molinete de ancla por 75€?
  • molinete de ancla por 75€?
    En EEUU ofrecen esto:
    Leva anclas de 11 Kg y lleva una linea de fondeo de 30 metros de cabo de 5mm
    que opináis?
    también tienen para anclas de 15 kg y 20 kg
    Alguien lo conoce? por el precio me parece que lo voy a probar...
    Editado por última vez por Dymo; 23/04/2010, 00:53:35.
    Re: molinete de ancla por 75€?
    Creo que la ley obliga a tener un mínimo de metros de cadena en la línea de fondeo.
    A lo mejor es útil en ciertos casos.
      No habia visto ese producto nunca.
      Pero te digo solo dos cosas:
      Primero. Para fondear hay que tener algo de cadena, la cadena es necesaria porque la propia cadena es el ancla misma, sus eslabones son los que absorben el movimiento. Solo con un hierro y un cabo, aunque el cabo sea estatico, no tendras en el fondo, y llamara.
      Para que tenga cadena puedes hacer un sistema mixto con cadena y este despues para largar mas.
      Segundo. Echo de menos en ese sistema tan bonito de fabrica, asi presentado, unos guiadores. Porque no pensaras que cuando hales cabo se va a adujar asi tan bonito. El cabo se montara consigo mismo y se acabara atorando en la rueda o con la carcasa y si el barco esta tirando hacia un lado....mas.
      Ya nos cuentas como te va.
      Salud
        No, ni probarlo, a no ser que sea para el modelismo naval.
        Tal vez pueda con 11kg, pero en calmas.nihao
          Por barato que sea, no creo que sirva para fondeos, a no ser que se trate de barquitas de pesca pequeñas "fondear mientras echan unas cañas (de pescar), yo no me quedaría tranquilo en una cala mediante ese fondeo, lo creo totalmente insuficiente. Aunque si decides probarlo, ya nos contarás.
            Buenos
            Yo lo he tenido en mis manos
            No es un molinete de anclas como lo conocemos aquí.
            Es un motor del tipo limpiaparabrisas, montado en una carcasa de plástico y con un cabito bien fino.
            Los molinetes de verdad, llevan motores de cc del tipo motor de arranque.
            Puede servir para embarcaciones de rio, pero no para más.
            Realmente fue una desilusión, aunque la pinta en foto está bien.
            Si miras la página del fabricante (oriental, por supuesto), hay variedad de modelos, pero
            Es muy aparatoso y poco resistente, creo yo (que no entiendo mucho de estas cosas )
              Buenos días:
              En Estados Unidos hay que recordar que además de río hay mucho, pero mucho lago, y mucha afición a él; eso conlleva que haya accesorios e incluso embarcaciones que nos parecen estupendas pero no son adecuadas para nuestros mares.
              De todas formas ya cuando decía........ancla de 11kg. y cabo de 5 mm......ya daba la sensación de "poco pollo para tanta paella".
              Saludos y una ronda a mi cargo por favor
                Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
                Hola, tienes que llevar de linea de fondeo como minimo 5 veces tu eslora
                salud
                MMSI 224447770
                  Buenos y
                  Efectivamente como bein dice Tur, hay mucho lago.
                  El catálogo de Overtons, tiene de todo.......para el tipo de barco Pontón.
                  Osea esto:
                    Hola buenos días y un cafetito para todos, para estar despejados a estas horas.
                    Además de lo que comenta el cófrade Capitán Nécora, en la orden FOM 1144/2003, también viene indicado el diámetro de la estacha de la línea de fondeo en función de la eslora del barco:
                    - Eslora 3 metros > diámetro de la estacha 10 mm.
                    - Eslora 5 metros > diámetro de la estacha 10 mm.
                    - Eslora 7 metros > diámetro de la estacha 10 mm.
                    - Eslora 9 metros > diámetro de la estacha 12 mm.
                    - Eslora 12 metros > diámetro de la estacha 12 mm.
                    - Eslora 15 metros > diámetro de la estacha 14 mm.
                    - Eslora 18 metros > diámetro de la estacha 14 mm.
                    - Eslora 21 metros > diámetro de la estacha 16 mm.
                    - Eslora 24 metros > diámetro de la estacha 16 mm.
                    Por lo que al tener el cabito un diámetro de 5 mm, a efectos legales en España no serviría ni para un bote de 3 metros de eslora.
                    Un saludo y una ronda . teteluis
                      Bonita la caja de zapatos flotante!
                      VAAAAAAAAAle, de acuerdo, no funcionará... carajos con el foro, siempre que encuentro algo que e parece un chollo, sale todo el mundo para chafar-me la gaita!
                      Gracias por los sabios consejos!
                        Mostrar mi agradecimiento a personas como tú que encuentran cosas que les parecen interesantes, y las comparten con los demás.
                        Una ronda de mi parte
                          Originalmente publicado por Dymo Ver Mensaje
                          Hola, me parece que pronto saldra en Lidl
                          salud
                          MMSI 224447770
                            Me parece bien como para fondear un barco de radio-control.
                            La pregunta es ¿ que carga de rotura tiene el cabo de nylon?, porque al fin y al cabo no se trata de subir el peso de un ancla sino de aguantar un barco de varias toneladas .
                              pues para hacerse un carrete electrico estaria bien,que velocidad tiene?
                              como molinete no lo veo
