Limpieza de berdin de los cabos
  • Limpieza de berdin de los cabos
    Buenas noches a todos.
    Ahora que estamos preparando y limpiando el barco, me encuentro que con este invierno lluvioso y húmedo que hemos tenido, los cabos están llenos de berdin.
    Como los limpiais?????
    Gracias por todo y una ronda para los del fondo de la barra.
    KIPU
    Re: Limpieza de berdin de los cabos
    Yo los pongo en un barreño con agua dulce y un poco de lavavajillas, los dejo una noche entera, y luego los saco y con una manguera y agua dulce a presión les quito el jabón y gran parte de la suciedad se suele ir, además de que los endulzo y les quito algo de salitre. Pero es lo que yo hago no sé si será lo más conveniente, o lo que de mejor resultado.
      Para el Berdín... frotar con un Zepillín...
        La corredera cuando está guarra, la pongo en vinagre unas horas y como nueva. Supongo que los cabos, los podrás bañar en vinagre unas horas, y luego enjuagarlos y lavarlos con agua, jabón y suavizante.
          lavadora?
          Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
            Originalmente publicado por baixaavacaamexar Ver Mensaje
            lavadora?
            Obviamente, y ademas con suavizante, y no es broma
              Para la lavadora mete los cabos en una red (de las de naranjas por ejemplo) y te ahorras problemas con el spaghetti.
              Lapin
                Originalmente publicado por KIPU Ver Mensaje
                Aupa Kipu
                ¿Qué cabos? ¿Jarcia de labor?
                Briconsejo preventivo.
                Un amigo que comparte el mismo puerto que nosotros, para el invierno en que no usa el barco, quita velas y toda la jarcia de labor que puede, y la que no se puede quitar (por ejemplo drizas) las recoge dentro de bolsas bien cerraditas para que no les de la lluvia (añadiendo una "cargadera" con un cabo desde su extremo).
                Resulta un poco trabajoso quitar y poner, pero es fantástico para conservar la jarcia de labor en condiciones, sobre todo escotas.
                Le va bastante bien el sistema también para drizas y el resto de jarcia de labor que no se pueda quitar sin problemas.
                Explico lo de la cargadera que igual no se entiende.
                Supongamos la driza de mayor.
                Hemos quitado la vela y la punta de la driza la hemos sujetado en la botavara con el grillete, para que no se nos escape. Vale, pues a ese grillete, o directamente a la driza, le atamos un cabo (llamaré cargadera) de cualquier material que resista (los rigores del invierno, lluvia, sol y viento el posterior halado) y barato, por ejemplo nylon, y subimos la driza hasta arriba, controlando la cargadera provisional.
                Una vez izada toda la driza, aseguramos la cargadera en la botavara, para después, cuando pase el invierno, halando de ella recuperar la driza "titular".
                Con la driza, lo que hace es adujarla convenientemente y embolsarla en la base del palo, en una bolsa de basura, para protegerla de la lluvia y el sol.
                Sausalito III (Puma 26)
                  Empezaremos con el agua y el jabón.
                  El invierno que viene ........(dios proveerá)
                  Gracias a todos
                  KIPU
                    Hola, kavronzete
                    salud
                    MMSI 224447770
                      No puedo resistirme, lo siento, lo siento pero esta vez no puedo.
                      El VERDÍN que viene de verde como su propio nombre indica, se quita matándolo. La lavadora es perfecta con la precaución de meter el cabo en red o incluso dentro de una camiseta vieja anudada.
                      El verdín es verde porque se trata de PLANTAS CON HOJA (la fotosíntesis y eso...). Es decir, que se trata de alga, musgo, líquenes, helechos... hay quien tiene patatas porque no portó por el barco desde el 30 de agosto pero bueno... la cuestión es que existe un producto específico para las piscinas que es ANTIGALGA. Se compra en líquido. Si se puede se meten los cabos en un barreño con un poco de antialga y agua dulce, y en una noche cabos limpios. Segunda opción: KARCHER A PRESIÓN DESPUÉS DE REMOJAR. Tercera opción que de verdad funciona: CEPILLO.
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                        Hola, kavronzete
                        salud
                          Pues oye, no me habia dado cuenta, verdin, con UVE
                          QUE COSAS...
                          Horchatas
                            Pónlo a secar al sol. Luego pasarlo por agua dulce. (= para moluscos,vida en general.)
                            nihao
                              Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
                              QUE COSAS...
                              Horchatas
                              Gracias por sacarme una sonrisa.
                              Ando un poco encabronado pensando en soltar las escotas y las drizas para llevarlas a casa, sustituirlas por un par de días por cabos de nylos, ... etc.
