                            Mucha suerte.
                              Y tanto que nos ha pasado (y me sigue pasando) a todos. Lo peor: que el viento te lleve la proa más que la popa ya que ésta lleva más peso y es más difícil de mover. Ten muy en cuenta el ángulo de atraque en función del viento, y que has de llevar la hélice empujando avante o atrás como ya te han dicho. Si una vez empezada la maniobra ves que no sale bien (vamos a dejar a parte si sale levemente mal o directamente catástrofe total), reinicia la maniobra desde el principio, no trates de arreglarlo porque si ya tienes un problema y tratas de arreglarlo, pueden pasar 2 cosas: que lo soluciones o que te metas en otro peor, como por ejemplo irte contra las hélices de otros barcos.
                              En fin, lo que me decía mi monitor de autoescuela: despacio y buena letra.
                              Salud
                              :D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
